Страница 3 от 12 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 174
Like Tree115Одобрявам
MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
    Dec 2014
    #31
    Отговор: MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FH25VE - 1-ва година впечатление и консумация
    Външна температура 22 в режим "Stand By" харчи между 10-12W, но доста често вдига клапите и отива на 250-270 за около минута след това пак на 10-12.
    JOKVN, emil vasilev и Mig82 харесват това.
  3. Junior Member
    Dec 2014
    #32
    Проблем: нетипичен шум на вътрешното тяло
    Оказа се че след спиране на климатика в преходните месеци (април, май) са е натрупал неравномерно прах по турбината а от там и неравномерното и въртене и от там и шума (завихряне).
    Решението беше: основно почистване
    JOKVN и Sir John харесват това.
    Dec 2014
    #33
    Проблем: Влизане в режим ON/OFF когато температурта на помещението е над зададената на климатика.
    макар че температурата не пада под зададента 23 климатика постояно влиза в режим ON/OFF.
    червената линия е темп. на 50 см от пода.
    Решение:
    С помоща на смарт слуич коийто е с вграден темп, датчик и подържа IFTTT се задава да включи когато темп падне под желаната и да изключи когато е над желаната
    спестява ненужни вкл/изк и около 15-20лв на месец
    dvdsub одобрява това.
    Nov 2008
    #34
    random, може ли да споделиш повече за този смарт слуич? Може и на лично.
    Dec 2014
    #35
    Да разбира се
    Повече информация за суича може да се намери тук https://smart-me.com/Description/Products.aspx#plug
    #36
    Цитат Първоначално публикувано от random Виж публикацията
    Решение:
    По този начин със суича, климатика не се ли превръща от инверторен н ковекционален?
    Apr 2013
    Димитровград
    #37
    Добре де искаш да кажеш че спираш директно захранването на климатика с помощтта на това смарт устройство. Ако е така скоро тази реализирана икономия ще ти излезе през носа. Нова платка или ремонта на старата не е много ефтин. Климатика не е бойлер или електрическа печка да го включваш или изключваш от захранването непрекъснато.
    Този пост е редактиран от Иван Вълков; 13-04-18 в 22:00.
    Jack Krauser и Genadi80 харесват това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #38
    От такава "икономия" накрая да не му заминат пружините на компресора?
    Genadi80 одобрява това.
    Sep 2015
    #39
    Останах с впечатление, че със смарт суича се редуцират значително броя на включването и изключването.
    Аз бих вкл. и изкл. последователен резистор към сензора за стайна температура. Така се имитира че все едно стайната температура се променя.
    zxc0 и Jack Krauser харесват това.
  12. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #40
    Правиш ли разлика м/у изключване от реле и от дръпнат щепсел? И това на неконвенционална машина, където двигателите може да не са предвидени да работят постоянно в повторно-кратковременен режим.
    Sep 2015
    #41
    В случая със смарт суича, релето играе ролята на щепсел. За това бих го направил по друг начин.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #42
    Именно!
  16. Junior Member
    Oct 2012
    Враца
    #43
    Както каза колега, дали е шалтер или реле все тая.
    Може да го направиш с помощта на смарт ХЪБ (като например BroadLink RM Pro) към който да сдвоиш климатика, телевизора и каквото и да е работещо с IR, 433 или 315 mhz и да го контролираш през телефона. Пак ще си имаш Интернет дистанционно, но ще е доста по полезно за устройствата които контролираш
  17. Тук е от
    Apr 2018
    #44
    Вчера монтирахме този климатик. Отзиви след известно време. Въпреки негативните мнения за Вимакс тук, монтират ни второ Мицубиши и всичко е перфектно и професионално.
    Apr 2013
    Разград
    #45
    Честит празник, честит климатик!
    Всяко правило си има изключения.....
    rosswen, Genadi80 и Rafailiev харесват това.
  1. Mitsubishi Electric MSZ/MUZ-FH25VE
    От nrjize във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 200
    Последно: 15-09-22, 04:03
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
  3. Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan
    От jorkata49 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 49
    Последно: 11-12-15, 23:40
  4. Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA или Mitsubishi Electric MSZ-SF25VE
    От Yavor_Panteleev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 10
    Последно: 07-02-15, 22:59
  5. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
