Страница 26 от 44 ПърваПърва ... 16242526272836 ... ПоследноПоследно
Резултати от 376 до 390 от общо 658
Like Tree529Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Apr 2017
    #376
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Цитат Първоначално публикувано от ilieff Виж публикацията
    Запазването на мощностите е следното при -10: за 20zs-s e 2.4kw, за 25zs-s е 2.5kw и 35zs-s e 2.8kw.
    Ако погледнеш таблиците в сервизното, за запазване на мощността, по номинал, ще се убедиш, че могат да отдават дори повече. Машините запазват близо 70% от мощността си, при -10гр.
    May 2017
    #377
    -4С в Бургас 25ZS-S и 50 ZSX-S,двата на ауто на 22С в жилище с много топлозагуби,консумация и на двата 1kW,доволен съм
    Jan 2018
    #378
    Здравейте колеги,
    Преди малко отидох да видя дали топлообменника на моят 25ZS-S е заледен и ми направи впечатление, че е заскрежен най-много в долната си част и от там нагоре започва да намалява заскрежаването, като на около 6-7 самтиметра от най-горната си част, топлообменникът е сух и няма грам скреж.
    Миналата година като ми беше изтекъл фреона поради некадърността на монтажниците от ВИМАКС, заскрежаваше по подобен начин, но само на 7-8 сантиметра от дъното а останалата част от топлообменникът беше сух, та въпросът ми е сега да не би пак да е имало някакво изтичане на фреон и заради това да заскрежава така неравномерно ?
    Какво мислите ? Да викам ли баш-майсторите от Вимакс-а да си оправят бакиите ОТНОВО ... ?!
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #379
    Както го описваш, на това прилича - намалял фреон и неравномерно заскрежаване. Качи снимка, ако може.
    Като понамалее фреона, започва да трупа повече скреж отдолу, на входа на топлообменника.
    Jan 2018
    #380
    Dec 2017
    #381
    И моя горните няколко см. ги заскрежава последни. Заскрежен зглежда точно като твоя. Аз от снимките не виждам нещо нередно.
    Пп: Тогава заредиха ли ти го по везна ?
    rosswen одобрява това.
    Jan 2018
    #382
    Заредиха го уж. Не ми показаха какво зареждат, но този, който го зареди, изпусна бая фреон, защото ми обясни, че така се обезвъздушавало и нямало нужда да се вакуумира.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #383
    Цитат Първоначално публикувано от alextk69 Виж публикацията
    Ай, ай,ай... Тия що не се преименуват на Дебилмакс.
    Компресорът непрекъснато ли работи, или он-оф?
    Трудно е да се прецени по тези снимки дали е намалял фреон .
    Ако в горната част е изходът на топлообменникът не е много желателно да прави такава ивица, но при температури около 0-та може и да е нормално.
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 10-01-19 в 01:01.
  11. Junior Member
    Aug 2018
    #384
    Не се тревожи излишно. Изчакай малко време и виж дали има реално проблем. При мен също заскрежава неравномерно вначалото. Преди дефрост обаче цялата пита става снежно бяла.
    Jan 2018
    #385
    ilieff, при теб поне има заскрежаване в най-горната част на питата а при мен има равномерно заскрежаване в долната част а горе е напълно сухо.
    П.С. винаги работи on/off докато външните не паднат под -6, тогава започва да работи равномерно с около 420 вата.
    П.П.С. може би се размръзява малко докато е в офф и затова не може да е изцяло заскрежен ?!
  13. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #386
    Щом работи он-офф, това неравномерно заскрежаване може би е нормално.
    Като изключи компресорът, част от горещия газ може би се връща обратно от налягането и топи скрежа в горната част на питата.
    То ако беше намалял фреон щеше да има сухи ивици и в средата на топлообменника, а при теб няма такива.
    alextk69 одобрява това.
    Apr 2017
    #387
    Моят ZMX много пъти съм го виждал да заскрежава отдолу нагоре. Почти винаги, в горния край заскрежава напълно, най-накрая. А е с двуредов топлообменник.
    Sep 2017
    Хага
    #388
    На мен ли така ми се струва или е хванато много хлабаво външното тяло. Една шайба няма да му навреди...
  17. Junior Member
    Dec 2018
    #389
    На мен ми прилича на фланшова гайка ( гайка с вградена шайба).
    Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
  18. Junior Member
    Aug 2018
    #390
    Цитат Първоначално публикувано от stainway Виж публикацията
    Аааааа тествал съм го. Стабилно е[emoji23][emoji23][emoji23]
    Ако не беше гаранционен климатика да съм сложил един нагревател с отделно ключе. Само това му липсва при мъгли и влажно време.
    stainway одобрява това.
  1. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
  3. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 15:17
  4. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
  5. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 11:52
