При 20ката минимума до -2 е 190вата,под тази температура става 380вата.
  Това, под -10, няма да го усетите. С понижаването на температурата, пада и консумацията, при същите обороти. Примерно, на silent 20ZMX, при +2-3 развърта до 450W, а под -4гр. развърта до около 390-400W. Това са 40rps на компресора, само че виждате с падане на температурите, какво се случва.
Намерих постовете на @charliii от 24-ти и 25-ти ноември, 2017г, в "колко ми харчи климатика real time". Може да погледнете, ако желаете. Машината е 25ZS-S, доколкото видях в 18м2.
https://youtu.be/Xru8RCKVw1k
Този пост е редактиран от rosswen; 29-12-18 в 19:55.
  Ще пробвам да му вдигна на моя температурата на 26 да видим дали ще слезе консумацията под 350W.
Аз го държа на 21-22 градуса и сигурно горе при вътрешното тяло е топло и може и затова да влиза в off.
  @Mig82, тези таблици са ориентировъчни. Не е точно лимитът на машините. Има таблици в сервизното за запазване на мощността, по номинал. Запазват 60% при -15гр. Разликата нежду 20-тица и 25-ца е около 100W топлоотдаване, в полза на 25-цата. Интересното е, както ти писах на лично, че на 20ZMX му дават максимално топлоотдаване 4,3KW, при консумация 1kW. Да, обаче машината се развърта, на +6, до 1.65kW, точно колкото е показано на табелата и в сервизното. На Миланов 25-цата го прави същото. Сиреч, машините се развъртат доста повече от посоченото на хартия и заатова топлят без грешка по-големи помещения, въпреки че на хартия не впечатляват кой знае колко.
  Чудя се как ще е по-добре да работят моите машини когато температурата е около или над 0-та. В моите 40кв хол с две 35ZS-S как ще е по-икономично да се отопляваш? Изобщо ще има ли смислена разлика между 1 работещ постоянно или 2 на он/офф. Ясно е, че за комфорт и шум е по-добре с два. Няма толкова духане и шум, но дали е по-икономично?
Роска пробвал ли си до колко се развърта zmx например при -10 ?
  Не. На -8, с гъста мъгла, след като изкъпахме баткото, му вдигнах градусите от 24 на 27. Топлообменникът беше бял, виждал си снимките. Учуди ме, че не пусна дефрост, а се развъртя до 1100W и ги държа известно време. Което пак е над обещания максимум, при +7. Не съм го пробвал на чист топлообменник, high power и 30гр.
Този пост е редактиран от rosswen; 29-12-18 в 22:50.
Аз доста се изненадах,че zs-s се развърта на -10 точно толково и като на +7.Това съм го правил като му задам хайпауъра и 20ката без проблем си чуква 1300вата и даже ги задържа докато трае програмата.Иначе и аз мисля,че при Mig82 машината е перфектно оразмерена,като знам възможностите и.За мен лично 25цата е безмислена след като реално е еднаква с 20ката за едни 200вата повече на максимал не виждам смисъл.Реално аз със спестените 100лева ги инвестирах в титановия цвят и грам не съжелявам.
  И аз съм решил да сложа в мн. добре изолиран хол 57 куб. една 07 KGTA , идеята ми е да работи пълноценно , без да се стреми да слиза на минимума си непрекъснато..
  Ти най-добре си познаваш помещението и съответно ... най-добре би си избрал параметри на машина. KGTA , май също качва минимума под 0° , което си е в твоя ползаdjenev беше писал че става 400w.
  Много се чудих между 25 ZS-S и 07 KGTA и двата вършат работа , на хола му трябват при -10 към 25 Вт.. KGTA уж трябва да е по-икономичен . дават го и с по-дълга струя , ще духа срещу 7м., по- висок максимум , единствено новия фреон нещо профитата които познавам много ,много не са ентусиазирани от него.
  Тука трябва да има някаква грешка. Ще отопляваш 57 кубични метра хол с 25 вата?!
Може би имаш предвид 25 вата на кубичен метър?
Също така не разбрах, искаш да кажеш, че 07 KGTA има по-висок максимум от 25ZS-S, това при какви условия ?!
Явно тези нехрани-майковци от евровента са оплескали данните за KGTA.
  Това е при 2° и задание 22 , шари 180-280-180 ... ако кръцна вратата скача на 380w и нагоре.
https://m.youtube.com/watch?feature=...&v=ccVB1JDSQaA
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
  Може да не отваряш изцяло вратата, а само 15см леко открехната. След няколко дни се променя температурата в коридора (ако не е прекалено голям).
На двете стаи вратите съм ги ограничил хардуерно да не се затварят напълно.
