Резултати от 1 до 15 от общо 24
Like Tree16Одобрявам
Втулка за турбина
    Jun 2012
    Втулка за турбина
    Здравейте. Може ли някой да ми каже от къде да си купя нова втулка за турбината на въгрешното тяло на климатик Mitsubishi Electric GE-35, и горе далу каква е цената и.......[emoji41]
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    Отговор: Втулка за турбина
    Или потърсете от стар климатик или при стругар да ви направят от тефлон по размер на вашата. Такива резервни части не съм виждал да се продават.
    оригиналния материал е вид полиамид .. втулка може да пасне и от друга марка и модел климатик примерно някоя дефектирала без време мидея с втулка в перфектно състояние ( аз от такъв вземах преди време )
  5. Junior Member
    Jun 2012
    Аха....значи няма от къде да намеря тази част. Ще пробвам варианта със стругар, само не знам от къде да намеря материал.
    Благодаря.
  6. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от ttanev Виж публикацията
    Благодаря.
    Той ако е стругар си има материал. Ако няма търсете по-стругар.
    AC_From_Hell одобрява това.
  7. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Аз май имам едно такова чисто ново вътрешно в склада, което по памет беше без турбина. Може да е останала втулката. Ще проверя тия дни.
    ААТ одобрява това.
  9. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    Интересно ми е, на Midea от какъв материал е направена втулката защото аз досега не съм срещал някоя да трака.И друго ми е интересно аз имам 5 броя Fujitsu пък нито един до сега не се е разтракал , а ми се е случвало на климатик монтиран преди 7 месеца и втулката се разтракала вече.Дали няма различни партиди които да се поръчват от различни производители та едните да се прецакват ,а други не.
    Този пост е редактиран от bobovo; 14-12-15 в 21:40.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Да не казвам голяма дума но при стотици клими продадени и монтирани нямам такъв случай. Имам на скърцащи при модела MSF този с нагевателя след смазване заспиват.
    А да и с един 12LVC
    Ако не се лъжа на мидея са от бронз така ми се вижда при свалянето им.
    bobovo одобрява това.
    На Мидеята, от която аз смъкнах беше от полиамид - на вид е черна пластмаса ,но много по-здраво .. същата е и на Фуджицу, даже пасват 1:1 .. По принцип там няма износване ,но ако турбината има дисбаланс повече от нормалното и най-малката хлабина във втулката води до тракане.
    Този пост е редактиран от avenger; 15-12-15 в 23:21.
  12. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    При Панасоник и Самсунг няма нито един такъв дефект също.
    Бронз малко ме съмнява - прекалено скъпо за втулка май?
  13. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Въпрос на оцветяване Алекси, повечето е бял, но (полиамида) е идеален материал за втулки. Като гледам повечето проблеми идват, защото новите машини на доста марки идват със срамно количество смазка. Затова на профилактиките слагам доволно, силиконова и няма проблеми.
    Този пост е редактиран от Mega; 14-12-15 в 22:04.
    то по принцип има материали които са самосмазващи - цвета не е точно на вкус ами е въпрос на съставки .. не знам дали се ползва най качествения полиамид за тия втулки - по скоро не .. ако е който трябва - не изисква и грес
  16. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Полиамида го дават по-добър от тефлона, относно самосмазване. Фактите обаче говорят, че нищо не е вечено. Явно на това самосмазване разчитат и производителите, но работи до време. Смазка никога не пречи, самосмазването е бонус. Те и китайските лагери са супер-дупер, но сменяе на кило. Нищо не пречи да се вземат мерки, втулките на 90% от машините са достижими за до три минути от технически грамотен човек, защо да не се обслужват веднъж на 3-4 години?
    Alexi одобрява това.
    така си е .. малко смазка винаги е от полза .. такава липсваше дори на японското ми фуджицу ,явно това е политика на марката
    Mega одобрява това.
    Apr 2013
    Димитровград
    Аз веднъж изразих мнение по въпроса с втулките. Относно полиамид-а много добър като материал здрав, но с очите си видях поразиите му върху вала на постоянно работещо нискооборотно моторче.
    Тефлон - прекалено бързо се износва мек като материал.
    Графитотефлон - до момента ми е фаворит т.к. има самосмазване.
    Графит - има самосмазване, пораженията по вала са минимални, но след определено време се износва.
    Месинг - лично аз не бих сложил предвид непрекъснатата работа.
    Този пост е редактиран от avenger; 15-12-15 в 23:24.
  1. Въпрос за турбина
    От loszetas във форум Климатици Daikin
    Отговори: 44
    Последно: 21-11-17, 00:02
  2. Fujitsu ASYB12LDC - ремонт на лагерната втулка на турбината
    От oldfirehand във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 63
    Последно: 10-06-16, 00:10
  3. Удължена гайка-втулка преходна?
    От GolemSmeh във форум Домашен майстор
    Последно: 10-06-15, 22:05
  4. 285 NDR - скрибуцаща турбина
    От Synthy във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 31
    Последно: 14-01-13, 17:38
  5. Втулка за турбина, от къде?
    От divvakka във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-07-12, 00:21
