Страница 89 от 145 ПърваПърва ... 3979878889909199139 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,321 до 1,335 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Apr 2017
    #1321
    Цитат Първоначално публикувано от лисо Виж публикацията
    Да, вакумираха го, имам още една машина за монтаж и се чудя дали за викам други монтажници.
    Може да е прегъната повече някоя тръбичка.
    лисо и its large харесват това.
    Nov 2022
    #1322
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Странен проблем със srk25zsx след спиране на тока започна да работи като конвенционален климатик блъска на макс 2-3 минути и спира изключвах го няколко пъти от мрежата но ефект нулев,орязах му мощноста със еко и сайлънт ефект нулев блъска все едно навън е -15 развърта се на макс и така 2-3 минути докато направи температурата.Някой да се е сблъсквал със подобен проблем?
    Apr 2017
    #1323
    Колко градуса са зададени и каква е стайната температура? Външната температура каква е?
    Nov 2022
    #1324
    През деня го държа на 19 градуса защото няма никой във вкъщи,като се прибера го вдигам на 23 до сега си мъркаше бавничко,бавничко докато направи 23 даже и малко отгоре,но от вчера както казах след спиране на тока като се прибрах го вдигнах на 23 градуса и почна едно развъртане все едно е -15 а навън беше 12 градуса и така работи около 5-6 минути и на 22 градуса спря,другото което ми направи впечатление е че въздуха е супер горещ, и започна едно он-оф работи 2-3 минути спре почива колкото почива и пак почва да се развърта на макс!!!
    Dec 2012
    #1325
    Re: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Над 12 или 13 градуса беше външна температура си вдига минимума доста от 140 вата на 360, софтуера му е така
    hegys одобрява това.
    Nov 2022
    #1326
    Отговор: Re: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Не знам дали софтуера му е така но за мен това е спуер неадекватна работа,до вчера си мъркаше работи часове преди да влезне във Офф
    Apr 2017
    #1327
    Цитат Първоначално публикувано от mystikalrs Виж публикацията
    Това не пречи, аз го ползвам доста над +13гр. Няма никакви напъни, просто вдига минимума на 340W и турбината отива на степен low, която при 20-35 си е доста ниска. Според мен се засилва заради голямата температурна разлика стая/задание. При 2-3гр. разлика се набират доволно.
    Nov 2022
    #1328
    До снощи не се е набирал така пак съм му задавал същата температура и добре ако е заради това,защо като направи градусите спре и след това като тръгна пак се развърта на макс и със сигурност се развърта над 340 вата като гледам как се върти перката на външното абе работи като конвенционален климатик за мен това не е нормалната работа на този климатик!
    Apr 2013
    Разград
    #1329
    Не знам дали ще помогне - пробва ли освен от контакта да извадиш и батериите от дистанционното? За 10ина минути.
    Nov 2022
    #1330
    Ще пробвам и това!Снощи към 12 го спрях и сега преди 40 минути го пуснах в стаята беше 19.8 градуса,зададени на дистанционото 23,до сега е включил и изклюзил общо 7 пъти като интервала на работа е около 2-3 минути а достигнатите градуси са 22.Ичключително неадекватно се държи!
    #1331
    нормално си бачка ,внимателно прочети какво ти е написал rosswen
    Nov 2022
    #1332
    Нормално е да работи он-оф така ли?
    #1333
    да ,особено за МХИ е кажи речи задължително - май не си чел нищо за модела преди да го заръчаш
    Nov 2022
    #1334
    Доста съм чел и за него и за доста други,и не е нормално да работи така през 3 минути да включва и да изключва докато си достигне зададената температура.Никога не е работил по този начин във хола ми е 12-ка същия и работи както трябва да работи крета си бавно бавно!
  18. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #1335
    И пак да си дойдем на дума за преоразмеряването... Явно сте чели през редовете...
    dodo_pv одобрява това.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
