Страница 24 от 26 ПърваПърва ... 142223242526 ПоследноПоследно
Резултати от 346 до 360 от общо 376
Like Tree306Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    Apr 2017
    #346
    ОФФтопик
    Няма по-подходящи. Искам да кажа, че всичките са неподходящи за твоята цел.
    Нощната енергия е на цена 13ст. За 9 часа работа един конвктор Теси нагласен на 21 при външна (-6) в 13м2 ми изгори 3 киловата. И температурата в стаята беше по-висока от 21 кофти му е регулатора на тестовото Теси.
    5-те лева разлика на месец са смешни за екстрата която получаваш.
    За спане в малки изолирани стаи само Адакс. Няма аналог.
    Хващам логиката ти и донякъде е така. Обаче оставаме без охлаждаме. Впрочем, твоят Дайкин, според мен е подходящ за такива ситуации. Само ако можеше да е по-бюджетен, сам спомена за инвестицията и дали си заслужава тя за минимална разлика в сметките. Ако имаше същия модел, без стриймър, като предходните - FTXS, за 1400-1500лв-супер. Големи мощности и прекалено солидни хардуери, са излишни за такива помещения.
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #347
    Логиката ми е да си ползваш сегашната инвестицуя за охлаждане и за топлене през деня а като спиш дА ползваш качестве конвектор.
    Така както съм го написа изглежда, че ти давам съвет, но не е така.
    Просто аз ако сега трябва да мисля за отопление на малка спалня ще постъпя така.
    Жалко, че нямам малко помещение което не е спалня за да изместя Дайкинчето а в спалнята да си сложа едно Гри или Мидеа + конвектор.
    Gyokov одобрява това.
    Mar 2011
    #348
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    Mimojef с какви параметри е стаята,че да изгори толкова малко конвектори.
    Jul 2020
    #349
    mimojef е с вътрешна изолация е, доколкото си спомням, затова е този малък разход...
  6. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #350
    13м2 външна 10см + вътрешна 5см
    Sep 2015
    #351
    ОФФтопик
    Стайче 8..8,5кв.м. на 24° конвекторчето последният път го видях да изпапка 15kWh/24ч, това преди студовете. Сега ме е страх да му погледна ватметъра.
    ААТ, rosswen, Mig82 и 1 други харесват това.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #352
    На 21 ще изгори по малко.
    Аз спя на 21-22 понякога на 20.... зависи кво съм пил и колко.
    Feb 2014
    Любимец
    #353
    Отдавна си търся нов и по тих климатик с който да сменя стария си климатик в спалнята. Вчера прочетох как mimojef e ползвал конвектор само за през нощта на нощна тарифа и снощи измерих колко ток ще изгори електрическия ми конвектор Atlantic който е с електронен термостат.Стаята ми е 14 м2- 36 м3 със североизточно разположение, с вътрешна изолация от гипскартон и вата и е най-студената стая в къщата ми.Снощи в 22.00ч.изключих климатика в спалнята и включих конвектора настроен на 21 градуса при външна температура +3 градуса. Сутринта в 07.00ч. външната температура беше 0 градуса и засякох че конвектора за 9 часа работа е изгорил 4.9 киловата. Довечера ще измеря от 22.00ч до 07.00ч. сутринта колко ток ще изгори климатика ми и ще разбера разликата между климатика и конвектора.За да не ме разбере някой погрешно, ще повторя че конвектора го включих да работи на вече отоплена стая от климатика и така да мога да спя без да ми се налага да чувам шума от климатика при неговата работа. Преди съм пробвал да се отоплявам само с конвектор в спалнята но тогава изгорените киловати бяха много повече.
    Sep 2018
    Хюстън
    #354
    Колега разликата в изгорените киловати ще е повече от наполовина. Моя цепеняк снощи от 12 до 10 сутринта е изгорил 2.5кв в 35кв/м. Живея в Хасково,тъй че външната темп е същата като при вас. Но в крайна сметка за 50-60ст на вечер по ваажното е да спите спокойно
    #355
    на нощна не са 60 ст ами около 30 ,което прави грубо 10 лв на месец - ако това е цената на спокойствието си заслужава
    mimojef одобрява това.
    Sep 2018
    Хюстън
    #356
    Колега Alexi май не си се събудил още. Конвектора му е изгорил 4.9кв по 12.6 ст прави почти 62ст.
    Apr 2013
    Разград
    #357
    Alexi май има предвид разликата.Както и да е, Кат се почнат едни тънки сметки със стотинките, особенно за спалня дето ти минава 1/3 от живота....
    HiDefinition одобрява това.
    Feb 2014
    Любимец
    #358
    Идеята ми е вместо да дам 1500 лева за нов по тихо работещ климатик за спалнята, да си оставя стария по шумен климатик и вечер когато си лягам да го спирам и да включвам вместо него конвектора на отоплената вече от климатика стая докато спя. Затова правя тези измервания за да разбера колко повече ток ми харчи конвектора от климатика, за да сметна за колко години ще похарча в пълна тишина в спалнята(както снощи) тези 1500 лева които ще спестя от покупката на новия по тихо работещ климатик при който пак ще има шумове докато работи.Благодаря на mimojef за идеята за включване на конвектора в спалня само когато се спи там а през останалото време да се използва климатика.Според мен този начин на комбинация на по-евтин климатик и добър конвектор в спалня е удачен в малки спални с добра топлоизолация за тези които искат да спят на пълна тишина.Разбира се срещу 10-15 лева месечно повече отколкото ако спят само на климатик.
    Този пост е редактиран от GLARYS; 13-03-21 в 14:29.
    Dec 2010
    #359
    Амии, при тея ниски загуби за повече от 20г. - при зима 5м, средна външна +3, 0гр.
    Така или иначе шумния ще умре за това време.
    Jul 2020
    #360
    Цитат Първоначално публикувано от GLARYS Виж публикацията
    +1 глас за идеята ти!
    Ако лятно време за през нощта не ти е нужен климатик, това е най-удачния вариант за сега.Сутринта, като ти видях поста, малко посмятах
    5 kw / 9 часа = 0,55 kw на час средни загуби на помещението ти, което е около 15 вата на кубик при 2-3 градуса външна темп. (0,55 кв/36 м3), което е нищожно малко, тъй като си с вътрешна изолация, макар и в къща.Имаш опит с климатиците, знаеш какви безплатни екстри вървят с тях- пукане, тракане от свиване и разширение на пластмасата, кипене на фреона при дефрост, втулки, лагери....... и т.,н.Минималното топлоотдаване на EU климатиците е около 800 -1000 вата, при нужда на помещението ти около 550 - 600 вата,Ще е постоянно он-оф, евентуално при -10 и надолу ще заработи като инвертор,При тези постоянни он-офи средната консумация неминуемо ще се вдигне и разликата от консумацията между климатика и конвектора ще се стопи до "приемливи" нива, в сравнение с комфорта от конвектора! Когато се развали този и ремонта му е твърде скъп, може да се помисли за смяна с по тих, който ще позволява и да се спи на него!
    Дотогава, мисля, че изполването на конвектор само нощно време е най-оптималния вариант за сега!
    Този пост е редактиран от Palev; 13-03-21 в 16:38.
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 20:10
  2. HELP !!! Mitsubishi Heavy SRK20 ZJX-S или Mitsubishi MSZ GV222
    От Hary071 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 34
    Последно: 16-11-13, 14:13
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 16:26
