Страница 9 от 26 ПърваПърва ... 789101119 ... ПоследноПоследно
Резултати от 121 до 135 от общо 376
Like Tree306Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    Sep 2015
    #121
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    Няма арматури под прозореца. Нали е тухла.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #122
    Цитат Първоначално публикувано от marqn Виж публикацията
    ...тръбния път е около 5 м, изцяло вкопан...При това доста неприятно, защото като , че ли се предава по конструкцията и „бърка в мозъка“, ако ме разбирате. При високите обороти си е направо нетърпимо и при смяна на оборотите било то увеличаване или намаляване вече шумът е съпроводен с усещане на вибрации при допир с на стената отвътре . ...да дадете съвет или предположения как да диагностицирам откъде идва точно проблема...
    Само предположение, че проблемът с вибрациите може би е от вкопаните тръби. Тръбната изолация от тънката ли е, сигурно е смачкана още при стягането, и двете тръби са плътно стегнати една към друга. Освен, че така ефективността намалява, това е предпоставка за предаване на вибрации. Според мен е най-добре тръбите колкото се може по-малко да се притискат и опират в стени, за да се елиминират вибрациите.
    boiski и marqn харесват това.
  4. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #123
    Здравейте приятели,
    Имам следния проблем при мен с новозакупен Mitsubishy Heavy 20ZS-S и по-точно с чуване на работата на външното тяло вътре в помещението....
    Сигурен ли си, че стойките са монтирани изцяло върху тухлата. Тази стена е в еркер и е възможно там да има обратна греда, която е възможно да е с височина 30см, над нивото на пода. Ако е така, много е възможно най долните дюбели на стойките да са в стоманобетона. Може да се пробва да се махнат най долните винтове на двете стойки и дали тогава ще има отново вибрации по стената.
    marqn и rosswen харесват това.
  5. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #124
    Как постигате високи обороти с тази машина в 132? Вероятно я изключвате през деня?
    Aleksandars, boiski и rosswen харесват това.
    Mar 2012
    #125
    Благодаря ви за многото отговори и съвети! Аз все пак първо ще уплътня дограмата за да изолирам и това като шум, ако допринася , но едва ли основния проблем е от това наистина. Е, преувеличих за 2000 лв , по-малко е , исках да натъртя ,че вложих едни пари, а не мога да го ползвам пълноцецнно Разбира се, че го спирам, аз не мога да спя при тази ситуация, разберете... Но въпреки това , в началото, аз съм си инат, не го спирах и спях в другата спалня няколо дена,за да видя дали като поработи повече време нещата ще се променят, но просто то дори и сега при това благоприятно време ,сега работи и отвън тялото е много тихо, но вътре се усеща някак повече, като отворя прозореца става по-тихо и обратно , като го затворя се чува повече. Вдигна ли градусите, веднага като се вдигнат оборотите малко и отвътре го регистрирам това. Във всеки момент вътре мога да кажа горе-долу на какви обороти е. Няма арматура на мястото на монтажа , само тухла е. Вибрациите са само при високи обороти или при смяна на оборотите или поне тогава се усещат на допир... А и точно , че е малко помещението и по принцип е топло и бързо сгрява и той климатика няма как да не работи он-оф в това положение , колкото и дни да е работил без спиране. А всяко он офф си е свързано с постоянна смяна на оборотите. Според вас дали може да е проблем дограмата или примерно тухлата да е "рехава" един вид , не е много качествено новото строителство....Въпреки, че.... бях отпуска по нова година и като се прибрах и пуснах и двата климатика и ги следях , а си беше студено и при студения старт между другото Дайсекая в началото беше по шумен, но въпреки това , като затворих прозореца при него и не се чуваше вътре....Ще се свържа с монтажника да дойде , аз му имам пълно доверие, просто исках да видя предварително дали някой е имал подобен проблем, при тези проблеми е най трудно да диагностицираш точно източника.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #126
    Това също е добра идея. И моите машини работят много по-тихо при затворен прозорец.
    rosswen одобрява това.
  9. Junior Member
    Mar 2012
    #127
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Хаха друго имах предвид, че при MHI-то по-отчетливо се чува "брум-а" като е затворен прозореца, а като го отворя някак като че ли е по-разтоварено, може и да си внушавам, а дадох пример с Дайсекая в другото помещение, че дори като външното тяло е шумно при студен старт отначало и съм отворил прозореца се чува разбира се, но като затворя всичко изчезва, та дограмата е една и съща в двете стаи, т.е. опитвам се да елиминирам проблема да е кофти дограма. Както и да е, сигурно объркано и неразбираемо обяснявам, обаче се побърках и аз , един месец само ходя ту при единия, ту при другия климатик и само отварям и затварям прозореците. Ще споделя, ако има някакво развитие, благодаря отново за отзивите
    Sep 2015
    #128
    marqn, какво стана. Откри ли се на какво се дължи брума.
  11. Junior Member
    Mar 2012
    #129
    Още не, нищо не съм предприемал, че сега други неща са на дневен ред, но ще информирам тук като има развитие, то няма как да оставя нещата така.
    milanov одобрява това.
  12. Junior Member
    Mar 2012
    #130
    Няма особена промяна при мен, монтира се допълнителен тръбен път отвън във вида на спирала, което е добра идея, няма индикации за пренасяне на вибрация, но все още си продължава извибрирането в стената при качване и сваляне на оборотите, като и , че се чува през стената работата на климатика, макар той е да е доста тих. Според монтажника и според мен , проблема е може бив стената , то има и кухини в нея като че ли , като си допреш ухото отвътре на стената се чува работата на външното тяло, макар и убито. Не виждам какво може да се направи в моя случай, жестът е, че мога да върна климатика, имам време да помисля. Не знам дали положението ще е по-поносимо, ако сложа някой двойно-роторен хиперинвертор като 20ZSX или 10-ка Daisekai 8 , който ми е в дневната и имам опит с него. Ако е машина с по-ниски обороти дали няма да е по-малко забележим проблема, нямам на идея. В дневната нямам проблеми с Дайсекая, обаче знам ли с това ново строителство коя стена как е правена и запълвана , а да разбиваш външна стена не знам в какъв филм ще се вкарам. Иначе при външното тяло на Дайсекая при него не се чува как да кажа , наличие на ротационни части и въртене , а само се чувало някакво жужене като хладилник и може би с него ще е по-малко осезаем проблема, но знае ли човек? А ZSX въобще нямам на идея спрямо външното тяло на Дайсекая как е.
    Apr 2017
    #131
    ZSX е много по-тих, спрямо ZS-S. Него не можеш да го чуеш, дори и непосредствено до външното. Независимо натоварен или на минимум. Като паднат под 0-та, единствено вентилатора можеш да чуеш. Над 0-та и той не се чува, трябва да застанеш пред него, да те духне, иначе не се разбира нищо. Но не давам гаранция, че във Вашия случай, няма отново да се получи подобен ефект. Работейки около минимум (около 12 об/с), като си сложиш ръката на външното, се долавят вибрации.
    Този пост е редактиран от rosswen; 27-02-19 в 13:42.
    marqn одобрява това.
  15. Junior Member
    Jul 2015
    #132
    Пробвай външното да го изместиш малко нанякъде и ако не се оправи го размени с Дайсейкая от дневната. Дето се вика по- зле от това едва ли ще стане.
    Ползвам същия климатик. Сложих го есента на мястото на стар Дайкин, втора употреба,който имаше най- тихото външно тяло, което някога съм виждал, беше абсолютно тихо. Но при определена външна температура/ малко над 0- та/ и обороти на компресора се появяваше нискочестотен тътен в стаята, който доста ме дразнеше. И така 12 год. докато не се повреди компресора и го смених с 20 ЗС-С. Монтираха го на същите стойки, само едната я преместиха няколко см. по навътре към другата, защото тялото на новия е по- късо. И този нискочестотен шум вече спря да се предава и сега цяла зима не се чува нищо, което ме кефи безкрайно. Понякога 5-6 см. преместване дори само на едната стойка може да има чуден ефект.
    Този пост е редактиран от kantonaa1; 27-02-19 в 20:32.
  16. Member Аватара на boiski
    Feb 2012
    Бургас
    #133
    Споделям скромен опит, и отправям препоръки.
    marqn Първото нещо което забелязах и смятам че е неправилно е монтажната пяна на изхода на тръбния път. Защо си със такива изтрещяни стойки? Никелираните стойки са 11лв тези твойте са тотал щета.
    За проблема, вкопаването едва ли е това което ти е болката. Но КАК са вкопани...има значение.
    Съвета ми е да отворите капаците и да се убедите че не са ти усукани крановете..... ако там нещата са ОК, сваляте външното и махаш тия смотани стойки. Слагаш нови и истински, никелирани стойки. За да се подсигуриш слагаш едни тампони ама от хубавите с прекъсната шпилка а не от амортисьор на ВАЗ 2101.
    Като цяло проблема е в монтажа. Както някой спомена ако не е ползвал контра и е осрал положението .....
    Аз влезнах за да се тагна с данни от консумирана ел.енергия.
    За периода от 07.01.19г до 06.03.19г МН SRK20ZS-S е излапал 385kW
    Помещението е детска стая 15кв настроен на 23-24гр. вентилатор постоянно на 3та степен. В стаята винаги е топло понякога прекалено, вратата....който има малки деца знае как затварят врати.
    Този пост е редактиран от boiski; 06-03-19 в 10:20.
  17. Junior Member
    Jun 2018
    #134
    Някой забелязал ли е, че ако махнете само едната батерия на дистанционното, то продължава да работи.Тоест нз дали работи, но не гасне.Сигурно е направено така, за да може да си смениш батериите, без да се налага да го настройваш наново.
    Phoenix_1, boiski и rosswen харесват това.
    Dec 2012
    #135
    @marqn, записвам се и аз да следя темата! Като направи това описание на твоя проблем и направо изпитах "дежаВю". При нас, под прозореца на едната спалня са монтирани двата панасоника от подписа, като също стената е тухлена, но за разлика от теб няма вкопан тръбен път, както и външна изолация(по скоро е сандвич със стиропор в средата). Е9QKE- не се чува изобщо, освен ако не се е набрал на макс, което се случва много много рядко. Този до него - E9PKE направо ми къса нервите. Въпреки, че е монтиран в малка спалня се развърта всеки път до 600W ударно, за да тръгне с гореща струя, без значение дали е минал в OFF преди 5 минути и цялото това набиране се чува като отделни ноти , съчетано с вибрации. Започва с мъркане, после става жужене, стига до някакво средно ниво и държи 30-на секунди, после развърта още и точно си мислиш, че е стигнал максимума на звука, той продължава да катери.. След това плавно слиза надолу и звукът изчезва. А по интересното е, че като отворя произореца, фоновият шум го заглушава и почти не се чува отвън. Звукът идва от стената. Снощи си правих ескперимент и се измъкнах от прозореца колкото можах ) и взех да натискам ламарини - никакъв ефект. Едва след като го повдигнах яко жуженето спря. Планирал съм през уикенда да го разглобя и да видя дали не опира някоя тръба в корпуса и да предава вибрациите... Дори си взех тампони за всеки случай , ако не реша проблема...Гадното е, че трябва да свалям стъклопакет, за да го достигна ..
    Ситуацията е много кофти, защото създава много гадно чувство с това монотонно бучене- все едно влизаш в трафопост... Утихва едва като се закрепи около минимума, но заради малкото помещение спокойствието е не повече за 20-30 мин..
    П.П. Обръщам внимание, че двата климатика са практически еднакви като хардуер.
    Този пост е редактиран от spas.slavchev; 08-03-19 в 00:12.
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 20:10
  2. HELP !!! Mitsubishi Heavy SRK20 ZJX-S или Mitsubishi MSZ GV222
    От Hary071 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 34
    Последно: 16-11-13, 14:13
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 16:26
