Страница 9 от 44 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 658
Like Tree529Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRCZS-S
    Sep 2015
    #121
    Отговор: mitsubishi heavy industries srk / src 35 zs-s
    Еми това е. Само да не ги покачваше и ще е 6.
    /дайсейкая не слиза на толкова/
  3. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #122
    Преоразмерена машина не слиза на минимум, освен ако не и изпуснеш малко от фреона.
    Sep 2015
    #123
    dodo_pv, какво значи "преоразмерена машина". Нали е инвертор - да знае малко и много. Значи ако един климатик консумира около 200kWh на месец е преоразмерен, при стайна 23градуса.
  5. Junior Member
    Mar 2014
    #124
    MHI 20ZS-S. Може да чуете външното и въртешното тяло при размразяване. Постът е от 18,01,2018. #2442
    Ето и линкче само на клипа http://youtu.be/tZP49iRidqo
    При добре монтиран климатик от тази серия, "тракането" е само в главите на предубедените "умници"!
    rosswen одобрява това.
    #125
    Явно доста предубедени има .. модела определено има проблем с втулката ,1 от 3 тракат
    Aug 2015
    #126
    Колега werti55,като влезе в он-офф изключи и включи климатика от ДУ и отново ще заработи на 170W след кратко развъртане до номинал,аз така лекувам моите ZMP,отделно като видя че доближават зададената температура им чуквам по един градус нагоре и кретането на 170W продължава.Не знам защо но поне при мен климите държат 170-180W докато температурата в помещението е под зададената,успеят ли да достигнат зададената минимума веднага скача на 380W и веднага влизат в он-офф,по принцип знам че като се достигне зададената климата трябва да си намали мощността и да намали ватовете за да поддържат температурата но поне при мен с МХИ-та е точно обратно,достигнат ли заданието минимума и консумацията скачат и се почва он-офф.
  9. Junior Member
    Mar 2014
    #127
    Значи моите са два от трите. Баси късмета!
    Пък ако "знаете" аргументирано за фабричен проблем, сигнализирайте вносителя, ако не става, производителя!
    Предизвикайте гаранционната поддръжка! Това може да помогне на хората, другото е "хайде да се правим колко разбираме от техниката".
    Този пост е редактиран от papadodo; 05-02-18 в 19:14.
    necata2, pulsedriverbg, werti55 и 1 други харесват това.
  10. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #128
    Цитат Първоначално публикувано от tuparlak Виж публикацията
    1.MHI 25ZS-S вътрешна ярмомелка---> https://www.youtube.com/watch?v=bs0J...ature=youtu.be
    2.MHI 25ZS-S вътрешна ярмомелка---> https://www.youtube.com/watch?v=ByMB...ature=youtu.be
    3.MHI 25ZS-S вътрешна ярмомелка---> https://www.youtube.com/watch?v=0wzF...ature=youtu.be
    4.MHI 25ZS-S вътрешна ярмомелка---> https://www.youtube.com/watch?v=5MnO...ature=youtu.be
    5.MHI 25ZS-S външна ярмомелка---> https://www.youtube.com/watch?v=ZBa5...ature=youtu.be
    Имам съмнение за дефектна бройка или некачествен монтаж, от Мегаелектроникс казаха, че този шум бил нормален.
    тамън си виках,--ооо благодаря ти господи,най накрая с по малко компромиси и горе долу на добра цена качество на всичкото отгоре и бил един от най безшумните климатици на пазарa,така че оооо алилуя,след толкова премеждия немерих нещо що годе като за мен(не точно това което търся,но все пак със затваряне на едното око,става),но уви дявола отново се намесва и пак оплеска всичко
    Този пост е редактиран от sniper; 08-02-18 в 16:07.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #129
    Снайпер, със спортен баварец не си ли катастрофирал през зимата? Що си не купиш едно трео и не рахатясаш?
    Alexi и rosswen харесват това.
    #130
    Той не иска китайски боклуци ,за това едно оригинално Самсунгче ще се успи направо .. даже преди имаше една промоция 2 за 500 лв ,помните ли я
    SPSt и rosswen харесват това.
  13. Junior Member Аватара на sniper
    Jan 2018
    #131
    не напротив,дай го тоя китайски боклук насам,с едно леко уточнение,ако би си го сложил у вас преди това,така че давай с предложенията да видим
  15. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #132
    Цитат Първоначално публикувано от sniper Виж публикацията
    Хич не ти трябва! Една жена каза, че на гладните китайчета са намалили дажбите на половин купичка ориз и то небелен! Смятай какъв климатик ще издялат специално за теб.
    Mig82 одобрява това.
  16. Junior Member
    May 2010
    #133
    Здравейте! Този климатик спира ли да върти турбината на вътрешното тяло при достигане на зададената температура?
  17. Тук е от
    Feb 2006
    Сливен
    #134
    Цитат Първоначално публикувано от Malchev Виж публикацията
    При условията описани в 111-ти пост,външна температура +10 С' ,желана вътрешна 24 С'(auto fan) не изключваше.Така бе държан 3-4 дни.След достигане на желаната температура,просто продължаваше да върти въздуха и се усещаше " хладна " струя.
    ПС. И едно видео за ниво на шум при дефрост.
  18. Junior Member
    Nov 2013
    #135
    Здравейте това нормално ли е гледах поне 100 климатика в центъра и около нас и не видях някой да е така а и нещо не работи като хората на 4 духа като на 3 преди 4-5 дни и през 15 Мин спира. Първа зима ми е с климатик до преди 2 дни работеше идеално
  1. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  2. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
  3. Сервизни ръководства за климатици Mitsubishi Heavy Industries
    От MHIEhelp във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 41
    Последно: 17-11-15, 14:17
  4. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZJP-S
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
  5. MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF/SRC 50 ZJX-S или DAIKIN FVXS50F/RXS50G - подов климатик
    От George Achov във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 24-01-13, 10:52
