Страница 2 от 145 ПърваПърва 12341252 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 2165
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Apr 2017
    #16
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Да не се тайкат собствениците на по-малките модели, ами да споделят. Явно не са активни във форума. Интересно ми е на отопление, на колко слизат и на колко си покачват минимумите.
    ilatanasov одобрява това.
  3. Banned
    Jun 2009
    #17
    Не съм казал, че е в офф, нито в режим следене, написал съм "работи" само вътрешното тяло. На клипа що не засне и външното да видим дали работи при консумация 40 w?
    Apr 2017
    #18
    Тази консумация няма как да е само за вътрешното. Умишлено упоменах колко консумира в режим следене (когато външното не работи) и самопочистване. В 11:30 през нощта да ходя с телефона до терасата, за да откривам топлата вода, някак си не ми се връзва. Ако беше под прозореца, като другите ми два-тогава може. Много добре познавам поведението на машината си и кога изключва. На клипа ясно се вижда/чува, че климатикът си бачка.
    Този пост е редактиран от rosswen; 26-06-19 в 11:49.
    niko_nil одобрява това.
  5. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #19
    Компресорът е работил със сигурност, но външният вентилатор дали е въртял?
    На охлаждане съм виждал панасоника под 100 вата само при неработещ вентилатор на външното. А при стандартни условия най-ниската стойност до която съм го виждал да слиза е към 120-125 вата...
    Apr 2017
    #20
    Ако пак го хвана в подобен режим, обещавам да проверя. До обяд, докато температурите са между 25-30гр. се върти между 110-130W, вентилаторът на външното си се върти. Климатикът работи в подобни абсурдни условия, защото влажността е убийствена и дори при 26гр. в помещемието, е доста неприятно да се седи без климатик. През нощта температурите спадат до 19-21гр. и отварям прозорците на помещението, но въпреки това, на сутринта е 25-26гр. вътре и е адски задушно. Стените са се напекли и няма изстуждане, чрез прозорци.
    Phoenix_1, Jack Krauser и mystikalrs харесват това.
  7. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #21
    И аз моя го държа да работи колкото да сваля влажността, да суши и да поддържа комфорта. Вечер като захлади отвън, пада до към 150 вата, иначе вътре не е чак толкова горещо, може да се мине и без климатик, но влажността прави въздуха неприятно тежък и задушен, затова климатика почти не се спира у дома...
    Phoenix_1, rosswen и pap1918 харесват това.
  9. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от m_dikov Виж публикацията
    Ако само вътрешното тяло ти смуче 90W по-добре го изхвърли този климатик.
    Apr 2017
    #23
    Хванах още няколко пъти това явление. Вентилаторът на външното работи, най-вероятно консумацията е от него. Малко след това влиза в офф. Явно е някакъв преходен процес. Реалният минимум, на който не изключва и си работи, е 70-80W.
    Този пост е редактиран от rosswen; 26-06-19 в 17:25.
  11. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #24
    "Напечени от слънцето стени" като определение хри мен отдавна не съществува. Скрие ли се слънцето и отворя прозорците, влиза хлад. Напечената мазилка с дебелина 2 до 3 милиметра изстива за минутки. Едната машина пада на 50W, ако няма кой да се сети да я спре.
    Apr 2017
    #25
    Нещо не ми се получава на мен. А съм с 8см. външна изолация.
    #26
    Имам двор със зелена трева, сиреч естествен климатик. Външната ми е само 5, до 6 санта. [emoji4]
    Apr 2017
    #27
    Не зная дали сте обърнали внимание, но вчера се загледах в таблиците с топлоотдаването, при ZSX-W. Мина ми през акъла, че може да са ъпдейтнати, тъй като на ZSX моделите, им гарантират безпроблемна работа до -20гр. Приятно ме изненада, че машините от цялата гама, запазват 50% от мощността си, при -20гр. Което е доста добро постижение. 20-ката и 25-цата, могат да си докарат номиналната мощност, при -20гр.
    Давам скрийншот, само за пример. При по-големите, нещата седят по същия начин.
    stoianmitkov одобрява това.
  16. Junior Member
    Mar 2012
    #28
    Здравейте
    От около 4 месеца съм собственик на 2 климатика. Един -SRK / SRC 20 ZSX-W за хол 26 кв и един SRK / SRC 20 ZS-W за спалня от 15 кв.
    Климатиците са монтирани със вече изградено трасе и със твърди връзки и не мога да кажа колко харчат, но сметките за ток на целия апартамент са около 60 лв като в това влизат 2 бойлера 2 климатика пералня + сушилня и цялостно кухненско оборудване.
    Вечер работят и двата като стаите са свързани с коридор който е поне 6-7 квадрата и всички врати са отворени. Мисля че в 90 % от времето си духат на 1-ва скорост.
    Първо бих искал да попитам чисто концептуален въпрос отностно климатиците като цяло. Климатиците вкъщи са на студено и на 27 градуса и на 3d air въпреки че ще кажете че има хора всякакви,
    аз и половинката не можем да стоим на по ниско показание (реално не съм мерил колко е темепратурата в стаята). Просто става прекалено студено. Наскоро забелязах че познат монтира 35ZS-W в една операционна и при задание 20 градуса показанието на термометъра в стаята 17.8 без хора в стаята. На работно място сме на 23 друг модел LG и не е толкова хладно. Та на въпроса.
    Ако по дистанционно температурата стои на 27 а вън темепературата вечер прадне до 20 как работи климатика ?... Тормози ли се или е само на вентилатор или нещо подобно. Някой ако има нерви може да обясни
    Относно работата им. На този който е в спалнята си спим спокойно като единствено на моменти се чува нещо като бълбукащ звук точно преди да почне да духа по студен въздух. Цялото нещо трае около 20-30 секунди и след това всичко утихва и се чува съвсем леко доловимо въздушната струя. Разлика лично от двата аз не намирам по удобства въпреки че ценово разликата е почти 1000 лв.
    Машинките и двете са чудесни и въпреки че имах леки притеснения за 20-ката в хола, се справят безупречно (за сега са ползвани само на охлаждане). Пробвах седмичните програми но не успях да ги подкарам. Настроих всеки един от дните. За да го изпробвам нагласих климатика да се спре след 5 минути и включих всичко уж като следвах книжката. След 5-те минути дистанционното угасна но климатика продължи да си работи. Вероятно не съм догледал нещо от ръководството и ако някой има идея какво съм пропуснал може да каже.
    Наскоро в друга тема четох че климатиците би трябвало след спиране (след охлаждане) да остават включени за определено време за да се самопочистят или нещо подобно. Това не съм го забелязал на нито един от двата модела и ако е нещо нужно бих се радвал някой да го каже как се пуска да е автоматично след спиране да си го върши. Ръчно съм пускал 1 път програмата за бактериите (копче с някакво извънземно) но нямам наблюдение какво е ставало понеже препоръката беше да няма хора в помещението докато трае програмата.
    Благодаря
  17. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #29
    ЛАМЕ ето тук на 28стр. е описано как се активира самопочистването на 20zs-s. При zs-w е по същия начин. Предполагам и при zsx-w.
    https://condex.bg/wp-content/uploads.../Manual_ZS.pdf
    LameHelper и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #30
    И седмичният таймер се настройва еднакво, при 2-те машини. След като го настроите, мисля че се натискаше бутона на ДУ "weekly", за да се активира. Започва да свети и жълтата лампичка на вътрешното тяло, по това ще го познаете, че е активиран. Иначе режим "самопочистване", не е активиран по дефолт. Трябва да си го настроите Вие. Веднъж настроен, не трябва да пипате повече. Излизат едни "звездички" на дистанционното, когато е активиран режима. А след като го изключите, след режим на охлаждане, зелената лампичка на вътрешното, започва да мига на интервали.
    За 20ZSX не се тревожете. Няма да го усети това помещение.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3225
    Последно: 07-09-26, 23:00
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 08:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
