Like Tree7Одобрявам
  • 3 Post By biro
  • 1 Post By Alexi
  • 1 Post By ivanov_km
  • 1 Post By Alexi
  • 1 Post By biro
FD25VABH - дефрост по часовник?
    Цитат Първоначално публикувано от ivostoqnov77 Виж публикацията
    Интересно е да кажеш когато работи без да спира 2.5 часа, и не е заскрежил, тогава дали пуска контролен дефрост. Защото пишеш, че твоя не работи така, което противоречи на 'Fuzzy logic'-ата в дефрост-алгоритъма на МЕ.
    Днес реших да тествам това твърдение за контролен дефрост, макар да съм сигурен, че дефростите не са по време.
    Температурата в началото на теста беше -5 градуса външна с мъгла. В края на теста има обилен снеговалеж и температура -1 градус.
    Зададена вътрешна температура 23 градуса (поддържа 24 при това задание), втора степен на вентилатора, отворена врата към коридора.
    Стаята е спалня 13m2 32m3, последен етаж, панел, остъклен балкон с алуминиева дограма (плъзгане) изглед север, 6 камерна пвц дограма на врато-прозореца, троен стъклопакет с нискоемисионно и високо енергийно стъкла, аргон, пластмасови дистанционери между стъклата. Има външна стена западно изложение, 5см външна изолация, 10см вътрешна изолация вата на всички стени и тавана, 4см фибран под ламината.
    Сутринта отворих да проветря 10 минути и в 9:20 започнах експеримента като закачих телефона ми да прави снимка през 10 секунди на ватметъра.
    Накрая сглобих клипче от направените снимки със скорост 12 кадъра в секунда:
    https://youtu.be/34BCBmdBOKY
    Клипчето започва в 10:41, а не в 9:20 поради загуба на кадри докато разбера особеностите на програмата Lapse It
    В 10:52 има един дефрост, в 12:22 втори дефрост - определено нужни поради заскрежаване. Климатика работеше натоварено от 9:20 до 10:30 поради проветряването.
    В 12:25 климатика се включва и топли без прекъсване до края на снимките (наложи се да излизам) в 16:30
    ivan74, JOKVN и milanov харесват това.
    Отговор: FD25VABH - дефрост по часовник?
    Дефрост по необходимост не приключва за 3 мин. За толкова приключва контролен дефрост без заскрежаване и ако забележиш точно през час и 30 са.После е станало над нулата ( да не ти вадя данни за деня от твоя град ,сам го знаеш ).
    Този пост е редактиран от avenger; 20-12-16 в 23:10.
    rosswen одобрява това.
  4. Member Аватара на ivanov_km
    Nov 2005
    Какво толкова се съзирате в тези дефрости? За 90 минути един дефрост пък бил той и по часовник, а не по нужда не смятам, че прави машината лоша. Ако за тези 3 минутки спадне температурата в помещението така, че да се усети значи топлим атмосферата на вън и яко работим за повишаването на температурата на планетата. Аз съм с 35GE и 25FH, VANZ и до ден днешен не мога да схвана алгоритмите им.
    necata2 одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Това за кой град е?
    Не е ли топло за дефрости? Моя Панасоник последните дни при -7 градуса го хванах, че за цял ден направи само 1 дефрост, беше сутринта на изцяло побеляла пита и дефроста продължи ~ 10 min. След това към обяд като се позатопля времето от -3 до около 2 градуса, вече няма скреж по питата и няма дефрости.
    При тези градуси моя кютук все още топли много добре и ми харчи 500~600 вата като се кротне.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 20-12-16 в 22:31.
    Dec 2012
    Re: FD25VABH - дефрост по часовник?
    В Русе беше - 8 сутринта и с доста голяма мъгла през ноща. И моя панасоник YE12QKE прави 1 дефрост през ноща и 1 сутринта на доста заскрежена пита, без мъгла прави ненужни дефрости през няколко часа само около 0 градуса, но са много кратки 1мин нагрява външното, при по ниски температури и без мъгла прави много рядко дефрости по 1 на ден може и по малко (но имам малко модификация като на Jack Krauser) През повечето време работи на минимума си от 200 вата
  7. Senior Member Аватара на KI_YOOU
    Nov 2014
    Русе
    Хитачито с тази изолация ще си пее, а Електрика ще му свири.
    пп. Русе Жако
    Аз повече от три минути на дефрост не съм виждал при мицу, тези от клипчето са при заскрежено външно тяло. Дайкина дефрости 10 минути и много вода изтече, но той повече от 700W не качва.
    Вчера не е било над нулата при мен.
    Цитат Първоначално публикувано от KI_YOOU Виж публикацията
    пп. Русе Жако
    Електрика си шепне, за разлика от хитачито по часовник в кухнята.
    Хитачито се лекува елементарно
    mystikalrs одобрява това.
  11. Member Аватара на hawai76
    Feb 2012
    Русе
    Как ? С теслата или ..?Шегичка кажи и на нас Алекс да знаем стават ли хитаците или не.? Мразя климатици дето размразяват под строй и час
    Ами моя тая зима нито е заскрежавал нито е дефроствал ,желязна машинка е .
    Браво, хубаво време имате в Шумен.
    zxc0 одобрява това.
  15. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    ... И в София е добро. До днес нито един дефрост на двете машини.
    Как разбра? Постоянно ли седиш и при двете?
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Просто и двете правят дефрост само при силно заскрежена пита. До сега скреж няма, никаква скреж.
    Няма щото са дефростнали
  1. MUZ-FD25VABH или MUZ-FD35VA? Кое да избера?
    От Радослав Димитров във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 49
    Последно: 07-05-13, 19:12
  2. Дефрост при FTXS50J
    От thesaint11 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 78
    Последно: 10-02-13, 17:11
  3. Mitsubishi Electric MSZ-FD25VA/MUZ-FD25VABH или Toshiba RAS-10PAVP-E/RAS-10PKVP-E SuperDaiseikai5
    От Harohera13 във форум Всичко за климатиците
    Последно: 22-10-12, 19:20
  4. Panaconic RE-12 GKE, дефрост
    От choki_ip във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 01-02-12, 17:47
  5. GE35VA дефрост
    От pdontcheff във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 14
    Последно: 03-02-11, 00:26
