Страница 216 от 216 ПърваПърва ... 166206214215216
Резултати от 3,226 до 3,234 от общо 3234
Like Tree1972Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Jan 2022
    #3226
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    Още не съм го ползвал, отсъствах.
    Dec 2024
    #3227
    Някой модвал ли е този модел с резистори, че ми писа един колега, ако може да се измисли нещо с дефрости през 40мин дори без нужда. Първо мислих да пробва да изстуди малко датчика за външна темп., ама се сетих, че вдигат минимума на определени градуси и така ще се случва на по-висока темп. Другият вариант е да се затопли датчикът на тръбите и вече разни комбинации с двата датчика като последен вариант.
    Mar 2011
    #3228
    Според мене трябва да се играе с тръбни датчик.На грий си играх да топля външния въздушен за да сваля минимума и ефекта беше че намалява прекалено външния вентилатор.При Starlight също оказва влияние на външния вентилатор.
    Dec 2024
    #3229
    Понеже е пробвал да приближи въздушния датчик до топлообменника и е имало ефект за известно време, но заради покачването на минимума май е по-добра идея да се ориентира към този на тръбите.
    Feb 2023
    #3230
    аз слагах и на двата датчика , ама не работи както си мислиш , че трябва да работи
    иначе моите са регулируеми https://mega.nz/file/3IZTWaZJ#i7Fxtf...G06oBdJaKl7G74
    като си поиграеш малко с датчиците на положителни температури всъщност почти изчезва он/оф-а и почва да работи постоянно
    при ниски темепратури намаля ненужните дефрости или по-скоро първия дефрост
    при температури от -2 до -6 ( което е масовото) след първия дефрост си ги почва през 40 мин по часовник - тоест напълно игнорира показанието на датчиа и няма разлика при включен или изключен резистор
    даже миналата година взех нов комплект датчици за проба , да не би моите да са дефектни - никаква промяна - просто така си работи тоя климатик , но пък харчи малко и топли много , така че ще му търпя магариите 2 месеца в годината
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    #3231
    е какви дефрости на 40 мин ,нали МХИ не правеха излишни .. вашите или са дефектни ,или е кофти монтаж
    Sep 2018
    Хюстън
    #3232
    И аз малко се пообърках. Нали имаха само на он-оф цикли не по часовник? На 40мин бяха под -15гр....
    Dec 2024
    #3233
    Цитат Първоначално публикувано от Poco Виж публикацията
    Станал е поръчков модел и благодаря за включването.
    А при колегата безсмислените дефрости били от -4 до +4, а под -5 по-адекватните. И ако започнат на 40мин трудно излиза от тях или само, ако го изключиш и то само първоначално започват през по-дълги интервали, докато не ги скъси отново през 40мин. Тоест следва някаква не знам fuzzy logic ли с предишни данни, която не описват като условия. Малко в стил Мицубиши Електрик, но още по-усложнено и въпреки това пак може да се вкара във филми, ако има подходящи условия.
    Да пробва да затопли тръбния датчик, пък после ще докладва дали се е променило нещо.
    Feb 2023
    #3234
    има ефект с резеистора на тръбния датичк но по-скоро да забави първия - тръгне ли цикъла си ги плющи през 40 мин на темеператури под нулата. Под -6 обаче ( или там някъде) - няма дефрости , става си по-сухо времето и реално си бичи с часове
    и няма таква нещо като да няма излишни дефрости при МХИ - при определени условия си ги бичи през 35мин - описано си е в сервизното - на суха пита и то - мине ли делта Т над 7гр - айде честито
    кофти монтаж го изключвам - аз си го монтирах лично
    П.П има вариант да излъже външния че е по-студено - тогава няма дефрости , но лошото е , че климатика мени режима на работа , почва яко да офи( не 5:5 , а 5:3 ) и да харчи много - това чудо го изтраях 2 дни колкото за ескперимента и се отказах от тоя вариант, тъй като комфорта изчезва , а сметката набъбва - тоест по-добре да си направи там 10 дефроста от 3-4 сутринта до към обяд
    Този пост е редактиран от Poco; Вчера в 17:35.
    casal одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Mitsubishi Heavy Industries SRK / SRC 35 ZS-W Premium не поддържа температурата в стаята
    От mar7ooo във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-01-23, 15:54
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
