Страница 46 от 145 ПърваПърва ... 3644454647485696 ... ПоследноПоследно
Резултати от 676 до 690 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Apr 2021
    #676
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Сега се возя пътувам и в града почти всички Хевита са така. Нищо му няма.
    #677
    Този път започна да размразява от това положение. Целия процес продължи 14 минути като зелената лампа мигаше. Звъннаха ми и не можах да видя точно колко беше точно в режим на размразяване, отчетох точно само времето на целия цикъл. След края се набра до 1315 вата и един път докоснал тези 1315 вата започна да пада и сега е на 236 вата. Навън е 3 градуса. Този път не изпъшка много,хахах. Ще следя следващия път колко дърпа в режим размразяване.
    Василе как ги виждаш тези клими от пътя че размразяват,камо ли отзад дали са заскрежили.
    Apr 2021
    #678
    Отсрани бе човек. Ето така
    Този специално не е от пътуването, а моето ЛГ в 5 и 20 сутринта.
    Този пост е редактиран от Vasil Vasilev; 14-12-21 в 15:49.
  5. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #679
    Хмм... През колко време ги прави тези дефрости?
    230 вата не са много а бая скреж ми се вижда за 3 градуса.
    Наблюдавай го през какъв интервал дефроства.
    #680
    машина за 2500 да ми заскрежава така при +3 , и то ненатоварен ,да не кажа на минимума - не съм впечатлен
    Vasil Vasilev и morfei1 харесват това.
    #681
    За сега направи 2 дефроста през 5 часа, последния в 14,15 някъде. Бачка в момента на 260-280, някой път се форсирва до 420 но за 2-3 мин, ако усети че трябва да гони, на 230 беше паднал след като беше стигнал до 1315 вата и после падна. Ще го следя и ще пиша, за мен не е нормално поведение, но ще видим, дано греша. Не се вайкам.
  9. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #682
    Не бързай да се вайкаш. Много е влажно в момента.
    Два дефроста за 5 часа не са много
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #683
    peter`s, между дефростите спирала ли е сама машината?
    Apr 2017
    #684
    Въпросът на Боби е правилен. Ако е изключил 10 пъти, може да е пуснал дефроста по това условие. Иначе не, не е нормално. Първо тук от над седмица е по цял ден 0-3гр (че и под 0-та пада чат-пат)с много мъгли, а 60-ката още не е побелявала и правила дефрости. Трябва да падне под 0гр. А тя работи доста по-натоварена, на около 500W. Отделно, дефрост на частично побеляла пита не съм виждал до сега, освен на он/офф цикли да е.
    При заскрежаване като на Петър, си ми е работил по цял ден без да размразява. Трябва задължително да стане като на снимката по-горе.
    П.п. Сигурен ли си, че навън е +3гр? Ако е -1, тогава е възможно да побелява, но иначе при такова натоварване, граничи с невъзможното, ако всичко е наред.
    П.п.2. Дефрост и побеляване на ЗСХ, при температури от 0гр. нагоре, не съм виждал вече 5-та зима. А тук почти винаги е много влажно при подобни температури. Пак подчертавам, много по-натоварен е.
    Този пост е редактиран от rosswen; 14-12-21 в 17:13.
  12. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #685
    Днес времето в Пловдив беше доста гадно, температури около 0-та с валене на дъжд комбиниран със сняг. Влажноста беше 100%, та много климатици бяха като Хевито. Китайската цепеница врътна няколко дефроста, както и Хитака в хола записа и той един.
    Apr 2017
    #686
    Между другото и дефростът е подозрително дълъг. При такива температури е нормално да изчисти за 5-7минути.
  15. Junior Member
    Apr 2021
    #687
    Ей Алекси, все да развалиш настроението на собствениците на Диаманта. Иначе си прав. Rosswen, какъв е този кафяв климатик с кафява скреж?
    Apr 2017
    #688
    Алекси изобщо няма представа какво говори. От какво се впечатлява, си е негова работа. Да заповяда да види моя така побелял и дефростващ при такива условия. Снимката така се е получула.
    #689
    плачат за модване на датчиците тия машинки ...
    Apr 2017
    #690
    Няма такова нещо. Не внушавай неща, които не са верни. Тази машина най-вероятно има някакъв проблем. Скреж на +3 при работа на 230W пак ли е в следствие на датчици?
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
