Страница 38 от 44 ПърваПърва ... 283637383940 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 658
Like Tree529Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Mar 2014
    #556
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Цък...
    Става ли.
    Благодаря.
  3. Junior Member
    Jul 2018
    #557
    Наблюдение/оплакване:
    Моята ZS-S 9-ка монтирана преди 3-4 месеца в спалнята си има неприятно пукане при он/офф. Гадното пукане на пластмасите е 2-3 минути след като почне да духа топло и след като спре. Преди го нямаше този проблем, само при размразяване се чуваше пукане, ама това е рядко и не ме дразнеше. Сега е доста често, особено с високите положителни температури за сезона.
    Промяна на температурата и скоростта на вентилатора нямат ефект върху пукането. Ако оставя температура да падне с няколко градуса и после пак почне да работи все си пука. Дразни ме, защото трудно заспивам, а климатика е над леглото и си го чувам как пука и му се нервя, защото знам, че уж не беше така и не трябва да е така. Някакви идеи?
    Sep 2015
    #558
    За пукането си е написано в ръководството.
    "Чува се пукане- това се получава от топлинното разширение или свиване на пластините"
    Apr 2017
    #559
    Миланов, от къде го изкопа това? От ръководството за експлоатация ли е?
    Sep 2015
    #560
    Да. От сайта на Кондекс ЦЪК
    стр.33
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #561
    стр.33
    Аа, дори го имам този файл. Толкова съм го чел. По-скоро, забравил съм, че съществува.
  9. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #562
    На анлийски (оригинала от техния сайт) пише “леко пукане” и “термално разширение или свиване” без да уточняват на кое.
    https://www.mhi-mth.co.jp/en/product...2b_english.pdf
    Sep 2015
    #563
    В co.jp може и да е леко.
    В .bg ........
    Високият минимум води до чест on/off, а честият on/off предразполага към такива звуци.
    shener84 одобрява това.
    Apr 2017
    #564
    Ела го кажи на ZMX-а в детската, когато работи он/офф над 0-та. Ако успееш да го хванеш кога включва/изключва, те черпя една бира.
    Mega одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #565
    Хм, една бира и то февруари..., давай по-сериозно - сом, бяло вино, все пак си на Дунава.
    milanov ако не иска, идвам аз да слушаме... .
    papadodo и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #566
    Заповядай! Като ще го караме на сом и бяло вино, ме съмнява, че ще слушаме климатика в детската...по-скоро 60-ката във всекидневната/кухнята. [emoji16][emoji485]
    ccankov73, papadodo и dimjek харесват това.
  15. Junior Member
    Jul 2018
    #567
    Работата е там, че преди не го правеше това пукане и бях доволен. Последно време се появи. Разбирам физиката зад явлението, но знам как беше преди 2 месеца (тогава пукаше, ако променям температурата от ДУ) и че други хора с подобни в спалнята го нямат.
    Затова исках да споделя наблюдението и да видя дали мога да направя нещо.
    Sep 2015
    #568
    Сигурно ти е включил на втора (400W) и включва/изключва през 10...20мин. Ако работеше с минимум 130...160W нямаше да изключва и нямаше да чуваш пукане.
    Dec 2017
    #569
    Не е от това , онзи ден беше станало 18° външна и моя влезе в он/оф но пак нищо не се чуваше. При това пак си сваля поне до 180w. Преди да изключи. Дали работи като на долната снимка от тази сутрин или он/офф няма никакво пукане ... нищо.
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Sep 2015
    #570
    Може да е до партиди или единични случаи. При човека явно не е от монтажа защото се е появило в последствие.
    Моят ( предният модел) си пука доволно и тази зима избягах в другата стая при тошибата.
  1. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
  3. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  4. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
  5. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 11:52
