Страница 22 от 26 ПърваПърва ... 122021222324 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 376
Like Tree306Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
  1. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #316
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    Джак, от 13 нагоре се купува фуджицу 18. 16-ката на тошиба си е перверзия!
    Sep 2015
    #317
    Да докладвам какво ми сведоха, 25zs-s външна -3°..-4° нажулен на 27° ден и половина бичи на 430W..500w без дефрости и без off. Стайна не знам, повече от 24,5...25° не е.
    Вторият тест, 24° задание, яко on/off. Дефрости от време на време, явно на суха пита, вода под него нема.
    После dodo и ross да ми говорят, че софта бил перфе, има да преписват, да преписват....
    #318
    то се знае че марката прави контролни дефрости на определени цикли он-офф .. слабо се споменава щото разваля имиджа на модела
    milanov одобрява това.
    Apr 2017
    #319
    Аз го споменавам винаги, за това няма да си сложа Хеви в спалнята, а се услушвам за други модели. В моите 14м2 ще офф-ват, заради покачването на минимума и ще правят ненужни дефрости на он/офф цикли. ZMX-а в детската, където спя, не си покачва минимума и там такива ядове няма. И това съм проучил, преди да го купя, и е една от причините да го предпочета пред ZS.
    [mention]milanov [/mention] , аз говорех за софтуера на високия клас, в темата за него се пишеше. И не знам за кой път пиша, че Хеви си искат простор и загуби, в противен случай има по-подходящи машини.
  6. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #320
    Миланов, виж хубаво какво ти е написал росс. Той си има климатик, ние двамата - цепеници. С тази разлика, че аз от моята съм доволен, защото стаята е куб, с обем 50 кубика. А тавата му е по-мокра от тази на RAS-13GKVP2-E, пак защото е цепеница
    Sep 2015
    #321
    Ross, трябва да помолиш jorooo да включи енда духалка при някоя 10-едже, та да слезе на минимум , да заработи on/off и да се разбере вдига ли/ не вдигали.
    Apr 2017
    #322
    То като тледам и при мен ще трябва духалка, за да му видя минимума. [emoji23] Тази зима и комшийката отгоре я няма. Сега нито отдолу, нито отгоре се отоплява, а изолация на под и тавам нямам. И апартаментът е външен, абе почти като в къща. Машините похапват повече, съответно.
    Този пост е редактиран от rosswen; 17-01-21 в 08:51.
    Dec 2017
    #323
    Така и не се проумя в тоя форум че това което един климатик прави на брой но/офф цикли не е дефрост .... а и въпросът е как го прави и дали изобщо се разбира кога е обърнал цикъла.
    Това с настройката на 27° изобщо няма да го коментирам ... бебета сме къпали на 25 най-много.
    Sep 2015
    #324
    Съска, може и да обръща.
    27° настройка....стайната си е пак 24,5°, просто работи на 420W без да изключва. Ако се остави така някъде напролет може да докара 27°.
    При 24° настройка стайната си е пак същата.
    При on/off работа стайната идва леко над заданието. При работа без да изключва идва една идея по ниска от заданието. То е и нормално, ако стигне заданието ще изключи.
    Dec 2017
    #325
    Аз го държа на 20 на втора в спалнята е 21/22 .... Не лапа много ток и не "бичи" он/офф ... и не съска. Жената и тя не съска значи всичко е наред ватметър не съм гледал от 1 година.
    JOKVN, ccankov73, milanov и 1 други харесват това.
    Sep 2015
    #326
    Щом ви поняся 21° е най-добре.
    Apr 2012
    #327
    И аз ги държа на 21 в детска и спалня.Реално температурата е 22 23.Снощи на -8 си работиха он/офф.Дефроста е доста шумен.Първо изпуфтява,а после започва да се чува все едно вали дъжд.Даже детето каза мислих да те събуждам,че нещо му става на климатика.
    Sep 2015
    #328
    Все някога трябва да го оправят този on/off. 3..5мин. почивка и после 6..7мин на 650w докато свали пак на 400W.....аз лично го намирам за страшна недомислица. Енергото пък обратно, много им харесва.
    Apr 2017
    #329
    При високия клас е фикснато. Може би да се сетят и при средния да го оправят на следващия модел. Хубаво е да развърта до 600W, защото стопля бързо ТО и тръгва бързо. Просто да сваля по-бързо, както е при високия клас, не чак след 5 минути. При МЕ-то ми пък е обратното, то също не ми харесва. Близо 3 минути бичи на 350W, преди да пусне жалузите, докато стопли ТО.
    Sep 2015
    #330
    Ако е бил кратък off-a 5..10мин топлото тръгва по бързо. При off 30 и повече минути топлото тръгва по бавно. Поне при моите е така.
    На 25zm-s ( старият модел ) има нещо изключително интересно. Топлото тръгва на 40 секунда, развъртял е до към 350...400W, после си доразвърта до 650W. Не знам поради късият тръбен път 1,8м или нещо друго.
    На 25zs-s имам частични наблюдения там не е така, не знам колко е тръбният път но някъде 2..3м.
    На дайсейкаят е отврат, 7...8м тръби, той развърта до 260W. Може кафе да изпиеш.
    Еми ето това е работа на софтуера, мери време от стартиране на компресора до стигане на 36° на тръбен сензор и се адаптира развъртането. Никой не знае с колко метра тръбен път ще се случи монтажа. Ако не се стопля вътрешният топлообменник се увеличават и оборотите на компресора. Та такива неща.
    Alexi одобрява това.
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 19:10
  2. HELP !!! Mitsubishi Heavy SRK20 ZJX-S или Mitsubishi MSZ GV222
    От Hary071 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 34
    Последно: 16-11-13, 13:13
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 16:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 08:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 15:26
