Страница 7 от 26 ПърваПърва ... 5678917 ... ПоследноПоследно
Резултати от 91 до 105 от общо 376
Like Tree306Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
  1. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #91
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    От 6 сутринта до 22:45, значи на 6 часа
    или за 5часа 3 пъти.
    Къде видя да пише 22,45?
    Dec 2010
    #92
    Помещението, в което монтирахме 25ZS-S на майчето, се оказа доста студено. По-студено в действителност, отколкото си представях. Подведох се, че е приземен етаж и се надявах земятя да "топли" повече. Едно е да си седиш лятото с тефтерчето и да смяташ топлозагуби, друго е бели мечки и хъските да се разхождат в съседните помещения. Стайчето от 17,5м2 (40м3) не се топли от никъде. Има 3см. фибран на външната стена, всичко останало е без изолация, вкл. и тавана, който се явява 2-ри етаж, неотопляем. От около седмица, по нашия край времето си е меко казано отвратително, за отопление с климатици. Денонощни мъгли и максимални температури около -2 -3. Минимални около -7. Пасти да ядат финландците, с техните тестове. Да ми ги тестват в гъста мъгла, а не на сух студ. [emoji16] Въпреки всички тези неблагоприятни условия, 25ZS-S се справя геройски. Зададени 24гр., поддържа го точно, турбина Ауто. Работи основно на 2-ра степен и е пълна тишинка. Прави редки дефтости, въпреки че е натоварен и влагата убийствена. Вади топла струя, дори и на яко заскрежасала и побеляла пита. Външното, от 2-3 дни го наблюдавам, все едно е монтирано на палубата на някой рибарски кораб, в Берингово море. Дренажните отвори са отдавна запушени, но въпреки това топлообменникът се чисти идеално и не пречи на топлообмена. Всичко изтича отзад вече дни наред, но нищо не се задържа по топлообменника или да опира петката в леда. Външното е тихо, на няколко метра отстояние, не се чува. Прикачвам снимки и клип на Нордик 25ZS-S. После нека не е "топлещ и дуракоустойчив климатик", хвърлящ яко топлина, дори и в подобни условия.
    https://youtu.be/Nkj3P3XUIaQ
    Мое скромно мнение , но ако така ми изглежда външното тяло на климатика веднага бих се замислил за ефективността на размразяване или по-точно за неефективността на последния. Имах преди 10-на години MH 25 - ца , не му помня модела точно, но правеше същия лед на тавата , никога не стопяваше леда до долу и все трябваше да го мокря с топла вода за да му помагам. Иначе , евала , че топли...
    stainway одобрява това.
  4. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #93
    Димон, наред му е дефроста. И машината. Иска малко игра със скоостта на турбината и сваляне на температурата от дистанционнато в такова време. Тия MHI та са си цепеници, макар и не толкова чепати. За същите пари има и малко по-добро, само да не е в спалня.
    Този пост е редактиран от dodo_pv; 04-01-19 в 22:38.
    Dec 2010
    #94
    А може и само един нагревател в тавата минаващ през отвора за конденза и ще изглежда като Снежанка, поне да няма брада от лед !!!
    Jul 2004
    #95
    Как си представяш, че промяна на скоростта на турбината или градусите ще стопят леда който е
    извън тавата?!?!?!?!
    Като по-добра машина Panasonic ли имаш в предвид?
    Sep 2015
    #96
    Пропуснал е да уточни, че ще се разтопи напролет.
    При по-висока скорост на турбината има по малка склонност към заскрежаване. И други потребители на хевита са го писали. Сега някой да го обясни защо е така.
    #97
    Извън тавата не ни засяга, изпарителят е чист, отвора за конденза също. Панасоникът (определени серии от етериите) са по-добри, но не във всички случаи. Някои модели на фуджицу също са му конкуренция. Проблем на този модел MHI е твърде големия компресор за малката хладилна част, поне според мен.
    Dec 2017
    #98
    Това което се вижда на снимките няма нищо общо с изпарителя и дефроста. Изпарителя е доста дистанциран от дъното и няма как да го разледи. Просто си "плаче" за нагревателче и то за оспокоение на собственика.
    Gyokov и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #99
    Правилно, ZMX е с двоен и по-голям топлообменник, и има същата склонност. Проблемът е един, единствен, съвсем простичък и не бих го нарекъл като цяло "проблем". Дизайнът на тавата е разковничето. Отворите не са непосредствено под топлообменника и докато стигне конденза до тях, за да изтече, при -4 и надолу - замръзва. На ZSX дефростът е същият, само че тавата е различна. 4 отвора има, разположени точно под топлообменника. Там такъв случай няма. Колкото до Панасоника...може да е добра алтернатива, но в Пловдив. Тук, не бих си го причинил. И не разбрах, какво общо имаше степента на турбината??
    Колкото до нагревателя-не ме мислете, напролет ще и монтират. А на моя, ще му направя няколко отворчета, само че където аз си знам. Да ви споделя, че ZIX-овете на бившия баджанак, 3 на брой (същите са като моя ZMX), така си трупат лед вече 10 години и си свиркат.
    И последно, само за протокола, в момента тук е около -9, а ZMX си крета на 320W, като за дефрост още не се е сещал. Поддържа си 24гр. А Панасониците, от няколко часа насам, си правят симфония. Тук не са моднати. [emoji16]
    Този пост е редактиран от rosswen; 05-01-19 в 02:09.
    Mega одобрява това.
  12. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #100
    За 8 дни .... от 07.01 до 14.01 на 24гр. FAN 3. е употребил 51 kw.
    на 07.02 ще дам за целия месец разхода. Това е в Бургас.
    ако тези 7 страници бяха изписани за конкретния модел щеше да е прекрасно, обаче както става в живота..... всеки следващ пост е все по дълеч от тематиката и все по спамаджииски.
    spas.slavchev одобрява това.
    Sep 2015
    #101
    Ако го нямаше "спама/оффа" темата щеше да е 3..4 поста.
    Имаш го модела, пиши впечатления, начин на работа и т.н.
    Dec 2017
    #102
    Да "излекуваме плексида" при работа на минимум.
    20Zs-s , изходящ въздух 33.1° , при 190w. Настроен е на 3та степен на вента но си е свалил на 2ра.
    https://m.youtube.com/watch?v=M2nz8R...ature=youtu.be
    Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
    JOKVN и rosswen харесват това.
  16. Member Аватара на JOKVN
    Feb 2012
    #103
    Това при коя степен на фана е ?
    Dec 2017
    #104
    На 3та съм го настроил но е свалил на 2ра.
    JOKVN одобрява това.
    Dec 2017
    #105
    Предполагам като падне на 160w. ще свали на 1ва степен и пак ще е там някъде изходящата (а има и междинки). Но още му е рано все пак сме януари.
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 20:10
  2. HELP !!! Mitsubishi Heavy SRK20 ZJX-S или Mitsubishi MSZ GV222
    От Hary071 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 34
    Последно: 16-11-13, 14:13
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 16:26
