Страница 12 от 12 ПърваПърва ... 2101112
Резултати от 166 до 174 от общо 174
Like Tree115Одобрявам
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
    Feb 2005
    Велико Търново
    #166
    Отговор: MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
    Явно обаче втората степен е малко повече като дебит от Ауто режима, защото така поддържа зададените 23 градуса, а само на Ауто не може. Пак си влиза в офф, както и на Ауто, но е с 1-2 градуса по-топло. Аз преди го местех от Ауто, когато не ми трябва чак толкова топло и децата са на училище, на трета степен, когато се прибират и да е по-топло. Тогава нахвърля 24-25 и се налагаше пак да го свалям на Ауто. Сега мисля да го оставя постоянно на втора степен, за да не го ръчкам по два пъти на ден.
    Apr 2017
    #167
    @sugarboy, щом поддържа, дръжте го така. Като застудее повече и ако не успява да смогне, вдигнете с още една степен нагоре. При мен, голямата машина в хола, до -5 смогваше на 2-ра степен, а под тази температура му задавах 3-та. Всяка машина има своята специфика на работа. Експериментирайте и ще стигнете до оптималното за машината положение.
    Rado Smilkov одобрява това.
    Jan 2016
    #168
    Това “бзт бзт бзт” което чуваш е или от сензора за движение (можеш да го изключиш) или от purifier-а.
    Иначе аз също не мога да кажа, че имам проблем с ауто режима - поддържа си температурата много акуратно. В спалня 17 квадрата го ползвам.
    Иначе пластмасите си му припукват при дефрост, няма какво да се лъжем.
    #169
    Снощи седя на терасата и гредам че климатика размразява. Външната температура беше 10 градуса, нолмално ли е да размразява, нищото при 10 градуса?
    Jul 2017
    #170
    Цитат Първоначално публикувано от yanko78 Виж публикацията
    Моето скромно мнение е че ви е избягал фреон.
    При 10 градуса да размразява е трудна работа .
    Има ли скреж?
    #171
    Не успях да видя, просто ми направи впечатление, че издуха горещ въздух.
    Apr 2017
    #172
    Ако го е направил само веднъж, аз не бих се вталявал толкова. Може да се е бъгясал нещо.
  10. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #173
    От външното ли го издуха?
    #174
    Цитат Първоначално публикувано от Rumb@ta Виж публикацията
    Да от външното.
  1. Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    От nrjize във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 200
    Последно: 15-09-22, 04:03
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
  3. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan
    От jorkata49 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 49
    Последно: 11-12-15, 23:40
  4. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 22:59
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
