Страница 4 от 8 ПърваПърва ... 23456 ... ПоследноПоследно
Резултати от 46 до 60 от общо 111
Like Tree57Одобрявам
MHI 25ZM-S втулка на турбина...?
    Sep 2015
    #46
    Отговор: MHI 25ZM-S втулка на турбина...?
    Що бе dodo, какво им е на филтрите? Да не са им дупките големи. На моите пише medium, което значи че трябва да има и fine.
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #47
    Fine само при 100/200 волта със самопочистване.
    bobovo и Aleksandars харесват това.
    #48
    Миланов ако втулката е ок и има минимална хлабина ,то турбината ти е разбалансирана/крива - това също причинява подобен шум
    Jul 2016
    #49
    Абе milanov, да не е крива стената?
    Alexi одобрява това.
    Sep 2015
    #50
    Че е крива стената, крива е. Те панелките са криви, ама глобално - нямат прави ъгли между стените, на 5метра стена ако сложиш мастар в средата може и два пръста корем да направи и т.н. Но локално, на петно 80х30см, колкото е вътрешното тяло са си екстра - 1...2mm макс. А и вътрешното тяло може да мърда напред/назад около 4-5mm, така че може и по-крива стена да поеме, май. А и втулката външно е бъчвообразна та би трябвало да се самонагажда.
    Sep 2015
    #51
    Дааам, сваляш втулката, поглеждаш всичко си и е наред, връщаш я обратно и две седмици тишина. После пак започва да притраква. Пак сваляш, вече не гледаш защото знаеш, че всичко си и е наред, връщаш я обратно и две седмици тишина. После пак започва да притраква. Пет пъти сваляш/качваш......някакви идеи. Нова втулка...има ли смисъл.
    Теория, външната повърхнина на втулката е сферична и се самонагажда в тампона. При поставянето застава кръстосано на оста на турбината в рамките на хлабината и след някакъв период на работа и нацикляне нагряване/охлаждане се самоцентрова и осичката на турбината започва да притраква в хлабината. Е...? Може ли да е така или Ъбсурд. Тракането е когато изключи и вдигне клапите, а турбината се върти с ниски обороти.
    Dec 2010
    #52
    Освен да му правиш гресьорка, че с това разглабяне на 2 седмици ще го почупиш.
    Аз бих направил малък отвор в горната част на гуменият тампон. В него да влиза тънка шлауха. Другият ѝ край да е на леснодостъпно място - под капака, под филтрите, ... . Ако свободният край е по-високо може и на самотек да върви.
    Спринцовка със смазка и пълниш по малко. После си я прибираш и като се разтрака - пак.
    Sep 2015
    #53
    Последните пъти не я гресирах. Свалих, размърдах и обратно.
    Jul 2017
    #54
    Миланов .....продавалника му е майката!!!
    Спокойствието вкъщи е най-важно.
  12. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    #55
    Не я ли смениха от Кондекс, гаранционно?
    На следващото смазване дай размери и снимки, да ти пратя една за проба.
    Sep 2015
    #56
    Не мецна пущината като идваха. И сега не меца, но сутринта ще ме събуди с трака...трака... Да се чуди човек какво става. Само си припуква.
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #57
    Смени я тая гад. Може да има лека елипса и при ниски обороти да те тормози.
    Nov 2010
    Бургас
    #58
    Ако ще те успокои и при ZS-S като вдигне клапите се чува нещо като леко ромолене. Но той не е работил общо и 10 часа, апартамента е в ремонт, но ще следим и там как е хавата.
  17. Banned
    May 2017
    #59
    Ще ти пратя специална грес -бяла,издържа от минус до плюсова температура.Няма как да си е купиш,защото 25 кг,струва колкото половин екстра клима и
    два селскостопански тариката.
    Пиши на лични,къде да е пратя,плащаш си само доставка!
    Този пост е редактиран от Viking72; 06-10-17 в 02:17.
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #60
    Викинг, трябва да е леко прозрачна, иначе е менте! Ако е бяла и липсва дестилата от Светена вода!
    VanDan, ivan74 и Марин Стоянов харесват това.
  1. Втулка за турбина
    От ttanev във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 23
    Последно: 27-01-20, 20:16
  2. Fujitsu ASYB12LDC - ремонт на лагерната втулка на турбината
    От oldfirehand във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 63
    Последно: 10-06-16, 00:10
  3. Удължена гайка-втулка преходна?
    От GolemSmeh във форум Домашен майстор
    Последно: 10-06-15, 22:05
  4. Сваляне на турбина на PDR
    От marian1 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Последно: 29-09-13, 14:38
  5. Втулка за турбина, от къде?
    От divvakka във форум Климатици Daikin
    Последно: 16-07-12, 00:21
