Страница 64 от 145 ПърваПърва ... 1454626364656674114 ... ПоследноПоследно
Резултати от 946 до 960 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    #946
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Климатика е на 25 градуса настроен и вент на 4 и духа хладен въздух и дърпа в реално време 311 вата.
    При проектирането съм говорил с проектанти за пловдив колко е нормално, отговора е 6-7 санта с хубава плътност стиропор, че има една фирма може и 10кг/м3 плътност да докара, завишението идва от това че не могат да задължат инвеститора каква дограма да сложи и какви тухли, последно доколкото имам спомен се гони 0,25вата загуби на м2, което е много ниско, двоен стъклопакет с обикновенно стъкло и нисък клас профил или алуминий е към 2 вата, тоест 8 пъти повече от това което си търси, но големите прозорци продават.
    Касапе прав си ама покрай климите може и малко странично иначе никой няма да пише и ще останат само продавачите на клими в темите
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #947
    Цитат Първоначално публикувано от peter`s Виж публикацията
    Има си достатъчно спам-теми за цепеници и прочие... А със "страничното" дето се изсипва обилно, всяка една тема става на г*з, а полезната информация - ненамираема.
    Весела и успешна Нова година!
    Този пост е редактиран от Kasap; 31-12-21 в 20:40.
    Nov 2021
    Аксаково
    #948
    6-7......дори не мога да си спомня кога отмина това минало, а малко по късно и БДСто го подмина, което пак беше отдавна.
    Петъре, да спрем, наистина, по "тази" тема! Трябва малко по задълбочено да четеш, отколкото да пишеш.
    Сядайте на масите, хора!
    Apr 2017
    #949
    [mention]Трифон Панайотов Трифонов [/mention] , нека е в правилната тема. От любопитство погледнах колко е cosф на 60ZSX-S.
    Около минимума 190W - cosф~78%
    При 600W - cosф~98%
    #950
    За много години на всички, здраве и повече късмет да има и да не се качват цените на климите поне за таз година.
    Рос как успяваш да докараш тез минимуми от 186 вата на 60-ка,сигурно го дебнеш и си го пуснал на 20 градуса,някакви магии правиш.
    Nov 2021
    Аксаково
    #951
    Петре, машината му е подбрана по мощност и кубатура на помещението.
    Ти пънеш "муленцето" в каруца чифт. Пусни си и другия и ще видиш как ще падне, досущ като моя- на 171 го видях следобед.
    bobivg одобрява това.
    Apr 2017
    #952
    Ами навън е +10гр. Винаги ми работи на такава консумация при такива външни. Заданието си седи на 23гр., поддържа близо 24гр. Машината не изключва, дори и да притворя вратата. Просто има много простор пред нея.
    Този пост е редактиран от rosswen; 01-01-22 в 18:47.
    bobivg и Mig82 харесват това.
    #953
    На мен е като конвенкционалка, пада до 286 вата примерно и излиза офф.
    Nov 2021
    Аксаково
    #954
    В Аксаково днес почти достигна 12 градуса. Това по външният сензор на контролера на отоплителната инсталация и външният на Газовият контролер.
    Очаквах Диаманта да си повиши минимума, но това не се случи.
    Следобед офна 2 пъти, което ме накара да затръшна вратата на Дайко- той търпи превишение с 1.5 градуса, преди да започне да офи.
    По този начин зачислих коридорите на Михо и Офофете спряха. Не, че ме дразнят. През деня нямам работа в спалнята, но......ей тъй.
    Apr 2017
    #955
    Цитат Първоначално публикувано от Трифон Панайотов Трифонов Виж публикацията
    Моят днес успя да го вдигне за известно време, удари 13гр. Иначе ако е пуснат и печкта и затворим вратите, се случва от време на време да влезе в офф, но пак си слиза на минимум и не зацикля он/офф.
    Nov 2021
    Аксаково
    #956
    Не може да бъде!!!
    Имаме еднакви "таралясници", виждал съм ок 150.
    Освен да е било топло, в Пловдив, при което си покачва минимума, Димата, а той не е 400 вата, а по нисък.
    #957
    МОже и да се филмирам ама турбина на 4 и 25 градуса по ДУ и да ми оффи, а същевременно термометъра показва 23,5 градуса, сложен е на място където да не го обдухва климатика, не се чувства студено, топло е ама и не може да слезне на 150 вата при положение че излиза оффф, сега пак работи на 4-та тиха, с 340-360 вата, а ходи го разбери, остава като вчера да го задигна на 26 градуса, добре че имам ажанс на ДУ-то 30.
    Nov 2021
    Аксаково
    #958
    Тоя климатик страда от клаустрофобия. Прояви капчица съчувствие, опитай да го разбереш и не се отнасяй с него като с жена- влез му в положението!
    Sep 2015
    #959
    Това с вдигането на градусите е малко тънък момент - хем да не изключи, хем да не вдигне обороти да ги гони.
    Nov 2021
    Аксаково
    #960
    Мили, физиката ли ти куца?
    Формулата за мощност казва друго.
    Вероятно не, но къде е тънкият момент?
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 01-01-22 в 20:11.
    Mig82 одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3223
    Последно: Вчера, 15:39
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
