Страница 9 от 26 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 380
Like Tree239Одобрявам
MSZ-AP
    Apr 2013
    #121
    Отговор: MSZ-AP
    Вчера, докато седях до един Panasonic Etherea, от по-предходната серия, направо щях да подскоча. Изсъска яко и турбината спря от веднъж, все едно се строши.
    Привет. Моят съскаше така с изтекъл фреон и все пак нещо топлеше. Е, с огромна консумация, но някои потребители не гледат консумацията, важно е да им е топло. Като го напълниха, спря да съска, дефростите са много по-тихи.
    Apr 2017
    #122
    MSZ-AP
    Цитат Първоначално публикувано от ogi28b Виж публикацията
    Може и при този да е така. 18-ка е, все си имаха някакви проблеми с него, според мен бяха именно свързани с недостатъчно количество фреон. Иначе самият дефрост беше по нужда. Беше побелял целия. Интересното е, че външната беше +3. Или е бил по-натоварен, (в офис на Спийди е) или наистина му е излетял част от фреона.
  4. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #123
    Отговор: MSZ-AP
    При кой от другите ти климатици има шуртене ?
    Никаде не съм писал, че има шуртене при някой от климатиците ми.
    Написах, че при този няма такова.
    Jun 2010
    #124
    Отговор: MSZ-AP
    Замина си един стар климатик Osaka 18-ка и искам да го сменя, най-накрая. След кратко разглеждане се спрях на Mitsubishi AP50.
    Имам Mitsubishi FH35 в друга стая, от който нямам никакви оплаквания вече 2-3 години. Работи си тихо и без никакъв проблем, без значение от външните температури.
    Стаята е около 35-40 квадрата, панел, без изолация с дограма.
    Имате ли някакви коментари за конкретния избор, предложения за други модели на други производители или направо да взимам такъв?
  6. Banned
    Jan 2019
    #125
    Отговор: MSZ-AP
    Общо взето ме устройва как се държи това msz-ap25vg. Едно последно питане, как е с управлението на въздушния поток, става ли за детската?
    Apr 2017
    #126
    Отговор: MSZ-AP
    Цитат Първоначално публикувано от w00x Виж публикацията
    Бих заложил на Fujitsu 18 LFC. Имах предшественика на AP - SF50, в подобно помещение и се представи доста зле, когато паднаха студовете.
    Sep 2018
    #127
    Отговор: MSZ-AP
    Аз имам същия.На 60 квадрата апартамент с изолация на стени,таван,под и външна такава.През деня отоплявам около 40 квадрата,а вечер целия апартамент на пълен комфорт(24 градуса).Климатика работи тихо.След няколко дена като излязат сметките за ток ще видиме как се е представил за последния месец.
    Изпратено от моят SM-A750FN с помощта на Tapatalk
    #128
    Отговор: MSZ-AP
    Модела AP е много добре изработен,тих ,икономичен и съвременен без забележки до момента.Това е най-продаваният за 2019г.модел на МЕ а може би и в БГ климатик.
    m_dikov, Rafailiev и vesssko95 харесват това.
  11. Banned
    Jun 2009
    #129
    Отговор: MSZ-AP
    Цитат Първоначално публикувано от necata2 Виж публикацията
    Ако не се лъжа, по-напред в темата бяхте писали, че като натрупате впечатления ще напишете подробности за начина на работа и проблемите с машината, ако има такива. Имате ли вече необходимите впечатления?
    Sep 2018
    #130
    Отговор: MSZ-AP
    Цитат Първоначално публикувано от m_dikov Виж публикацията
    Супер е климатика.Няма какво да му мислиш,аз съм много доволен!
    Jul 2004
    #131
    Отговор: MSZ-AP
    Панелка 35-40кв.м не е никак стандартно помещение.
    За да получите по-конкретно предложение ви съветвам да попълните въпросника в темата за избор на климатик.
    #132
    Отговор: MSZ-AP
    m_dikov Начина на работа покрива изцяло очакванията на потребителите.Аз лично съм монтирал над стотина броя тази година и ми харесва как работят.Контактувам и с колеги от цяла България и те нямат никакви оплаквания от модела.Все пак е машина и всичко може да се случи,но части има вносителя.
    ivan74, shener84 и Rafailiev харесват това.
  16. Junior Member
    Плевен
    #133
    Отговор: MSZ-AP
    Тъй като съм се насочил към този модел климатик, бих искал да попитам нещо, относно вентилатора.
    Сравнявам го със сегашния климатик, който ползвам, а той има 5 степени на вентилатора + автоматичен режим. Когато го пусна например на четвърта степен, той духа силно докато достигне някаква температура и след това сам се намалява на трета, втора, първа степен, после пак се усилва, пак намалява...все едно е на автоматичен режим, но ограничен до мах 4 степен. МSZ AP по същия начин ли работи или на която степен го настроиш на нея си духа постоянно? И колко степени има вентилатора на MSZ AP?
    Питам, защото другият ми климатик има 3 сепени + автоматичен режим, но на която го настроя на нея си духа, без да се намалява или усилва, дори да е достигнал температурата.
    Поздрави
    Димитър
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #134
    Отговор: MSZ-AP
    5 + авто.
    Задаваш 2-ра, работи на 2-ра. Задаваш 4-та, работи на 4-та.
    Sep 2018
    #135
    Отговор: MSZ-AP
    Бях обещал да кажа сметката за ток в периода 19.11-19.12
    45 лева е сметката за целия апартамент.
    Скоро ще кажа и за декември-януари.
