Страница 14 от 26 ПърваПърва ... 4121314151624 ... ПоследноПоследно
Резултати от 196 до 210 от общо 376
Like Tree306Одобрявам
Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    Sep 2015
    #196
    Отговор: Mitsubishi Heavy SRK20ZS-S/SRC20ZS-S PREMIUM, 7000 BTU, Клас A++
    Прецаквал се май.
  3. Junior Member
    Oct 2003
    #197
    Здравейте!
    Забелязвам, че моето МХИ поддържа с 2 градуса по-ниска температура от зададената, това дали може да се оправи?
    Отбелязвам, че не е "S", а е "W" с новия фреон, но ако има начин, сигурно ще важи и за двата модела
    Sep 2015
    #198
    Абе, тоя zs-s по цепеница от старият модел.
    Т'ва 3мин off/ 10мин работи.....нЕма отърване като темперира. Язък...и като включи надува та надува 600...700W за 5..6мин и вече сензора е прегрел...Язък...
    Oct 2018
    #199
    При мен ZS-W при външна температура под 10 градуса, ако му задам над 22гр. работи с дни без да минава в off с консумация на 12-ката 200-210w, а на 7-цата 220w. А при -11гр. (това е най-ниската темп. на която са работили) и двата си работят на 430-480w без да спират и държат 23-24 гр. Идинствено при -3/-4гр. като качат минимума започват on-off, но тогава вдигам с 1 градус заданието и всичко заспива.
    Този пост е редактиран от Zarki4a; 12-12-19 в 21:01.
    stiv13, ccankov73 и rosswen харесват това.
  6. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #200
    Значи си нагласил топлозагубите към топлоотдаването при различни външни Т.
    Май не е толкова сложно..
    Apr 2012
    #201
    При мен дори и на 23⁰ немога да го накарам да работи постоянно без офф.Пробвах с различно положение на клапи но същата работа.
    Изпратено от моят SM-A705FN с помощта на Tapatalk
    Sep 2015
    #202
    Няма и да можеш. Проблема не е в топлозагуби, а че след off надува много време на номинал. Хистерезиса на сензора е 0,5°С и още на втората минута е подминал стойността при която трябва да изключи.
    Apr 2012
    #203
    20zs-w ако е от значение.
    Oct 2018
    #204
    Явно имаш по-малки топлозагуби. А на коя степен държиш турбината? При мен е на 3-та, и след като достигне зададената температура си намаля сам до около 2-ра (ориентирам се на слух) и не спира. Ако го оставя под 3-та или на Auto, често се случва да влиза в off.
    Apr 2012
    #205
    Цитат Първоначално публикувано от Zarki4a Виж публикацията
    Auto
    Oct 2018
    #206
    Ами при мен се оказа не така сложно, както при други потребители на модела. Явно горе долу си паснаха климатиците със стаите.
    Sep 2015
    #207
    Щом не ти пречат 30db и веенето....
    Oct 2018
    #208
    Ами не ми пречи. Пък и не мога да меря децибелите с ушите си. А ти как разбра, че са 30?
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #209
    Крайно време е да се измислят по-юзърски климатици.
    Примерно с операционна система АНДРОИД или УИНДОУС КЪНДИШЪН.
    За да КАНДИСАМЕ
    Юзърчето само да си определя: минимуми, максимуми, до колко да слиза, до колко да качва, да върти ли клкапи и турбини при ОФФ, бурно ли да развирта след ОФФ или плавно, кеф ти инвертор с висок КОП и хладна струя, кеф ти конвенционален калорифер...........такива неща.
    Очаквам от ГРЕЕ или МИДЕА да избухнат първи.
    Мидеа направиха първи стъпки със стъпковото повишаване или намаляване на оборотите на турбината.
    Има светлина в тунела.
    Jack Krauser и milanov харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #210
    Време е, време е. Климките много взеха да изостават технологично спрямо другите уреди. Една пералня или телевизор имат десетки режими, настойки и програми, а климатиците само 4 и нито един напълно ръчен режим, да могат хората да си ги гласят както им скимне.
    zxc0 и milanov харесват това.
  1. MITSUBISHI Heavy SRK/SRC 25 ZGX-S или Mitsubishi Electric MSZ-GV251?
    От bgt123 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 11
    Последно: 06-06-23, 20:10
  2. HELP !!! Mitsubishi Heavy SRK20 ZJX-S или Mitsubishi MSZ GV222
    От Hary071 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 34
    Последно: 16-11-13, 14:13
  3. MITSUBISHI HEAVY SRK/SRC 20 ZJ-S PREMIUM SERIES ИЛИ MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-FD25VA/MUZ-GE25VA
    Отговори: 13
    Последно: 20-09-12, 17:48
    Отговори: 22
    Последно: 21-02-11, 09:21
  5. Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy или Fujitsu
    От valmon във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 26-10-07, 16:26
