Страница 11 от 145 ПърваПърва ... 9101112132161 ... ПоследноПоследно
Резултати от 151 до 165 от общо 2164
Like Tree1485Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    Dec 2018
    #151
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От месец съм с климатик MH ZSX25W.
    Климатика работи добре, но от два дни излезе нещо, което много ме издразни.
    Спя в помещението където е монтиран. Преди лягане му задавам 19 градуса и режим на вентилатор ауто, защото инак става много топло.
    През нощта, когато си е стигнал температурата и оборотите на вентилатора падат до много ниски обороти започва едно много гадно чукане от турбината. Все едно опира в нещо.
    При положение, че в стаята е тихо е ужасно.
    Опитах да му вдигна оборотите от дистанционното, но не иска. Вдига ги само ако усиля температурата.
    На по висока скорост не чука.
    Друг имал ли е това приключение?
    Изпратено от моят SM-A600FN с помощта на Tapatalk
    Sep 2015
    #152
    Тракане на втулка. Май доста зачести при МХИ.
    Ако имаш възможност покажи тракането на фирмата монтирала климатика, те по канален ред към вносителя ...
    А, и не се връзвай ако някой ти каже, че ти е крива стената и за това тракал. Когато ти го монтираха не е тракал, а стената ти е била пак толкова "крива".
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #153
    Цитат Първоначално публикувано от vvasilev2000 Виж публикацията
    Това е една силно заразна болест по Мицубишитата, нарича се "синдром на тракащата втулка". Причините за появяването, както и лечението за сега остават неизвестни. Няма данни други марки да са засегнати от тази остро протичаща заразна болест.
    #154
    Лечението при всяка тракаща втулка е подмяната и с такава с правилния допуск .. всичко останало като гресиране ,разместване на втулка/вътрешно тяло и т.н. са временни решения - утихва да речем за 1-2 седмици и толкоз.
    Dec 2017
    #155
    Аз конкретно съм имал 5 марки климатици , които са потраквали през известен период от време Без изключение.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #156
    Нищо чудно да е суха. Моята беше на барут.
  9. Junior Member
    Dec 2018
    #157
    Благодаря за съветите.
    Дойдоха от фирмата и казаха, че е от турбината. Пристигна след седмица и смениха само нея, сложиха си старата втулка.
    Вече четири нощи няма лопане.
    Много е тихичък.
    В другата стая имам 25ZS-W и той клопа ама по-слабо.
    Поръчаха му и на него турбо.
    Явно смотана партида.
    За ZSX-W, да кажа и аз някоя приказка.... климатика е отличен с две забележки :
    1. Тая клапа хоризонталната е много шумна при движение. Имам предвид, че като си направи температурата и се притваря, и когато нанкам нощем ми "избръмчава" неприятно, тююю фак.
    2. Тоя многолистен капак над филтрите е голяма тъпотия. Много е тегаво с него като се отваря и затваря при почистване на филтрите.
    Прави убийствен дебит при ниски нива на шум.
    Колко харчи идея си нямам в началото на декември се нанесохме. То и зима няма де.
    Две машини zsx - w 25 и 35 и
    Две машини zs - w 25.
    Апартамент с четири стаи 86 квадрата, първи етаж, юг/запад, няма изолация с пвц дограма.
    Благодаря на Алекси, че ми препоръча тези хубави климатици.
    Поздрави и весели празници.
    Apr 2017
    #158
    Капакът и мен ме дразнеше, при отваряне за филтрите. Ще му свикнеш.
    Oct 2018
    #159
    vvasilev2000, явно партидата е доста голяма, при мен 2 климатика от серията zs-w и един при дядо и 3-те "тракат". След смяна на втулки, турбини и т.н. месец тишина и пак ...
  12. Senior Member Аватара на dodo_pv
    #160
    Моя що не трака?
    Phoenix_1 и Stoqnov Veselin харесват това.
    Oct 2018
    #161
    Това трябва само да те радва. Дано никога да не трака!
    dodo_pv одобрява това.
  15. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #162
    Това е много хубаво.
    Sep 2015
    #163
    Щом втулки и турбини има на склад...
  17. Junior Member
    Dec 2018
    #164
    Извинявай, всъщност не е тракане, а много деликатен звук на почукване, който се чува единствено когато се върти турбината при затворена клапа(когато си е направил температурата), тоест това дори не е първа степен.
    Но в тихата стая нощем се чува и дразни. При първа степен не се чува.
    Дано нямаш грижи.
    Моя що не трака?
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #165
    Не след дълго деликатният звук се превръща в ТРАКАНЕ.
    Частите с белег "Х" явно са за пазари от тречия свят.
    Мислех, че проблемите са само при ЗС, но явно тракането си е емблематично за марката.
    Жалко за иначе тихата работа на МХИ.
    Този пост е редактиран от mimojef; 28-12-19 в 10:05.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZS-W Premium - въпроси, коментари, проблеми
    От Phoenix_1 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 3221
    Последно: Днес, 11:11
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 09:58
  3. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 22:55
  4. Mitsubishi Electric MSZ-FH25VE/MUZ-FH25VE vs Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZMX-S~SRC25ZMX-S Diamond
    От m_dikov във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 77
    Последно: 16-08-17, 07:47
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 14:40
