Страница 36 от 44 ПърваПърва ... 263435363738 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 658
Like Tree529Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    #526
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    250 лв за тампони ? а ОЛХ ?
    Dec 2017
    #527
    Абе тая машина не може и не трябва да е толкова шумна , че да се мисли за местене. Моята е монтирана върху изолацията БЕЗ ТАМПОНИ и вътре , а и вън не се чува абсолютно нищо. Изолацията нали също е мембрана. Компресора няма вибрации , ще ме накарате да сложа чаша на капака ... да си я погледне фирмата не само да дупчат.
    rosswen одобрява това.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #528
    E, ако са пипнали някоя пръчка желязо с дюбелите - всички машини стават шумни.
    Mig82 одобрява това.
    Apr 2017
    #529
    Моят също е върху изолация - 8см, тухла. Не се разбира, че работи. При майка ми е върху тухлена стена, без изолация - същата работа. И 2-те са монтирани с конусни тампони.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #530
    Абе тая машина не може и не трябва да е толкова шумна , че да се мисли за местене...
    Всички пишещи търсите проблем в машината, а забравяте конзолите (стойките), на които е монтирана. Имам MHI и етерия на панасоник, които са с почти еднакви компресори и конструкция. Конзолите на мицубишито са дебели и здрави, а на етерията са като капачки за буркани. Панасоникът бучи, като изригващ вулкан, когато мощността му достигне и подмине киловат. MHI не се чува въобще. Монтажните фирми масово работят с калпави конзоли, защото гонят ниски цени.
    Аз бих препоръчал на собственика да си купи сам хубави стойки и да ги даде на монтажната фирма, когато дойде момента за преместване на външното тяло.
    Dec 2017
    #531
    Аз направих точно така само че при първоначалния монтаж , дори си ги бях монтирал и нивелирал ...
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #532
    При мен и на 3-те клими са със смотаните стойки. На майка ми, също. Въпреки това, не съм имал проблеми с шум и вибрации, с нито една от машините (да чукна на дърво). Въпреки това, съм съгласен с вас, относно конзолите. Някой ден, когато тръгна да подменям този в спалнята, ще си взема по-хубави.
    Моят 20ZMX:
    На майчето 25ZS-S:
    Aug 2012
    Карнобат
    #533
    Стойките са с дебелина 2мм неръждавейка.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #534
    @ross, ако компресорът е двуцилиндров, картината с вибрациите е съвсем различна и няма много общо с едноцилиндровите. Пиша от личен опит, имам моднат G125KE с едноцилиндров. При него се наложиха промени в захващането, заради вибрации.
    @чарли, не се ползват незапънати стойки от неръждавейка, защото не са здрази, за сметка на жилавостта им. Смени ги с дебели, топлопоцинковани стоманени.
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #535
    От това, което виждам от снимките, блока на Чарли е панелка, което няма нищо общо с тухлите за, които говорите. Достатъчно е да се закачи някоя арматура и музиката почва.
    Sep 2017
    Хага
    #536
    240 лева за 4 комплекта по 4 броя
    Иначе са 59 лева, може да ги има и по-евтини ...Тук са също 35 евро ( за 4 броя) и наистина вършат работа.
    rosswen, Rafailiev и Rado Smilkov харесват това.
    Aug 2012
    Карнобат
    #537
    Поръчах тези които ми посочи 59 лева,след като ги монтирам ще пиша.Благодаря
    Dec 2017
    #538
    Биваше първо фирмата да погледне , можеше да е нещо дребно като на тоя клип който пуснах преди време :
    https://m.youtube.com/watch?v=hxORfLLCve8
    #539
    Панасоника кое поколение беше?
    Моя Z12SKE го дават 19dB в тих режим как се представя спрямо ZS-S?
  18. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #540
    Панасоникът е PKE 2013, хевито е 20ZM-S. Компресорите са евтини, едноцилиндрови и еднакво шумни. Вътрешните им тела са изключително тихи. Но бученето при панасоника идва само около максимал, от външното тяло и калпавите му стойки. Мисля да ги сменям, че едната провисна с повече от сантиметър. Чудя се, как е възможно специализирани фирми за климатизатори да поръчват и предлагат такива калпави конзоли? А тампоните ги слагат безплатно, били ги включили в безплатния монтаж. Такава простотия и некомпетентност не бях срещал дотогава. Дори в правителдтвото и по министерствата в страната са по-компетентни от тях, ебаси!
  1. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
  3. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  4. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
  5. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 10:52
