Страница 10 от 10 ПърваПърва ... 8910
Резултати от 136 до 137 от общо 137
Like Tree1Одобрявам
Замръзнали MITSUBISHI ELECTRIC
    Oct 2009
    Самоков
    #136
    Отговор: Re:Замръзнали MITSUBISHI ELECTRIC
    Ето ме отново с вече монтиран подгряващ кабел на тавата. Прилагам и малко снимков материал.На първата снимка се виждат материалите преди монтажа.Свалих горния капак и предния панел на климатика за да има достъп до карантията вътре. Залепих кабела по дъното на тавата и пуснах края му в сектора с електрониката и компресора. Кабела се оказа късичък, можеше да взема поне 3м ама пуста икономия . Както и да е , ако се наложи ще го сменя с по дълъг. На следващата снимка се виждат кабелите, които отиват в четирипътния вентил /двата жълти/. За съжаление се оказа че когато климатика работи на студено/дефроства/ на вентила няма напрежение, така че не успях да мина без релето. Трябваше да обърна комутацията, за да подам фаза за управление на таймера. На следващата снимка се вижда всичко навързано макар и в пробен вариант.Захранването на нагревателя минава през предпазител 1А. Сложил съм таймера да работи 30м след като свърши дефроста, но нагревателя ще е включен само при температури под 5 градуса.Ами това е в общи линии цялата автоматика. Сега остава да чакам зимата да видя какъв ще е ефекта.
  3. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #137
    Отговор: Замръзнали MITSUBISHI ELECTRIC
    браво. хубаво е станало.
    добро напомняне че зимата идва. трябва да се мятам и аз с подобно упражнение.
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 20:10
  2. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 22:59
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 16:26
