Страница 88 от 216 ПърваПърва ... 3878868788899098138 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,306 до 1,320 от общо 3226
Like Tree1971Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    #1306
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - обсъждане
    Аз от както прочетох за сайлънт само така си ползвам 20ZM-S в офиса. Не развърта над 480W. Без сайлънт на 700W стартираше.
  3. Junior Member
    Nov 2021
    #1307
    може но трябва да е с добре написан софтуер и правилно оразмерен .. минимума да е под 200 вата ,по възможност под 150( да не изключва или поне да не е често ) ,тоя минимум не трябва да се покачва или да не е рязко ( такъв е случая с МХИ-то на колегата + преоразмеряване ) и да има много ниски дебити (слаба топла струя ) ..
    Прочетох почти цялата тема и горе долу ми се изясни картината. Очевидно съм се преебал с 200 лева като съм купил 9ката за тази стая. Ако бях купил 7ца щеше ли пак при отрицателни температури така да работи на 400 вата? Въобще щеше ли да има разлика някаква в конкретната спалня, като са им еднакви компресорите и топлообмениците? Откъде идва разликата в каталожните данни? Да ви попитам нещо приципно: как е правилно да се подхожда при оразмеряването на климатика: да се смята за най тежкия случай или да се гледат и тази междинни режими, защото явно не съм си дефинирал правилно очакванията? Любопитно ми е дали ще намали изключванията като паднат външните температури и загубите станат близки до отдаваната на 400 вата топлинна енергия.
    Не мисля че са ми нереалистични очакванията. Просто търговецът трябва да си познава добре асортимента и да те насочи правилно.
    #1308
    щеше да работи по същия начин ( софтуера е такъв ) ,не си се прецакал особено макар че 7 е предостатъчен ,машината е добра но иска простор
    bobivg и rosswen харесват това.
    Nov 2021
    #1309
    Да се оразмериш така добре, че машната ти да работи еднакво добре както на +20, така и на -15.... е по-скоро в сферата на научната фантастика.
    Най-честото преоразмеряване е с 12-ка, когато за помещението и неговите топло загуби е била достатъчна 7-ца или 9-ка. Оставаш я да работи на silent/quite и не го мислиш, че щяла да изгори от on/off-и примерно 5лв. за месеца повече спярмо по-малките. То аз за цигари харча повече на ден.
    Този пост е редактиран от morfei1; 02-12-21 в 13:45.
    jtj, rosswen и Palev харесват това.
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1310
    Цитат Първоначално публикувано от morfei1 Виж публикацията
    Въобще не е така. Просто си трябва машина която да не си дига минимума спрямо външната температура, а за -15 спрямо това дали има много или малко загуби подходящия максимум.
    Може да се спести и безумието да се ограничава компресора от степента на вентилатора, защото така или иначе всички машини имат защита по висока температура на изхода от компресора, която ако се наложи почва първо да редуцира оборотите на компресора.
    Alexi, zxc0, dimitrin6405 и 1 други харесват това.
    Nov 2021
    #1311
    ...че, що да е безумие? Ако се поддръжа желаната температура в помещението. Крета си на silent, тихичко е, компресора е ограничен на половина и не се развърта яко. Прави си почивката - става още по-тихо. При отрицателни темп. си прави дефрости между почивките евентуално.... семейна идилия. Е, не разбирай да си за 12-ка пък да набуташ 24-ка, щот тогава няма да ти е тихо.
    Имам една 24-ка, която отоплява грубо 80m2 / 210m3 - хол + кухня - отворени, без вътрешни стени и врати. На хартия, не би трябвало да се справя, напрактика и тя изключва до външни около 0C, и си поддръжа зададената температура в най-отдалечените места на помецението + - 1C от заданието. Може би e трябвало да заложа на 18-ка...
    Този пост е редактиран от morfei1; 02-12-21 в 14:06.
    #1312
    да сложиш по голям климатик вместо по малък е масова и много неприятна за ползвателя грешка ,то за това и темите са пълни с недоволни .. никой не слага седмица защото 9ката е 50 лв по скъпа и после ама то вее ,ама то не е инвертор .. другия момент е ,че производителите не се стараят със софтуера и с десетилетия едни и същи марки имат едни и същи проблеми ,някои много досадни .. един от най досадните проблеми е вдигане на минимума двойно под +2 ,или под 0 .. и айде цяла зима он-офф ,особено нощем .. съчетано с дефрости на он-офф цикли яла да видиш за какъв комфорт става дума
    GLARYS и rosswen харесват това.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1313
    Защото ако може да модулира в широк диапазон няма да му се налага да прави почивки и след това да се развърта яко за да наваксва, ще си работи постоянно и то на много по-ниски обороти от тези на които се ограничава. Нали се сещаш, че за да поддържа желаната температура и да работи он/офф са взаимно изключващи се понятия. Освен това говорех за ограниченията произлизащи от избора на скорост не от silent.
    Apr 2017
    #1314
    Моят ZMX си бичи до -15гр. на silent и си няма ни една. Поддържа си 23-24гр. с лекота.
    П.п. Не казвам, че е идеална машината, има си кусури, но хич не е лоша като цяло, за цената си. И не на последно място-тиха е. За мен основният недостатък са дефростите на он/офф цикли. За това не си сложих такъв в спалнята, он/офф не ми пречи при този модел.
  12. Junior Member Аватара на ngeorgiev992
    Jul 2021
    #1315
    Здравей, сигурен ли си за това че като температурата е под 2 градуса, минимумът се вдига двойно? Може би това е била причината да не можа да падне моята машина на под 400w + он офф циклите същата тази вечер като стана по студено
    Изпратено от моят SM-A525F с помощта на Tapatalk
    Nov 2021
    #1316
    Нали се сещаш, че няма как да се съглася с това, а ако настояваш, мога да ти го покажа нагледно, въпреки че машината не е въпросната марка и модел.
    Apr 2013
    Разград
    #1317
    Така е колега , но тука в тази тема целта е да се покаже на кой чепа е по-голям (кой повече ги разбирал нещата ) :D
    Абе не е баш тъй, вчера влизам в стаята с Емурата(20/7) и не го чувам, че работи ама клапата отворена, доближавам ръка - бълва жега едвам едвам.
    Поглеждам сонофа - 600+W .А нормално върти 150-180W.
    Оказа се моята бутнала дистанса и го сложила на “борче” - сайлънт.
    Та ни спира, ни се чува, а в стаята приятно топло.Обаче разхода Х3…
    Сложих вента на авто и веднага слезе на 170W.
    Та “чепа” се оказа че е на енергото, в моя “двор” .
    Vasil Vasilev одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1318
    Какво точно ще ми покажеш, че не е надвишила заданието ами е така си спира и тръгва за спорта. Айде нема нужда. То и мойта машина си има кусури ама от +15 надолу спира само за дефрост. Темата е за друга марка обаче.
    п.п Може модератор ако прецени да ми забърше мненията, че не са много по темата.
  17. Junior Member
    Nov 2021
    #1319
    Цитат Първоначално публикувано от ngeorgiev992 Виж публикацията
    Доколкото прочетох в темата - да. Другата малоумщина е, че когато външната е над някакви градуси, пак минимума се качва. На този климатик си му е заложено да работи потребителски добре в някакъв тесен диапазон с точно определени настройки, като и това е спорно. Явно това се предлага за 1500 лева.
    ngeorgiev992 одобрява това.
    Dec 2010
    #1320
    Целта на всички теми би трябвало да е, да се опише точно работата на даден модел.
    Дали са предимства или недостатъци всеки си преценява.
    Различни изисквания има всеки.
    Няма как всеки търговец да има от всички модели вкъщи, че да познава работата им. - На приказки има точно такъв у тях.
    Мен ме дразни, като не го чувам пък. Кат ми влезе понякога на степен под първа, го проверявам какво става.
    Тей, че различни са изискванията на всеки.
    bobivg, GLARYS, rosswen и 2 други харесват това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
