Страница 1 от 145 1231151 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Apr 2017
    Вече около 2 години, моделът е на пазара, а тема за него, до сега нямаше. За това реших, най-накрая да направя, тъй като машината определено заслужава такава.
    Климатикът е високият клас на марката и според мен, един от най-сериозните, за нашия пазар. Като екстри отстъпва на конкуренцията, тъй като няма активно пречистване на въздуха. Това, в някои случаи, отказва част от търсещите висок клас машина и е понякога пренебрегван, поради тази причина. Машината, обаче, си заслужава всяка една стотинка. Като хардуер/софтуер не отстъпва на конкуренцията, даже напротив. Дори малките машини са с мощни, двойнороторни компресори и големи двуредови топлообменници на външните тела. Параметрите са доста добри, както и COP. Машините, за разлика от повечето конкуренти, не са "олекнали", при по-новите модели на фреон R32, а са запазили килцата си. Вътрешното тяло е голямо, с изцяло триредов топлообменник, като в задната част, откъдето постъпва голяма част от засмукания въздух, е дори четириредов. Голямата клапа отдолу (прилича малко на лопата), позволява много добро насочване на въздушния поток, като на охлаждане, е невъзможно въздушната струя да попадне към седящите под него. Предлага големи дебити, с много ниски нива на шум, с което също изпъква, пред конкурентите си. Ако някой не вярва, може да свери при едни и същи дебити, какво е шумовото натоварване. Аз съм притежател на 60-ка, която си е машина за доста големи помещения, но въпреки това, комфортът е голям, дори и седейки непосредствено до машината. Става дори и за спане. Първите две степени са съответно 23 и 34dB. Всички знаем, че има дори 9-ки, с подобни шумови показатели. Това я прави много тиха, дори и в големите студове, тъй като дебитът на първите степени е предостатъчен. Машината може да работи в големи диапазони. Минимумите са доста прилични и отговарят на даденото по каталог. Дори и на затворени врати машината слиза на 180-190W и така може да си работи като по-малите си събратя. Сваля степента на турбината до най-ниската, която е незабележима, все едно е в режим следене. За това споменах, че дори под 60-ката може да се спи чудесно, когато работи в подобни режими. Нещо, което не ми харесва, е покачването на минимума, още на +4гр. Има диапазон, в който може да се случи да таботи он/офф. При мен такъв е между 0 и +4гр. Въпреки това, он/офф е доста незабележим. Обикновено може да разберете за него само визуално, когато се местят клапите. На пълна тишина се чуват, но въпреки това, са тихи и не дразнят. За сравнение, една идея по-шумни са от тези на ZS серията. ZSX, заради голямата клапа, се задвижва от повече моторчета, предполагам това е причината. Ако е правилно оразмерена, машината няма да работи режим он/офф, в повечето случаи, както казах, доста еластична е. Управлението на компресора е доста адекватно, както и на турбината. При тръгване, не развърта "като луд", ами си качва колкото му е необходимо. Ако излиза от офф и няма да гони голяма температурна разлика, 60-ката развърта до към 600-650W за около минута и след това си се установява на минимума. В същото време, след дълъг дефрост, на около -10, когато има да гони близо 2гр., развърта до 2500-2700W и бълва страшна жега. Достига заданието много бързо. Не го подминава с повече от градус. Обикновено, колкото си задал, толкова получаваш. Пластмасите припукват рядко и много дискретно. Шумове от фреон няма никакви. Нито при он/офф, нито при започване на размразяване. Тръбният път е около 3м. При дефтост, няма изпуфтяване, но се чува "кипене". Все пак, е 60-ка и понякога, при дефрост, развърта до 1500W. Но това да не ви притеснява. Машината дефроства рядко и само при крайна нужда, когато топлообменникът е побелял изцяло. Още нещо, с което изпъква пред голяма част от конкуренцията. Машината си е зимна отвсякъде. При температури от -8 и -15, и сух студ, ми се е случвало да не я хващам да дефроства с дни, тъй като няма скреж по топлообменника. Няма нагревател, който да лапа допълнително, а е перфорирано цялото дъно, с 5 отвора ф20, разположени под целия топлообменник. Щом покрай Дунав не се запушват всички, надали ще имате проблем със замръзнала тава. Външното тяло е изключително тихо, когато не е натоварено, се разбира, че работи, чак когато ви духне вентилатора, дори и в непосредствена близост. Под товар-също доста тихо. Като цяло, с няколко думи, мога да кажа основните плюсове на машината. Изключително тиха, много топлеща и с перфектни дефрости. Като минус, мога да отбележа по-ранното покачване на минимума и шума от кипене на фреона, при дефрост. Това е при 60-ката, при по-малките машини не зная дали е така. По-нататък ще споделя някои клипове. Нека и други ползватели споделят своите отзиви.
    Този пост е редактиран от rosswen; 27-05-19 в 15:48.
    ivodoc, pulsedriverbg, bobivg и 9 други харесват това.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    За мен надупчената на много места тава на външното тяло е недостатък, а не предимство, защото есента в мъглите мразя да капе конденз и да мокри навсякъде.
    Относно кипенето на фреона, още не съм вждал климатик, който да не кипи по време на дефрост, така че това не е минус.
    Напиши нещо и за сензора. Ползваш ли го, имаш ли наблюдения за алгоритъм на работа/какво точно прави?
    Vasil Vasilev одобрява това.
    Apr 2017
    Сензора не съм го ползвал никога. Чел съм, че следи за присъствие. Според честотата на движения, може да свали температурата, на отопление, с няколко градуса или увеличи, при охлаждане. Всичко това, с цел икономия.
    П.п. Под мен няма никой, на първия етаж съм. Отделно, не минават хора под него, така че съм доволен от отворите. В противен случай, се слагат тапи или тавичка.
    Този пост е редактиран от rosswen; 27-05-19 в 13:07.
  5. Banned
    Jan 2019
    Много хубава презентация, ще се опитам и аз да направя такава за Хитачито, недооценявана машина.
    Много хора ги насочват към Мидея или Грее, преди и аз се бях насочил към Мидея, но се спрях на Хитачи.Малко по-скъп от Мидеята, но определено много по-качествена машина.
    Ако имах финансовата възможност бих си взел MHI. Лошото е, че и вносителите на Хитачи не внасят 7000BTU серията.
    Определено неправилното оразмеряване може да направи и най-качествената машина да работи неадекватно.
    Phoenix_1 и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    Вече мога да споделям повече впечатления и от режим "охлаждане". Не, че не го ползвам вече трето лято, просто не го бях замервал до сега. Минимумът на машината, се оказа наистина нисък - 100W, което е доста под даденото по каталог (190W). От около седмица, дневните температури са в порядъка на 31-33гр. Като цяло, изложението на помещението, в което е климатикът, е североизточно и не го напича много слънце. При 30-33гр., и зададена 25гр., консумира между 140-170W, в около 115м3. Помещението е с голяма квадратура прозорци - около 14м2, четири сезона. Винаги работи около минималната степен на вентилатпора, на вент. Ауто и задание 24-25гр. Оприличима е с режим следене, много незабележима работа. Под 30гр. външна, си работи на около 110-140W консумация. Това, разбира се, е строго индивидуално. В случая, става въпрос за конкретно помещение.
    Ето няколко клипа, които успях да заснема последната седмица:
    https://youtu.be/qAfRqR97piE
    https://youtu.be/Ot2hXfDdO1E
    Mega, ivanvanovvv, SPSt и 1 други харесват това.
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Аз разбрах, а би трябвало вече на всички да е ясно, че дадените минимуми в сервизните са при максимална степен на турбината.
    Рос добри минимуми за такава голяма машина. Браво.
    Моя zs-w днес до обяд няколко пъти го хващам под 110w. Вече не ми се снимат клипове. Чак на зима. Всъщност мога да снимам само ако е нещо под 100w.
    В крайна сметка се оказва, че и Европейските го мигат, стига да има подходящи условия.
    rosswen одобрява това.
  9. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Ми нормално, това си е флагманска серия. Затова има клими по 600лв. и по 6000.
    ivodoc, SPSt, tony34al и 1 други харесват това.
    Apr 2017
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Съгласен. Обаче, ZS-W серията, на която mimоjef е собственик, е средния клас на марката и струва около 1300 левчета (20-тицата). Имат напредък, явно можело, при това със същите компресори. Сигурно четат форума. [emoji16][emoji16]
    Интересното е, че предшественика на 50 и 60ZSX, е със същия хардуер и му дават почти същите характеристики. Явно, поради липсата на йонизатор и орязан максимум, е силно отбягван или поне не е писано нищо за него из форума. Просто на хартия не изглежда добре (с изключение на минимума и COP-а). А 63-ката ZR-S, ползва същото външно. Очевидно възможностите му са големи, просто са ограничени оборотите на компресора.
    Този пост е редактиран от rosswen; 16-06-19 в 22:40.
    ivodoc и mimojef харесват това.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    Ограничаването на развъртането при по-орязаните машини се налага от европейските директиви за задължителна висока ефективност. А донякъде допълнително сваля разходите при производството, макар и с малко.
    ivodoc одобрява това.
    Apr 2017
    Днес станах свидетел на нещо ново. Климатикът си работеше настроен на 25гр. и си ги поддържаше, с консумация 110-130W, при външна около 27-29гр. Навън се изви буря и външната температура спадна на 21-22гр. Аз, обаче, не изключих машината, ами си я оставих да бачка. Бяхме се събрали с приятели на биричка, като затворих вратите, за да не събудим децата, та реално кубатурата стана около 85м3. По едно време хвърлих око на ватметъра, понеже помислих, че е изключил. Оказа се, ча машината си работеше на 70-80W. Колкото пъти я погледнах, все си бачкаше между 70 и 90W консумация. Нито веднъж не я хванах да изключи за час и половина. Клип, сещате се, няма как да тръгна да правя, при условие, че сме се събрали на бирица.
    Този пост е редактиран от rosswen; 25-06-19 в 07:31.
    bobivg, zxc0 и ivan9494 харесват това.
  13. Banned
    Jun 2009
    Работи само вътрешното тяло, какво ти е чудно?
    Apr 2017
    Цитат Първоначално публикувано от m_dikov Виж публикацията
    Ти сериозни ли? Когато влезе в офф, режим на следене, консумацията е 8-10W, като турбината се върти през това време.
    П.п. Без тролски коментари, ако обичате. Не цапайте и тази тема. На който не му харесва или не вярва-да подминава.
    Този пост е редактиран от rosswen; 25-06-19 в 12:05.
    SPSt и Phoenix_1 харесват това.
  16. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    В грешка си. Вътрешният вентилатор използва 14-15W. Къде отиват останалите 65-75W тогава?
    Phoenix_1 одобрява това.
    Apr 2017
    Ще го споделя и тук, понеже е пряко свързано с модела. Оказа се, че машината може да работи и на 40-тина вата консумация, в режим охлаждане. Температурите и настройката на машината, се виждат на клипа.
    https://youtu.be/jClPRpAhgeU
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Ами може си го машината. Браво! Иска си подходящи условия.
    Първенец в класацията за най-нисък минимум
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3223
    Последно: 26-08-26, 15:39
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
