Страница 140 от 145 ПърваПърва ... 90130138139140141142 ... ПоследноПоследно
Резултати от 2,086 до 2,100 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Apr 2017
    #2086
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Аз вярвам най-много на сметките за ток, показанията на ватметъра и температурата в помещението. Всичко друго е бошлаф. Имал съм не една машина вкъщи, от различни марки и класове. От скромния ми опит, на Евровент не бих се доверил, ама изобщо. Най-реалната и отговаряща на истината имформация, ми е давала сервизната документация на Хеви.
    Aug 2022
    #2087
    Прощавайте че се намесвам в спора ви но мисля, че следния цитат охарактеризира възможностите на машината много по-добре от всичко, което сте казали до момента и по-конкретно:
    12-ката миналата зима отопляваше 60кв.м. (12-13мХ5м) сама, като при -15 стигаше до около 1400w. консумация докато темперира. Обикновено "заспива" на около 180w., но не за дълго и не в студовете, тъй като помещението й е голямо. Средно, държи номинал от около 400w (в студовете 600-800w). При по-ниските температури, по време на дефрост се усещаше спад в температурата на помещението, тъй като е голямо. След дефроста наваксваше бързо. Машината се справя и сама, но за комфорт сложих още една 7-ца в другия край на помещението (на разстояние от около 12-13м.)(Помещението на тази седмица може да се затваря с голяма врата (2.5м Х 2м.)). Ще видим тази зима как ще е положението. Изложението е изток и външното тяло се огрява от слънцето. Помещението е с доста големи прозорци - бяло + 4 сезона. Изолация на тавана и малка вътрешна изолация на външните стени (не че ги има много заради прозорците). Заложена температура през зимата 23гр. И 4-те машини ги коват абсолютно точно. Как се разпределя температурата ще опиша по-долу в ревюто. Месечна консумация на 12-ката:
    12.2023 - 212.71kwh
    01.2023 - 420kwh
    02.2023 - 134kwh
    03.2023 - 135kwh
    Arislan
    Това са реални данни от потребител, а не лабораторни измервания или реклама от производителя или дистрибуторите.
    rosswen одобрява това.
    Dec 2024
    #2088
    Безспорно на практика може да е по-различна картинката, а при сметките най-голяма роля играят загубите. Дефрости и спирания/тръгвания също биха се отразили.
    И все пак трябва да сме благодарни, че се правят такива тестове в лабораторни условия, които дават някакъв ориентир. А личните впечатления /за каквото и да е/ също би било разумно да се приемат, както му казват на запад ''with a grain of salt''.
    Ivanskin даже ги е избрал и от един ценови клас, за да е по-честно сравнението.
    Пишем си тук кой каквото има да каже, няма спорове и рекох пак да се включа в тази тема че е по-активна
    Aug 2022
    #2089
    При 60 кв.м, малко изолация и големи прозорци със сигурност не са никак малки а хесапа казва: Среден разход за час през Януари 2023 - 0.565 kwh. Въпрос: с КОП 3, както се казва в предишни постове, възможно ли е да се покрият въпросните загуби?
    Dec 2024
    #2090
    Ами не знам за другите, но ще кажа какъв е моят начин на мислене. Аз не живея в условията на тези хора и няма как да взема под внимание данните споделени от тях, ако изобщо са реални. На днешно време хората търсят инфо базирано основно на лични впечатления по социални мрежи, форуми, оценки в онлайн магазини и така рекламата се е преместила там. Честа практика е да се наемат хора да пишат фалшиви ревюта за какво ли не - продукти, услуги и когато знаеш това, започваш да имаш едно наум за всичко.
    Сега не казвам че хората пишещи тук са такива, а че просто е здравословно да се има едно наум. Някои дори може да грешат за дадено нещо.
    Ето дори и при лабораторните условия трябва да се има едно наум, защото при моите условия може да има отклонения свързани с какво ли не, но поне вярвам че се тестват при еднакви условия.
    И така информиран от различни източници, човек прави своя избор стреляйки в тъмното
    CubanLinx одобрява това.
    Mar 2024
    #2091
    Януари 2023 е един от най топлите Януари - имаше на места дни с над 20 градуса
    Alexi и casal харесват това.
    Feb 2011
    #2092
    Въпрос за Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC 35ZSX-S/W Diamond .
    Външното тяло е монтирано ( по искане на инвеститора на новата сграда- да не разваля фасадата) на тераса , която в последствие остъклих с плъзгаща дограма , за да не се цапа много - живея там непостоянно. Дали външното тяло ще работи адекватно при затворена дограма. Естествено ще се затваря повечето при силен дъжд или снеговалеж.
    Apr 2017
    #2093
    Няма да работи адекватно при затворена дограма. Неслучайно се казва "външно", защото трябва да е на открито.
    Dec 2024
    #2094
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Тук съм чел за един такъв случай и човека казваше че работи. Аз мислих да остъклявам балкона /вътре има две тела/ но засега отпадна. Според мен зимата ще има само ползи - ще се вдигне ефективността и ще намалеят дефростите /може дори да няма такива/, но ще трябва да се отвори прозорец предполагам. Може да влиза по-често в он/оф.
    Лятото ще е по-притеснително, ако стане прекалено горещо вътре, но пак може да се отвори прозорец и да се монтира някакъв по-мощен канален вентилатор, който да извежда по-топлия въздух с достатъчен дебит. Зимата с ползи, а лятото с недостатъци, така го виждам аз.
    Plovdiv
    #2095
    Като пишете подобни неща..."Според мен зимата ще има само ползи - ще се вдигне ефективността и ще намалеят дефростите"... замислете се преди това... това са глупости. Външно тяло не може да работи адекватно в затворено помещение. Точка... ако не Ви е ясно, прочетете....
    ccankov73 и Ivanskin харесват това.
    #2096
    все едно ти да дишаш в найлонова торбичка
    Dec 2024
    #2097
    Е, кой казва че ще е затворено. Може да се сменя въздуха вътре с отваряне на няколко прозореца, монтаж на вентилатор и пак да е няколко градуса по-топло вътре зимата и оттам по-висока ефективност. То е ясно, че всеки ще го отрече като възможност, но докато не се пробва си остават само теориите. Зависи и от конкретната ситуация, а човека ще си прецени дали има смелостта да го пробва.
    Тук се пишат какви ли не глупости, та още една повече едва ли ще е от значение. А това са си моите разсъждения, а не съвети. Вече ако някой си реши сам да го тества, ще чакаме да сподели резултатите, работи или не работи.
    Те и монтажите трябва да са по книга, но реалността е друга в голям процент от случаите.
    Apr 2017
    #2098
    Замисли се, кое ще охладиш/отоплиш по-лесно, 9-10м3 обем или атмосферата? Нали това е целта на външното тяло, да отнема топлина/ хлад от околната среда.
    Dec 2024
    #2099
    Момчета, вие не четете какво пиша...
    Знаете ли колко от нещата, които използваме днес са изобретени от хора, на които така са им казвали, че няма да стане
    Ето руснаците са достатъчно луди да го правят, особено ако ти забранят да грозиш фасадата с външни тела и нямаш друг избор.
    Dec 2012
    #2100
    Re: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Не си много наясно как работи климатика. Зимата външното тяло духа по студено от въздуха навън. Фреона е по студен от въздуха. Лятото е обратно духа по горещо от външната температура. Например ако е 35 навън пред перката ще е 40 въздуха който издухва. В затворено помещение ще прегрее лятото, а зимата ще замръзне.
    CubanLinx, rosswen и HRS9 харесват това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
