Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 50
Like Tree24Одобрявам
Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #16
    Отговор: Климатик Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ Zubadan и MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VEHZ Zubadan
    Цитат Първоначално публикувано от jorkata49 Виж публикацията
    Здравейте отново за това че сте е Зубадан съм го решил а не обикновения от серията а за другото изхождам от факта че говорих с човек от Атаро клима който дойде и видя двете помещения големите северните и ми препоръча ftx35k на Дайкин като най-добър вариант но не искам Дайкин харесвам Митсубиши и изхождам от стойностите на двата климатика т.е. Митсубиши 35 е с същите номинални стойности дори минимума му е по нисък.За малката стая просто още не бях решил и заради това не гледахме и коментирахме за нея.На правилен път ли сам и климатика тъй като сте има запас сте работи ли нормално и друго като гледам 25 и 35 са с едни и същи части т. е. един климатик като 2 рия вади повече мощност от обороти когато е необходимо.
    Слагайте ги няма проблем.Ако са по-силни от очакваното, ще отваряте врати към коридори.Ако и това не помогне ще купувате бельо на съпругата/приятелката ви, да ви е приятно като се разхожда на +25 градуса при външна температура -10 градуса .
    Аз съм на принципа "Колкото повече, толкова повече" . Тази зима вече си показа "зъбките", а едва започва втората третина на януари.
    Тази "нагреватели" в тавите на зубадана, ще са ви необходими основно в сурови зими.С едно изречение- може да закупите и същия модел от обикновената серия мицубиши(които не са зубадан).
    С три климатика ще отоплявате целият апартамент.
    Силистра
    #17
    Мисълта ми беше че вместо да взима 3 скъпи и прекалено големи климатици, сега гледам промоцията на 09LTC още важи. Така ще може да си вземе и 4ти за да го сложи в друго помещение, а не да отваря врати.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #18
    Възможностите има.Аз бих купил клматици с плазма филтър, независимо дали тази или друга марка.
    Ямбол
    #19
    Провери за наличности, гледам, че са оферирали за 1550 лева 9LDC - Инверторен климатик Fuji Electric RSB09LDC .
    #20
    мда LDC лекичко отвява Зубаданите макар че наближава 10г модел
    edi1, bobbyap и mirandi харесват това.
    May 2012
    #21
    Отвява го, ама LDC трябва да е монтиран при определени условия в Ямбол, до на Еди тошибата.....
    #22
    аз бих го предпочел пред зубадана поне работи като инвертор а не он-офф до -5
    mirandi одобрява това.
    Ямбол
    #23
    М,м и да има дебелината на стените и изолацията на къщата ми.И да не отвява ЗУБАДАН-а по мощност, не се дава като комфорт.
    May 2012
    #24
    Знаем ....LDC освен с тока, с друго какво го отвява?
    #25
    топлоотдаване 0.5-3.6-6.1 .. ти си прецени по какво по каквото си избереш
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #26
    % запазване на топлоотдаване при -15 е почти еднакъв на 9-ката и 25VE - върти се около 50%, със съвсем лек превес на LD-то, другото е ясно.И за двете машини 09LDC и 25VENZ има VTT тест между другото, макар да са от различни категории.
    May 2012
    #27
    Аз съм си избрал....при -20 външна, с фан на 3 степен, завишава с 2-3 градуса зададените. Не в 20, а в 30 квадрата
    #28
    щото окото вижда през прозореца не ми го хвали FH това е псевдоинвертор
    May 2012
    #29
    Ама не ти хваля, ти си хвалиш LDC....на хартия само..... и разни там минимуми....С 2 та трафа имаш ~10лв загуби месечно, кажи-речи половината на моя единя....
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #30
    не е само на хартия .. LCC е същия но без плазмата знам го как работи ,вече 8 години - много по добре от FH .. за японските не коментирай че там са ти мътни нещата само ще ти кажа че са правени за друг много по претенциозен пазар .. трафа не знам дали е 10 лв на месец но единия ми харчи 15 лв другия 20 ,засечени с ватметър .. трафа ако иска да е 10 лв нямам нищо против
  1. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
  2. MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VEHZ (Zubadan) или MSZ-FH35VE/MUZ-FH35VE
    От kalin_sb във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 39
    Последно: 10-02-15, 15:23
  3. Монтаж на Mitsubishi Electric MSZ-FH35VE
    От iheg във форум Въпроси свързани с монтажа
    Отговори: 15
    Последно: 19-10-13, 12:51
  4. Избор между MSZ-FH35VE Zubadan и FTXS35K за около 50 кубика помещение
    От madsnake във форум Всичко за климатиците
    Последно: 12-09-13, 13:43
  5. Технологично изпълнение Zubadan от Mitsubishi Electric
    От edi1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 43
    Последно: 20-01-12, 11:34
