Резултати от 31 до 43 от общо 43
Like Tree22Одобрявам
Проблемче с MSZ-SF25VE
  1. Banned
    Jan 2019
    #31
    Отговор: Проблемче с MSZ-SF25VE
    Малко вероятно е модела да е такъв, обади се на вносителя на ME, те си познават машините.
    Branco одобрява това.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #32
    При положение, че ползвателя няма как да разбере дали работата на един климатик ще му допадне преди да го купи и да го монтира, няма ли вариант в едноседмичен срок да се откаже от стоката? Все пак ако този шум е наистина непоносим, ползвателя остава с едни 1500лв. закачени на стената които не му вършат никаква работа. Поне да си беше купил картина.
    Аз имах случай на скоро с телевизор Самсунг който на моята кабелна кривеше картината в долния край. Занасям го в комшията който е на друг кабелен оператор и всичко е ОК. Дадоха ми друга броика която се държеше по същия начин. В нас криви, в комшията и в шоурума не. Оказа се конфликт между новите софтуери на марката и сигнала на някой кабелни оператори. Реално телевизора не е повреден, но на мен не ми върши работа. Варианта беше или да ми върнат парите или друга марка/модел.
    Та мисълта ми беше да си подадеш сигнал за рекламация в едноседмичния срок. и ако не успеят да го оправят евентуално да го смениш с нещо което ще можеш да ползваш.
  4. Banned
    Jan 2019
    #33
    Дори при автомобилите се предлага тестдрайв, а тук няма къде да го видиш и чуеш как работи и накрая си даваш парите на вятъра. Същото като в киното, отиваш на кино - не ти харесва филма и си викаш ей хвърлени пари на вятъра, ама там не са хиляда и петстотин лева, та боли по-малко.
    Jack Krauser одобрява това.
    Nov 2019
    #34
    Днас извиках и хладилен техник. Каза, че не трябва да се чува такъв шум, но трудно бих обяснил и нещата за рекламация, защото работи. Мисли, че няма сгъната тръба, от която да се редуцира дебита и да свести, предполага че е фабрично стесняване във вътрешното тяло. Това е диагностика без разглобяване. Ще опитам да говоря с фирмата, която ме го донесе. Тегава процудура - хем работи, хем дразни шума, ще видя как да продължа. Трудно заделени пари, дадени и резултата наполовина.
    May 2010
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от miroslav13 Виж публикацията
    Здравей,към днешна дата продължава ли да шуми вътрешното тяло?
    miroslav13 одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #36
    Съскането е абсолютно нормално. Ако не понасяш този шум - смени типа на отопление. При нормално работещ климатик съскането трабва да се чува точно във вътрешното тяло, което е индикатор, че кондензацията се извършва във вътрешния топлообменник и климатикът работи с максимална ефективност.
    При намалял фреон съскането се "премества" от вътрешното тяло към тръбите, но климатикът работи с понижена ефективност. Същото важи и при излишно удължаване на тръбния път с навити "колела"...
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #37
    ...и не се спи в стаята от това свистене.
    т.е. колегата да си пие хапчетата....
  10. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #38
    Или този дето е написал, че е нормално съскане, свистене, плющене, пукане и пр. екстри, да си пие редовно хапчетата.
    Nov 2019
    #39
    Здравейте, рядко използвам компа, та не съм проверявал пощата и видях,че има коментари. Да, шумът продължава, едно шушене, след като вдигне обороти компресора. Срязахме тръбата с по-голям диаметър, по който идва горещ фреон и запоихме един разширител. Представлява тръбичка 8мм, дължина 30мм, след нея с уширение преход идва тръба с диаметър около 35мм, дължина около 200мм, след това свиване и преход до тръбичка с диаметър 8мм, дължина 30мм. Има логика, защото с увеличение на диаметъра, ще се намали скоростта на потока. Ефект обаче няма, което ме навежда на мисълта, че може свистенето да се предизвиква от вътрешното тяло, та няма как да го коригираме, като сме запоили тоя разширител преди него. Сега се чудя, това може ли да се открие, ако вътрешното тяло го отвори хладилен техник, при тия малки тръби, които отиват към кондензатора във вътрешното тяло... Не мога да му свикна и е много зле. Иначе работи тихо, но това е страшно дразнещо и вечер не се заспива.
    Цитат Първоначално публикувано от emog Виж публикацията
    Здравей, да продължава, по-долу описах какво опитахме като срязахме тръбата и запоихме разширител
    Kasap одобрява това.
    #40
    Защо го направихте на дебелата тръба?
    Nov 2019
    #41
    Защото свистенето е при отопление, при охлаждане не се чува
    #42
    Ако ви се е получило нещо подобно го махнете от дебелата тръба и го заварете на тънката,но зад вътрешното.IMG_20200228_224624.jpg
    Kasap, Mega, ivan74 и 1 други харесват това.
  16. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #43
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Made by Daikin
    necata2 одобрява това.
  1. Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE/MUZ-SF25VE 2013
    От petarned във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 44
    Последно: 28-10-17, 02:40
  2. HITACHI RAK 35PEB ECONOMY vs. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ SF25VE за 17 кв. стая
    От bat_doncho във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-12-14, 17:38
  3. Защо SF25VE размразява на всеки час и нещо
    От k-k във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 28
    Последно: 02-12-14, 00:23
  4. MSZ-SF25VE ШУМ
    От Svecanov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 19-08-14, 19:09
  5. Избор между MSZ-GE25VA или MSZ-SF25VE
    От gogorog във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 21-08-13, 15:36
