Страница 18 от 26 ПърваПърва ... 81617181920 ... ПоследноПоследно
Резултати от 256 до 270 от общо 380
Like Tree239Одобрявам
MSZ-AP
  1. Novice
    Nov 2021
    #256
    Отговор: MSZ-AP
    Спрях се на Мицубиши Премиум 18-ка. Нали няма да има проблем монтажа на вътрешното тяло? Стената е широка 97 см, а размерите на климатика са В х Ш х Д (мм) 290 x 870 x 230
    Apr 2017
    #257
    Отговор: MSZ-AP
    Цитат Първоначално публикувано от chronicle Виж публикацията
    Спрях се на Мицубиши Премиум 18-ка. Нали няма да има проблем монтажа на вътрешното тяло? Стената е широка 97 см, а размерите на климатика са В х Ш х Д (мм)290 x 870 x 230
    Добър избор. Няма никакъв проблем, като гледам скицата, вътрешното тяло има предостатъчно простор отстрани. Ако може отгоре разстоянието да е минимум 10см.
    Jul 2020
    #258
    Отговор: MSZ-AP
    Ще имаш даже и по 5 см. от двете страни на тялото.
    Apr 2017
    #259
    Отговор: MSZ-AP
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    То хубавото е, че е свободно пространството извън тези 97см.
    Dec 2011
    #260
    Отговор: MSZ-AP
    Вчера през WiFi пристигна ъпдейт на софтуера. Инсталирах го за около 5 минути. Надявам се да подобри работата. А дано...
    Изпратено от моят LDN-L21 с помощта на Tapatalk
  7. Novice
    Feb 2022
    #261
    Отговор: MSZ-AP
    Извинявам се за глупавия въпрос, но можете ли да ми обясните какво се има предвид под "он/офф режим" при МЕ АР?
    Аз искам да закупя АР50, който да се използва предимно за отопление и ме интересува, при достигане на зададена температура от 25 градуса например, климатика продължава ли да вентилира въздуха и на каква степен? Питам, тъй като познати ми споделиха, че са имали опит с подобни климатици и се създавало усещането за прохлада, което не е било много ок през зимата.
    Благодаря ви.
    Sep 2015
    #262
    Отговор: MSZ-AP
    Он/офф е когато климатика започва да работи като конвенционален климатик - включва компресора, работи духа топло, ако продължи така безкрай ще претопли много стаята и спира, изключва копресора а вентилатора на вътрешното тяло продължава да духа с много малка сила. След известно време се включва пак компресора и горното се повтаря.
    На едни им харесва такава работа, на други не.
    Причини за такава работа- климатика отдава повече топлина от колкото е необходимо на стаята, било поради това че е сложен прекалена голям климатик, било поради неподходящо място на вътрешното тяло, било поради че някои марки/модел са повече предразположени към такъв начин на работа.
    Това при положение че външните температури са около и под нулата. При +15° външна няма как да не работи on/off който и да е климатик.
  10. Novice
    Feb 2022
    #263
    Отговор: MSZ-AP
    Благодаря за изчерпателния отговор. Аз имам опит с Fujitsu General ASHG12KMTA, и той въпреки че се води инверторен, при достигане на зададената температура - спира напълно вътрешното тяло, т.е. не се усеща въздушно течение от вътрешното тяло. Моля, хората с опит с АР50, да споделят какво е положението на АР50 в това отношение - спира ли напълно, ако не спира, как се усеща вентилирането, колко време продължава?
    Apr 2017
    #264
    MSZ-AP
    Цитат Първоначално публикувано от kamala Виж публикацията
    Честно казано, при Фуджицу е по-вероятно да усетиш хладен полъх, защото не си вдига клапата, когато изключва. При МЕ няма такава опасност. Няма да имате хладен полъх при AP.
  12. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #265
    Отговор: MSZ-AP
    При МЕ AP Не се усеща хладна струя понеже вдига клапите при ОФФ
  13. Junior Member
    Jan 2009
    #266
    Отговор: MSZ-AP
    Едно и също вътрешно тяло при Ме 25/35/50 (което не е изключение ,при КГТА 7,9,12,14 са еднакви вътре вън и компресори еднакви ).... при Ме 60 вече е нормално тяло голямо макар че ако ще е 60 по добре като данни МХИ SRK / SRC 63 ZR-W страхотна клима ....за парите си не виждам по добра на пазара !
    rosswen одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #267
    Отговор: MSZ-AP
    Цитат Първоначално публикувано от bary Виж публикацията
    Разлики вътрешни, външни, компресори.
    mimojef одобрява това.
    Plovdiv
    #268
    Отговор: MSZ-AP
    Едно и също вътрешно тяло при Ме 25/35/50 (което не е изключение ,при КГТА 7,9,12,14 са еднакви вътре вън и компресори еднакви ).... при Ме 60 вече е нормално тяло голямо макар че ако ще е 60 по добре като данни ...
    Извън темата.
    Ей така като почне някой да се изказва неподготвен...евала...типична черта на много субекти...
  17. Junior Member
    Jan 2009
    #269
    Отговор: MSZ-AP
    При МЕ 25/35/50 вътрешното тяло е еднакво като размери ,дебитите се различават .При КГТА 7,9,12,14 според тази спецс.която чета са с еднакав компресор 900вата ,явно се разминават спецс ...не споря кгта 7,9,12,14 се са с еднакви размери вътре /вън ,само външните като кг са 30,31,32кг http://www.fujitsuklime.com/wf-doc/f...cal-manual.pdf
    При МЕ 25/35/50 вътрешното тяло е еднакво като размери ,дебитите се различават .При КГТА 7,9,12,14 според тази спецс.която чета са с еднакав компресор 900вата ,явно се разминават спецс ...не споря кгта 7,9,12,14 се са с еднакви размери вътре /вън ,само външните като кг са 30,31,32кg; http://www.fujitsuklime.com/wf-doc/f...cal-manual.pdf на 48стр. "като се изкаже някой неподготвен ..."
    По тези спецс. 7,9,12 са с еднакъв комп.14 друг като кг.7.65 са еднакви .....бъркотия неква ....явно се различават данните в различни сайтове ,всичко друго е еднакво с тези данни който чета аз .Установява се опитно ще отворя и снимам като имам възможност .!
    Този пост е редактиран от bary; 01-04-22 в 13:02.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #270
    Отговор: MSZ-AP
    Разликите в топлообмениците са описани и в документа който си линкнал. Като сложим и разликата в компресора на 14-ската излиза, че хардуерно са еднакви само 7 и 9.
    bary, rosswen и Vasil Vasilev харесват това.
