Страница 2 от 14 ПърваПърва 123412 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 201
Like Tree160Одобрявам
Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    Plovdiv
    #16
    Отговор: Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    Малко си в грешка с параметрите на SRK / SRC 25 ZJX-S: Отоплителна мощност: 3.13 kW (0.9 ~ 4.7), 10683 BTU (3072 ~ 16041), както и с параметрите на електрика...Отоплителна мощност: 3.2 kW (1.0 ~ 6.3), 10900 BTU (3413 ~ 21502)
    Цената на първото е под 2000 лв., на второто над...
  3. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от nrjize Виж публикацията
    Еми аз вече го преживях това но с обратна насока - казаха ми че Нокрия-та на Футжитсу е прекалено мощна за мен. Тогава какво друго бихе ми препоръчали, като единственото ми условие е да гори малко и да се справя с топлене/охлаждане - не държа на екстри. Благодаря предварително!
    Ето ти едно добро предложение Хиперинверторен климатик Fujitsu ASYG12LTCA/AOYG12LTC което е под 2000лв.
    MadHead, bobovo и VeleV.Klima харесват това.
  4. Banned
    Jun 2009
    #18
    Двадесет и петиицата на Електрик е точно с 5,5 максимум, а "Зубадан" е с 6,3, така е посочено на страницата на "Климаком". Мисля, че от там е правлиното място да се черпи информация за продуктите им.
    #19
    машината е с 950 вата компресор .. има 12ки с по 500 вата .. слагай я смело няма да се огъне .. аз я имам и знам какво може - чуква 1700 вата на hi-power .. разлика със зубадана няма освен нагревателя в тавата
    mystikalrs и Sir John харесват това.
  6. Banned
    Feb 2003
    https://t.me/pump_upp
    #20
    Angry Отговор: Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    111111111111111111111111
    Този пост е редактиран от kaki; 25-12-13 в 00:04.
  7. Junior Member
    Apr 2012
    #21
    @Alexi - извинявай може ли да те питам на какво помещение ти е монтирана 25-тицата на МЕ? . Благодаря предварително. Весела коледа на всички!
    #22
    при мен е в 18 квадрата доста студена северна стая (спалня) с 2 външни стени ,ново строителство .. отгоре обаче е мансарда и половината ми таван е тераса абе тежки условия .. студ сериозен за сега не е имало и машината работи предимно на минимум ,денем му отварям към коридора да го отоплява той е 10тина квадрата П-образен ,поддържам 21° нон стоп .. средната му консумация за декември е 256 вата ,скоро ще я сложа в съответната тема чакам да мине месеца .. по подробно можеш да прочетеш за модела в темата му
  10. Junior Member
    Apr 2012
    #23
    Благодаря в такъв случай ще "рискувам" и си вземам 25-цата - скоро ще споделя как се държи при екстремни условия и дали се справя с капацитет от 25 м2. На всичко Вас и на Вашите семейства желая весела коледа!
    #24
    според мен преди да го вземеш извикай специалист да огледа помещението да не се окаже ,че имаш климатик за 2к който не успява да стопли .. аз лично за тия пари бих ти препоръчал Фуджицу 12LT ( малко съжалявам че не взех 9ката за моето помещение ,фен съм на Фуджицу но реших за проба да сменя марката и определено някои неща в МЕ не ми допадат ) .. а в кой град е апартамента ?
  12. Junior Member
    Apr 2012
    #25
    ами честно казано колкото специалисти толкова и мнения - всеки си препоръчва нещо .. аз бях твърдо решил за Нокрията защото я познавам и знам как работи, вотрият ми избор беше Дайскай, тртият Хеви .. но извиках специалист и той ми препоръча Електрика, кто каза че Нокрията е шпрекалено голяма за мен - не знам какъв е пробелма да е по-голям може би ще се държи като он/офф машина. Аз след много четене оставам с впечатлението че Хеви са по-добрите машини и затова отворих тази тема да видя мнениет она специялисти, като Вас. Иначе апартамента се намира в гр. София, малко под 25 м2, вътрешен макар и на ет. 1 над гаражи, с добра изолация (мислия, че беше 6 см.) добра дограма (5 камерна Кьомерлинг) и ми се струва, че е сравнително топъл. Какви да преимуществата на 12 ЛТ?
    Dec 2012
    #26
    Re: Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    Нокрията си има достатъчно нисък минимум и за 25 квадрата стая, няма да има проблем който я ползва да каже, но мисля слиза до 200 и нещо вата, и щом ти харесва как работи, но щом е топла стаята и по слаба машина ще си топли. Аз бих избрал дайсекай 6
  15. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #27
    а бе към 300 без малко вата . на охлаждане може би може да може 200 и малко.
    до колегата - след като имаш добри впечетления защо толкова упорито бягаш от този избор?
    в 25м2 лично на мен нокрията ми идва малко прекалено духаща. а и така и така сме в 2 и нещо зоната - дайсекай V ? аз не взех такъв просто защото съм виждал че ми трябват към 6 киловата. но след като загубите при теб са малки ...
    mystikalrs и mirandi харесват това.
  16. Junior Member
    Apr 2012
    #28
    @estqwerty може ли само едно бързо въпросче - Дайскай не е ли 10ка и подходящ ли е за 25 м2 // бягам от Нокрията по 2 причини: пъро техник ми каза че е прекалено голям за мен и ще работи като он/офф климатик (което според мен значи по-голям разход, а аз точно на това държа затова не искам Мидея, а висок клас климатик) и второ че го спират от производство и ме предупредиха, че ако нещо му стане няма да има резервни части .. м/у другото някъде във форума видях че и Даискай няма да се произвежда вече ... но благодаря за предложението .. вече ми е фаворит а до утре трябва да съм взл решение
    Nov 2010
    Бургас
    #29
    Дайсекай 10-ка за 25м2 според мен няма да ти стигне, там отиваш на 13-ка.
  18. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #30
    Вземай FH25,според мен това е най-оптималния вариант за тези пари.Все пак е под 2к с монтажа,а пък дайсекай и нокриа отиват с 500стотака отгоре.
  1. MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
    От random във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 173
    Последно: 06-03-19, 20:43
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
  3. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan
    От jorkata49 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 49
    Последно: 11-12-15, 23:40
  4. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 22:59
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
