Страница 36 от 145 ПърваПърва ... 2634353637384686 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Apr 2017
    #526
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Да бе на максимален вентилатор ли е това.
    Като го слушам, си е смъкнал сам турбината.
    Sep 2015
    #527
    Смъкнал не смъкнал, едно оффче и почва от 4-та.
    Apr 2017
    #528
    Степента на вента си я настройва кой, както му е кеф. Важното беше да се види ориентировъчно до колко може да слиза машината.
    Sep 2015
    #529
    И на мене така ми казаха някога от кондекс - вдигни вентилатора и по рядко ще изключва.
    Така е, те 7-ци/9-ки са за гоЛеми хамбари и ако вентилатора не е на макс няма да стане работата.
    Apr 2017
    #530
    Ми при мен и малката, и голямата са на Ауто. Дреме ми дали офф-ва. Който иска да си търпи ветровалника, само за да не му офф-ва, че ще му се смеят във форума.
    sasso, Ivanof, milanov и 3 други харесват това.
  7. Junior Member
    Mar 2021
    #531
    С каква умна wifi машинка да заменя оригиналната , която ми се вижда неоправдано скъпа?
    Идеята ми е да имам възможно най-пълен мониторинг върху климатика и максимум управление на настройки и режими от разстояние като се избегне купуването на оригиналния , който е 140лв. Какво ползвате и сте доволни? Да мина по-тънко , както се казва!
  9. Junior Member
    Sep 2021
    #532
    Отговор: С каква умна wifi машинка да заменя оригиналната , която ми се вижда неоправдано скъпа?
    Някой има ли информация за топлообменника.Моделите MHI климатици с размери 20/25/35 имат медни тръби(Cu), които са произведени по технология "Inner Grooved Copper Tube" ?
    Този пост е редактиран от vlatkovla; 30-09-21 в 23:59.
    Jul 2020
    #533
    Не се разбира от поста ти какво искаш да кажеш - питаш или констатираш, че са произведени по тази технология?
    Ако е първото, от 15 г. поне са по тази технология.Това е модела от 2005-2007 г. и при сегашните модели е същото!
  11. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #534
    Цитат Първоначално публикувано от vlatkovla Виж публикацията
    Уауууууууууууу .......... Вътрешното оребряване на медните тръби за да се турболизира потока и да се повиши топлообмена, нито са го измислили МХИ нито са единствените които ползват такива тръби в климатиците.
  12. Junior Member
    Sep 2021
    #535
    хахахаха,виждам, че си голям ценител на климатика.благодаря за обяснението.
    Попитах, защото нямах възможност да видя 20/25.
    Те останаха верни на качеството дори за малки модели. Не говоря български, използвам преводач.Те останаха верни на медта дори за малки модели
    Този пост е редактиран от vlatkovla; 01-10-21 в 19:19.
    rosswen одобрява това.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #536
    Не е лош модела, става. Използвам бира.
    Apr 2017
    #537
    Ето нещо, което може да е полезно, качено преди няколко дни.
    https://youtu.be/juP7oiHdX0s
  16. Novice
    Nov 2012
    #538
    Здравейте, от скоро съм с SRK25ZSX-W, забелязвам следния проблем при отопление:
    На автоматичен режим на вентилатора или на 3D при зададена температура 23 градуса и външна темепература над 12-13 градуса, климатика се включва достига температурата и задържа на над 0,320kW консумация и не пада под тазси стойност.
    След известно време задържане на температурата 25,3-25,5 градуса (измервам я до отвора на темп.датчик на вътрешното тяло) климатика се изключва, а не минава в режим на по-ниска консумация. Следва спадане на темепературата измервана от датчика за около 4-5 мин и се включва отново. Работи 5-6 мин и спира и пак се включва след 4-5 мин .....
    Днес следобед навън е малко по-студено към 11 градуса и консумацията започна да пада под границата 0.320kW и сега към 21:00 си работи нормално на 0,270kW консумация при 24 градуса зададени.
    Някой има ли такъв проблем, нормално ли е да не може да работи като инвертор при малки разлики външна-вътрешна температура?
    Имам друг климатик Fujitsu General и той никакъв проблем няма с намаляването на консумираната мощност за доста бързо време в същите температурни условия.
    Този пост е редактиран от tittto; 12-10-21 в 21:03.
    Apr 2017
    #539
    Не е никакъв проблем, така си го е заложил производителя. Това е, защото си вдига минималната консумация над 12гр. външна. Моят 60ZSX-S от седмица работи на 190-210W и е най-тихата машина вкъщи, дори засрамва по-малките. Бачка основно на Ulo (fan Auto), която е напълно незабележима - 23dB.
    Този пост е редактиран от rosswen; 12-10-21 в 21:22.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #540
    Тези не си ли вдигат минимума при 14 външна и за това да почва ОН/ОФФ
    писали сме заедно.
    ........и е най-тихата машина, дори засрамва по-малките.
    И от Дайсейкая ли?
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3223
    Последно: Днес, 15:39
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
