Страница 34 от 44 ПърваПърва ... 243233343536 ... ПоследноПоследно
Резултати от 496 до 510 от общо 658
Like Tree529Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Dec 2017
    #496
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Jack и аз нещо такова разбирам , но не ми стана ясно кой е бутона . Първо натискам menu , правя настройките , запаметявам със SET. Запаметено е но как се извиква тези настройки ?
    Apr 2017
    #497
    Ти виж, лятото да си настроиш самопочистването, че не е активирано по подразбиране. Аз така, първото лято го изкарах без него, добре че втората година обърнах внимание.
    Dec 2017
    #498
    Всичко по реда си
    Ти не си ли го ползвал това пресет , Zsx и той го има ?
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #499
    В интерес на истината, не съм. Като го разучиш, сподели.
    Dec 2017
    #500
    Тоя път те "хванах неподготвен"
    rosswen одобрява това.
    Aug 2012
    Карнобат
    #501
    20ZS-S за момента намирам два недостатъка,след като е достигнал градусите и е спрял,при подновяване на работа защо трябва да развърта 500-700 вата,да духне жега и да спре отново след 4-5 минути.Другото,има много неприятен бръм между 600 и 400 вата.Външното тяло ще се мести,но ще приложа снимки къде е в момента.Ще моля за съвет,къде да се монтира,за да бръмчи по малко.Стария климатик беше до прозореца, затова и тръбния път е по този начин,ако спре бръма,ще се мести и тръбния път.Къде според вас ще е най добре да се премести външното тяло.
    Този пост е редактиран от charliii; 06-02-19 в 08:56.
    milanov и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #502
    И според мен е излишно толкова продължително задържане на по-висока мощност. И при 20ZMX е така. Пет минути не сваля. Него поне silent го ограничава на 400-450W. При ZSX са барнали малко този момент. Само 2-3 минути работи на 630-650W, след това сваля. Отделно, че за 60-ка, изобщо не е много да се развърти до 650W при тръгване. Не зная как е при по-малките му събратя, но няма да се учудя да е същото. Добре развъртат до 600-700W, но да е за 1-2мин. Няма нужда цели 5мин. да ги държи. Това е една от основните причини, да зацикля он/офф, в някои случаи. Към шума, забележки нямам.
    Този пост е редактиран от rosswen; 06-02-19 в 11:16.
    milanov одобрява това.
    Dec 2017
    #503
    Интересно е че след рестарт започва и си работи на ниския минимум , може 2-3 дена дори при над 10-14° външна докато не го напече слънцето. Напече ли го слънцето влиза в он/офф и няма измъкване докато не го рестартираш. Но е тих и не прави никакво впечатление.
    Такъв бръм няма , външното е мн.тихо. Има нещо в монтажа.
  11. Junior Member
    Mar 2014
    #504
    Като се отвори тема за шум ...
    При мен имаше един малък проблем с лек шум от вътрешното тяло на 20Zs-s и 35zs-s (бях писал преди време в темите). Беше нещо като лека вибрация, резонанс. Доста тихо, почти неуловимо, но вечер в спалнята все пак го чувах.
    Помислих, че е от вибрации на капака, но когато го отворих се оказа, че шумът идва от малкия пластмасов капак покриващ елктрическите елементи. Та на този капак, тъй като е пластмасов, нашите "умници" са сложили отвътре
    екранираща метална пластина, която е щракната към същия капак. Тъй като, пластмасовия зъб, който държи пластината е леееко хлабавичък "по рождение", тя си претраква в резонанс на определена честота от въртенето на турбината. При мен се получаваше, когато е off. За да "заспи" пластината и праснах една алуминиево тиксо и всичко стана ОК.
    Другия 35zs-s и него тунинговах по същия начин.
    Не знам дари е от партидата или е технологичен пропуск, но тази метална пластина трябва да е закрепена без възможности от вибрации.
    Mig82 одобрява това.
    Sep 2015
    #505
    На следващият модел няма да държи 5мин на 600W като излезе от off.
    Apr 2017
    #506
    Това на база някаква информация или предполагаш? Като цяло, вървят в доста положителна посока, нещата при МХИ.
    Dec 2017
    #507
    Моя в повечето случаи развърта до 450w. при пуснат silent и втора степен на вента. Всъщност втора степен е описана в сервизното като energy saving :
    Този пост е редактиран от Mig82; 06-02-19 в 11:35.
    Apr 2017
    #508
    При мен, 90% от времето, работят на тази скорост. Дори и на -15, и дават перфектен разход. Едната съм я фиксирал, да не се качва над нея, другата е на Ауто и може да стигне до MED, само след дефрост и то под -5гр. Но това се случва за съвсем кратко време.
    Този пост е редактиран от rosswen; 06-02-19 в 12:21.
  17. Junior Member
    Jun 2018
    #509
    Ще тествам писле и при мен как ще е на 2-ра степен.Сега е на трета, и след излизане от офф развътра до 600-650, при пуснат тих режим.Направило ми е впечатление, че при зададени от ДУ 19-20 градуса, развърта до около 550 и много бързо пада на около 180.
    Apr 2017
    #510
    Цитат Първоначално публикувано от raptor1987 Виж публикацията
    Сигурен ли сте, че е пуснат "SILENT"? Машината колко BTU е?
  1. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
  3. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  4. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
  5. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 11:52
