Страница 43 от 44 ПърваПърва ... 3341424344 ПоследноПоследно
Резултати от 631 до 645 от общо 658
Like Tree529Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
  1. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #631
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Що не го резна като на дайкина?
    Dec 2017
    #632
    Джак , тоя вариянт съм си го зплюл за след гаранцията
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    Apr 2017
    #633
    Идеален е, именно този Дайкин визирах, в по-предния си пост. Обаче изисква повече умения и прецизност. [emoji481]
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #634
    Много ми е интересно през зимата(ако има снегове) как ще работи и дали ще замръзва с тези огромни дупки.
    Apr 2017
    #635
    МЕ-то е с един голям - 42мм отвор и там няма дори и наченки на запушване. Но при мен работи доста разтоварен. Имам едни съседи, които са с FH, в къща без изолация и него съм го виждал с огромна висулка и почти запушен отвор. Отделно, на МЕ дефростът не е като на Хевито. То рядко дефроства, когато е станало на снежен човек, обикновено го прави по-рано, знаете алгоритъма там. Другото Хеви (60-ката) също дефроства само при крайна нужда, но там грижи няма. Хем е изработена по различен начин тавата, хем е с 5 отвора ф20, под целия топлообменник. Ще споделям отзиви зимата. Иначе, голяма елипса, под топлообменника е възможно да се направи, доста елегантно. Два успоредни разреза, под топлообменника, с дремел и диск с малък диаметър, като много да се внимава, да не се засегне топлообменника. След това, с боркоронка, с подходящия диаметър и едва показващо се свредло (колкото да поведе), в двата края и може да се получи много сполучлива елипса. Хубавото е, че отстоянието между тава/топлообменник, при тези модели, е голямо. Между 14мм (в най-ниската си част) и 20мм.
  7. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #636
    Ето ви за модел. То не са елипси, а са си правоъгълни отвори, закръглени накрая.
    Изпратено от моят ZTE A2017G с помощта на Tapatalk
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #637
    Така де, не са елипси. А и размерите хич не са малки.
    Само единия прорез, се равнява на повече от 4 отвора ф20. Сиреч, сумарно сечението на двата прореза, се равнява грубо на 10 отвора х ф20, плюс още един ф25.
    tony34al одобрява това.
  10. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #638
    И все пак, проблема се решава с един нагревател...
    Apr 2017
    #639
    Наплашихте ме и взех, че затапих единия отвор, с тапа за тръби.
    Днес пак я слушах машинката. Много тихи външно и вътрешно тяло. Не се чува високочестотния шум, независимо от натоварването, който понякога се чува от вътрешното на ZMX-а, в режим охлаждане. А ZMX е с 1,5м по-дълъг тръбен път. Определено има напредък, при по-новите машини. Минимумът на охлаждане, при 25ZS-S е 150W. С 50W по-висок от този на ZS-W. Което е отразено и в сервизните. Zs-w слиза на 15об/с на компресора, на охлаждане, а zs-s на 20 об/с.
    Този пост е редактиран от rosswen; 01-08-19 в 19:42.
    mystikalrs одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #640
    Такава ли е формулата? Оборот в секунда 10w?
    Apr 2017
    #641
    В някои случаи - да, в други - не. Зависи от компресора и натоварването.
    Този пост е редактиран от rosswen; 02-08-19 в 20:49.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #642
    Едва ли... няма такава формула.
    Все едно да смяташ на колата метри за оборот - ако колата се движи натоварена нагоре по стръмен склон ще бъде едно, и съвсем друго, ако се спуска надолу.
    bobivg, rosswen и ivan9494 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #643
    Джак. На дадена предавка(примерно 6-та) метрите за оборот или оборотите за метър са си винаги еднакви. Независимо дали си нагоре, надолу, натоварен или не. Освен ако не ти буксува съединителя естествено
    Това за протокола. Иначе разбирам какво искаш да кажеш.
  17. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #644
    Добре, тогава да кажем метра/секунда за оборот.
  18. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #645
    Тази дискусия отива към шофьорския форум...
    Моля, да се придържате към темата!
  1. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
  3. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  4. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
  5. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 10:52
