Климатикът е MSZ-GE35VA и е монтиран вчера в стая 19 м2, с малко по сложно разпределение, стаята е вътрешна, с пластмасова дограма и вътрешна изолация на външните стени. До онзи ден стаята се отопляваше с Хитачи 35УН4 на 8 години но поради проблем с компресора се наложи да бъде сменен с нов климатик. Климатикът вчера след като се прибрах от работа го пробвах на максимална скорост на вентилатора на вътрешното тяло и зададена температура от 31 градуса колко градуса ще изкара. Теста го направих при външна температура 0 градуса , входящ въздух 22 градуса и климатика за максимално бързо време достигна 55 градуса пред клапата и след тези градуси постепенно и бавно започна да намаля изходящите градуси, и поради това приключих с експеримента.
След този тест температурите малко спаднаха и последваха един два дефроста, като интервала между тях бе на около 90 минути и продължаваше от порядъка на 5 до 6 мин. Преди да си легна погледнах външното тяло и установих, че външната пита е заскрежена но не равномерно. По интензивно заскрежаване имаше в долната част на питата и в средата. На вън температурите се движеха в порядъка от -1 до 0.5 градуса и имаше преваляване от мокър сняг придружен със дъжд. Климатикът е монтиран на открито на фасадата на блок, без да е покрит със нищо. Климатикът в стаята бе настроен да поддържа 22 градуса и скоростта на вентилатора бе на 3-та степен. При всички случай и климата е работила малко над минималната си мощност. Нормално ли е според вас това неравномерно заскрежаване на външното тяло при така описаните от мен обстоятелства ?
 Новини
 Новини Форум
 Форум Актуално
 Актуално сървър
 сървър
  Отговор с цитат
  Отговор с цитат
  В тази влага и температури около нулата няма как да не заскрежава.
