Страница 90 от 145 ПърваПърва ... 40808889909192100140 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,336 до 1,350 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Nov 2022
    #1336
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Защо да е преоразмерен стаята е 25 квадрата 60 кубика точно за 9-ка си е.Просто климатика не се държи адекватно както се е държал до сега!
    Plovdiv
    #1337
    Ами в това помещение, трябваше да заложите на 20...
    Nov 2022
    #1338
    Мисля че 7-цата ще е на кантар при по студено време,макар че много се двуомях но все пак си мисля че не това е проблема
    Apr 2017
    #1339
    Няма нищо общо с нормалната работа за модела. Преди спирането на тока не беше така? Дори и да бачка он/офф, не трябва да има форсажи, дори и с повишен минимум да е. 35-цата не се разбира кога включва/изключва над +13гр. Под тази температура не изключва, като в момента е на 150W. Истината е, че ефективността на машината е доста висока. Тия дни беше по-хладно, като при външни +7 топлеше над 45м2 с 220-270W при задание 23гр. Като се заседим в хола покрай него, основно бачка 145-170W.
    П.п. В офф не влиза, преди да е подминал заданието с градус и нещо. Изключване преди подминаване на заданието никога не съм виждал нито при 35-цата, нито при 60-ката.
    Този пост е редактиран от rosswen; 19-11-22 в 19:24.
    mystikalrs одобрява това.
    Nov 2022
    #1340
    Това имах предвид работи по 2-3 минути и оф и така 10 пъти преди да достигне зададената температура,другото което ми прави впечатление че бълва мн горещ въздух,до сега не го беше правил това.А като достигна зададената температурата започна да работи по 2-3 минути като бълва супер горещ въздух и влиза във офф и така до сега.А преди вчера си работеше супер спокойно докато стигне 23 градуса може да бачка 2-3 часа.За мен не е нормално поведение и това е има някъкв проблем но не дава грешка!
    Apr 2017
    #1341
    Нещо не е наред. Пробвай с нулиране на ДУ, ACL мисля, че беше бутона. Опитай пак да го изключиш от мрежата за 10-тина минути.
    Nov 2022
    #1342
    Пробвах нулирах ДУ изключих го за 15 минути ефект инулев продължава по същия начин да работи,бълва си жега за 2-3 минути и спира а навън е 17 градуса!
    Apr 2017
    #1343
    Цитат Първоначално публикувано от Boooom Виж публикацията
    навън е 17 градуса!
    Аха, сега ми стана ясно. Нищо му няма. Като падне външната с градус всичко ще си е постарому. Явно не си изчел темата баш.
    Nov 2022
    #1344
    Добре другия 35 защо не работи така а си цъка леко леко без да се форсира
    Apr 2017
    #1345
    Като падне външната под 16 пиши пак. Ако се нормализира, ще черпиш една бира.
    jtj одобрява това.
    Jun 2012
    #1346
    Какво е изложението на стаята, в която е монтиран този "проблемния""?
    Nov 2022
    #1347
    Ще черпя стига да е е от това
    Цитат Първоначално публикувано от gurcayy Виж публикацията
    Югоизточно и другата стая където е 35-цта също е югоизточно....
    #1348
    бълва жега ,ама основния проблем е че и електромерчето се върти яко за да бълва жега .. инак надали е дискомфортно ,напротив ...
    Apr 2017
    #1349
    Бълва жега, защото си е покачил минимума въори път и е станал 520W+. Също така си е покачил и степента на турбината, това е като част от условието и духа на 3-та с 660м3/ч дебит. Това са сигурно 3000W топлоотдаване.
    Като отчете датчика навън 16гр и ще свали на по-ниския минимум.
    Този пост е редактиран от rosswen; 20-11-22 в 15:35.
    jtj, mystikalrs и лисо харесват това.
  18. Senior Member Аватара на Alexi
    #1350
    някой не си е чел сервизното преди да купи ХИПЕРинвертора
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3223
    Последно: Вчера, 15:39
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
