Отговор: Появи се заместника на FD серията, серията FH
От вчера започнах да ползвам непрекъснато климатиците - 25-ци Zubadan. При 23 градуса настроени поддържат 23. Местих 2-3 електронни термометри, които имам на различни места и показанията са м/у 22,5 и 23. В една от стаите нямаше никой и поддържаните градуси бяха 21 при включен  Absence Detection.  Снощи късно, когато се прибирах гледах, че масово климатиците по блоковете са се разтекли, но под моите нямаше капка. Едва днес сутринта под единия, който погледнах имаше петно с 20см диаметър (имаше мъгла). Консумацията се движи около 300w, като минимума, който съм засичал го видях днес сутринта - около 270W.
  след двуседмично чудене и четене избрах Нокрия 14 пред Зубадан 35 ще пиша как се справя
suna
    ми как как,най-много да ти е топло и да не плащаш високи сметки.................друго не очаквай.
  топлят ли FH-ите :) вънка е 2° ,моя се е кротнал на 240 вата :)
  Топлят, топлят. От почти месец сме с FH35. Тих, топъл, не знам колко енергия изразходва, защото нямам с какво да замеря. Тия дни в студовете го държим на 24°.
 Единствено съм недоволен от това, че монтажът не се получи оптимално. Единственият вариант за монтаж беше лявата стена, до която са диваните и фотьойлите. Сега една част в края на лявата част на помещението не се отоплява по най-добрия начин. По дясната стена има висока холна секция, която не позволяваше монтиране. Централната, тази с прозореца, пък е с трегер, така че и тя отпадна като вариант. Не че не е топло, но се усеща разликата. В диагоналния ъгъл срещу климатика (около 5-6 метра разстояние) топлият въздух се усеща и е много приятно, но два метра в ляво не е същото и се усеща как струята не достига дотам (не знам как по-точно да го обясня, а може и просто да си внушавам, знам ли :081:).
Някакви идеи с настройките? Настройката за позицията на монтажа е направена правилно. В момента вертикалните жалузи са настроени да насочват въздуха максимално наляво, хоризонталните съм ги оставил на Auto. Така мисля е оптимално, но ако съм пропуснал нещо няма да откажа съвет :) Още един въпрос: Как, или по-скоро по колко време е препоръчително да се използва плазмата?
  пуснал ли си окото .. като види че е студено някъде си вдига топлоотдаването ,моя съсед отдолу понеже се отоплява с вино и ракия пода ми не е от най топлите и гледам при зададени 21 че поддържа 22.5 явно окото вижда че е студено долу ..
  И аз се чудех що се качи консумацията на JDR, явно и моя комшия е почнал да се топли с вино и ракия. :))
  Totti как ви се справя климатика с постигане на зададената температура? И аз съм с FH35, но по мои наблюденя измерва температурата с около 2 градуса повече от реалната. Примерно оставям го цяла нощ на 25 градуса, а сутринта като стана стайният термометър ми показва 23. За да ми е комфортно вечер го пускам на 26 или 27 градуса и тогава достига реално до 24-25 по термометър. Пробвах с пуснато и с изключено око, но няма разлика.
  по скоро термометъра който ползваш е китайски .. по мое наблюдение машинката много точно поддържа градусите - в момента съм му задал 22 ,термометъра ми ( цифров и не е пълно менте ,метеостанцийка е ) показва точно 22.0° в другия край на стаята
  totopz, аз съм с ZW228, който я японче, но пак е Мицубиши с око и предполагам, че имат общо в начина на работа.Та при мене имаше следния проблем.Тъй като машината е монтирана в ъгъла на стаята до прозореца, съответно и така е "позиционирана" от джъмпера на дистанционното.При това позициониране обаче не работеше коректно и стаята изстиваше, преди да се включи климатика.Пробвах и "без око" - същата работа. При този начин на работа, когато вътрешното е "позиционирано" в някой от двата ъгъла на стаята, при движението си окото се ограничава и не "поглежда" към изключения ъгъл и съответно не вижда студените прозорци - както беше в моя случай.Наскоро се сетих и от джъмпера  "преместих" вътрешното тяло в средата на стаята и вече окото се върти от край до край и гледа към двата ъгъла на стаята и вече вижда по-хладния въздух, който идва от прозорците и работи доста по-коректно, като съответно подържа и по-точно температурата в стаята.
Все още обаче го чакам да видя как ще е с дефростите...предполагам че сега в събота ще се разбере - дават го около -8°
Виж и при теб да не би да е позициониран в ъгъла и да не вижда студените прозорци.
  Bivola и при мен е същата работа - позициониран е в ъгъла, но окото гледам, че се завърта доста към този ъгъл. Ще го сменя още сега, за да видя дали ще има разлика тази нощ. Но нали и с изключено око пак трябва да мери горе-долу правилно.
Иначе в старата квартира имаше някакъв Samsung, но на него като му кажа 25 градуса работи примерно няколко часа или половин ден и после на термометъра наистина са 25 градуса.
 Alexi другата седмица ще взема още един термометър и ще гледам и той какво ще шплаже, но аз по мен си усещам, че докато по сегашния термометър не достигна 24-25 градуса си е хладно в стаята.
  При мен FH35 при зададени 22 градуса, има една секция на едното рафтче термометър, показва около 23, 23,5 макс.
Ама имам 35 квадрата стая. И съм супер доволен и който каквото иска да говори и да си препоръчва тая Нокрия за големи помещения. Е, имам и доста добра изолация отвсякъде. С две ръце и два крака гласувам за Мицубишито.
  totopz, възможно е като е "без око", да има малко по-топъл въздух горе до тавана и машината да го засмуква него и по този начин да се лъже за реалната температура в стаята.
  Позиционирането си го има дадено в книжката и според мене трябва да се направи както е там.
Температурата и при мене много добре я подържа в 34 квадрата. Разхода днес след обяд беше ~ 300 вата на час, а вечерно се вдига.
Николай, с дефроста как е? :)
