Страница 42 от 44 ПърваПърва ... 324041424344 ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 658
Like Tree529Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Apr 2017
    #616
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Цитат Първоначално публикувано от Phoenix_1 Виж публикацията
    Рос, ако някой път имаш път насам, обади се и на мен да ми спретнеш набързо един допълнителен отвор, а пък аз ще почерпя. Виждам, че ставаш все по-добър.
    Честно казано, от "елипсата" не съм съвсем доволен, но е импровизация. Имах други идеи, но ме предадоха инструментите. С подходящи такива, може да стане доста по-добре. Ще върши работа, това е най-важното. А и там никой няма да го гледа. Иначе, с удоволствие бих помогнал. [emoji481]
    Phoenix_1 одобрява това.
    Apr 2017
    #617
    Днес довърших започнатото.
    Четири допълнителни отвора - ф30, под топлообменника, за да съм спокоен. Когато имаш подходящите инструменти, всичко става бързо и лесно.
    mimojef, SPSt, Rumb@ta и 2 други харесват това.
    Dec 2012
    #618
    Re: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Малко си се престарал според мен с отворите можеше да спестиш 2 3. При едното ми Хитачи е само един голям елипсовиден и вече 5 години никакви проблеми а е на Северна стена, другото е с 2 отвора елипсовидни също никакви проблеми, само при панасоника се запушваше много лесно, но там е само един малък а сега е ф44мм и мисля също няма да ама а проблеми вече.Миналата зима без проблеми.
    Jack Krauser одобрява това.
    Apr 2017
    #619
    Сигурно съм се престарал. Най-ветоятно, само големия отвор - ф42 ще се справи без проблем. Ама, страх лозе пази. Няма да го сбърка.
    mystikalrs одобрява това.
    #620
    От там смуче въздух който не минава през топлообменника ,като гледам ще е немалък процент от общия въздух .. и това е добре да се има предвид
    mimojef, Mega и Jack Krauser харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #621
    Байпас на дебита?
  9. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #622
    Отворите са под топлообменника, така че си минава оттам. Ела да видиш PDR и UDR колко елипсовидни фабрични отвора имат на тези места.
    rosswen одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #623
    Климатиците на Рос работят при възможно най-тежки условия спрямо всички останали във форума - отрицателни температури в комбинация с гъсти мъгли. На негово място не бих издържал и щях да сменя типа отопление.Но все пак колко вода изтича при дефрост, 1 литър има ли, че да налага тези огромни дупки? 4 дупки по фи 30 е равно на 12 санта, колкото диаметър на пожарникарски маркуч...
    Поток ли ще тече през тия дупки?
    Този пост е редактиран от Jack Krauser; 21-07-19 в 20:37.
    #624
    никаква част от въздуха минаващ през тия дупки на снимката не минава през топлообменника ,очевидно е
    Apr 2017
    #625
    Минава. Това беше и целта. На моята, с двуредовия топлообменник, се падат точно под него. На тази-частично. Това беше замисъла - да са под топлообменника. Хем да се оттича по-лесно, хем да не се нарушава много топлообмена. За това търсих боркорони, с по-късо свредло и го ограничавах с изолирбанд. Лесно можех да си дупча на спокойствие на други места. Джак е прав, относно условията, за това може би се презастраховах. Особено, като се има на предвид, че помещението, което топли е без изолация, гола голеничка къща, с неотопляеми съседни помещения. Не сменям вида на отопление, понеже, въпреки тежките условия, машините дефростват относително рядко, топлят много добре и са много тихи. В същото време, сметките са си екстра. От друга страна, както @SPst спомена, като знам Тошибите и Хитаците, с какви елипси са, изобщо не ме притеснява. Да не говорим за Нордика на Дайкин.
    Този пост е редактиран от rosswen; 21-07-19 в 20:30.
    Mig82 одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #626
    Алекси, съжалявам, че нямам снимка отдолу. Виждаш ли елипсата в дясно? Има още 4 или 5 такива. Не съм ги правил аз-оригиналдъ са. Японецът го е измислил. Очевидно е, че не създава, а решава проблеми. А въздуха откъде минава не е моя работа.
  15. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #627
    Точно така. Японеца го е измислил, но за тази машина. За машината на Росс е измислил друго.
    Dec 2017
    #628
    Правилно ... боркорона Макита
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #629
    Нещо не ми се вярва Росен да си дупчи машината ей така за спорта. Явно има причини. И аз съм правил допълнителни отвори на външно тяло и единствения ефект е краят на обледеняването на тавата и чат-пат стържене на перката.
    Apr 2017
    #630
    Разбира се, че не е без причина. Не е доизмислена тавата, писал съм за склоннистта и да замръзва, при по-висока влажност, в комбинация с отрицателни температури. При другото Хеви, тавата е измислена по-грамотно и там грижи нямам. При МЕ-то също. Тях не съм тръгнал да ги разпробивам.
    Предполагам, е достатъчна причина, да се развихря с дрелката?
    Този пост е редактиран от rosswen; 21-07-19 в 22:50.
    SPSt, Jack Krauser и mystikalrs харесват това.
  1. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
  3. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  4. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
  5. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 10:52
