Страница 2 от 5 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 63
Like Tree30Одобрявам
Митсубиши Електрик MSZ/MUZ-FH50VE
  1. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #16
    Отговор: Митсубиши Електрик MSZ/MUZ-FH50VE
    Цитат Първоначално публикувано от ivchik Виж публикацията
    А не е ли по-удачно това?
    DDP-K | Knauf Insulation Bulgaria
    това е изолация която се използва за покривни изолирани конструкции под хидроизолационни мембрани тип EPDM, PVC, TPO и т.н и е с висока плътност с възможност да бъде натоварена например при зелен покрив и т.н. може спокойно да се ходи по нея без опасност да се промачка
    KR PVF се използва за вентилирани фасади но е добра и за гипсокаронови тавани като страната на която е нанесен стъкления слой ( обикновенно изглежда като черен рехав плат ) се оставя отдолу да лежи на профилите за по добро вентилиране ( избягва се образуването на мухъл и плесени в междутаванното пространство
    Можеш да ползваш и KR SK , която е за изолиране на скатни покриви и навсякъде , където изолацията не е подложена на натоварване.
    Alexi одобрява това.
    Nov 2008
    #17
    Дали с две FH50-ки може да се отоплява помещение - магазин, около 56 кв. м., но с височина около 3,20 метра, грубо 190 куб. м., като фасадата е доста стъкло, стъклени врати - общо стъкла около 16 кв. м., всичко друго е тухла и външна и вътрешна изолация. Подът плочки, отдолу подземен гараж, външни врати, изложение юг.
    Височината пречи ли да се ползват стенни климатици?
    Помещението е почти квадратно, предполагам монтажа трябва да е на страничните на витрината стени, разположени единия близо до витрината, а другия по диагонала отсреща?
  4. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    #18
    Отопление на магазин с инверторни климатици е доста лоша идея. Иначе тези двата ще са предостатъчни, но пак зависи и потока на хора.
    Mega одобрява това.
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от nikolayvarna Виж публикацията
    Две не инверторни фуджица е доста по-добър вариант.fuji-rs-18ub-ro-18ub
    или mitsubishi-heavy-srk50he-s-src50he-s
  6. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от mirandi Виж публикацията
    Относно изолацията , съветвам те да не икономисваш - сложи на тавана 10см минерална вълна и парозащитно фолио с алуминиево покритие като Ал. да е отдолу към гисокартона .Ако нети позволява височината можеш да ползваш каменна изолация 5см и пак фолио .
    Аз съм изолирал и вътрешните стени с дъски Rigitherm - Rigitherm® - Система за вътрешна топлоизолация ,защото топлозагуби има и през тях . Нали са свъзани с бетонните плочи и с външните стени , та макар и малки загубите си ги има .
    mirandi откъде тия дъски rigitherm.В Бургас ги няма,сигурно само в София ги има.
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #21
    За вътрешна изолация най-добрия вариант е вата каширана с фолио и дърво - било сачак, било декоративно обработени дъски.Разбира се, въпроса е дали всеки харесва дърво вътре.Стената винаги е топла и се придава уютност на помещението.
    Mega одобрява това.
  9. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #22
    edi скъпо излиза.Пък и това дюшеме сегашното много плитки канали ,много фалшиво
    Ямбол
    #23
    Aми понякогa е по-скъпо, но зaвиси.Дървен кaчествен мaтериaл може дa дойде и 10 лв квaдрaтa.Кaто сметнеш, че нямa скъпa допълнителнa обрaботкa-може дa остaне нa живо дърво, нещaтa сa сходни.Нaмирa се ефтин, кaчествен мaтериaл, но си искa търсене.Крaйнияя ефект обaче е уникaлен, зaслужaвa си някой лев отгоре зa квaдрaт.A двете конвенционaлни предложения нa ДЖЪСТИ си зaслужaвaт зa мaгaзинa, добър вaриaнт сa.
  11. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #24
    Цитат Първоначално публикувано от popov Виж публикацията
    Значи , аз ги поръчвах през една строителна борса и чаках 14 дни докато дойдат ( мисля че от Варна ги поръчваха ) , ма то нема качествен материал който да не е със заявка . Къде и да попиташ по борсите всичко е Турско , Полско и Румънско . Но ако набараш солидна борса мисля че нема да има проблем да ти ги доставят .
    Jan 2010
    #25
    ще се справят без проблем
  13. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #26
    Тези плоскости за таван дали стават?
  15. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #27
    Само за стени са колега.
    JOKVN и mirandi харесват това.
  16. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от JOKVN Виж публикацията
    Не, това са плоскости за стени , има такива и за сухи подови настилки , но не се преоръчват за тавани тъй като не се препоръчва котвене с дюбели поради нарушаване целостта на изолацията . За тавани наи добре е използването на класическата система на конструкция и минерална вата 10см +ОНДУТИС АL 90 / AL 150 или Кнауф LDS 200
    Този пост е редактиран от mirandi; 11-01-15 в 19:42.
    JOKVN одобрява това.
    #29
    така не можеш да шерваш от собствения си диск трябва да го качиш някъде документа ..
    Mega и mirandi харесват това.
  18. Member Аватара на mirandi
    Feb 2013
    #30
  1. Отговори: 25
    Последно: 30-11-13, 21:04
  2. Кой да избера Mitsubishi Electrik MSZ-FH50VE или Fujitsu Nocria RJ-14 LAZ
    От Max във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 20-11-13, 21:25
  3. Странен проблем с климатик Митсубиши MSZ GE 35VA
    От hmarinov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 19-11-13, 19:39
  4. Седмичен таймер на климатици митсубиши електрик
    От petkovbg във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 06-03-13, 00:33
  5. Нови инвертори на МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 12-02-11, 01:07
