Страница 6 от 7 ПърваПърва ... 4567 ПоследноПоследно
Резултати от 76 до 90 от общо 91
Like Tree36Одобрявам
Питане относно работата на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF50ZSX-W/SRC-50ZSX-W2
    Sep 2015
    #76
    Отговор: Питане относно работата на MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SRF50ZSX-W/SRC-50ZSX-W2
    Значи 400лв на ветъра.
    Без 400лв. и без специално дистанционно:
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #77
    Защо да са на вятъра?
    До колкото разбирам само два пъти му е спирал за 2 дена. А като спре не му духа студен въздух, което беше основното което го дразнеше.
    Apr 2013
    Разград
    #78
    Не, ПРОТИВ вятъра, проблема на човека беше, че му духа(хладно) при ОФ.
    Еми решил си го е.
    bobivg и rosswen харесват това.
    Sep 2015
    #79
    Може и да съм чел диагонално, сега погледнах началото, от подовите недо******** бил. Е ми хубаво щом са се оправили нещата.
    Oct 2018
    #80
    Както и започнах темата проблемът ми беше при стоп да не духа студено. За мен проблемът е решен. Сега дали са пари хвърлени на вятъра или срещу вятъра всеки може да си го тълкува както си иска.
    Благодаря за отделеното време. Може да го накарате умишлено да спре, като му свалите градусите. За вертикалните клапи има лек от ДУ да се спрат. Аз съм ги спрял и на двете ми Хевита.
    Да можех умишлено да го накара да спре, но исках в реален режим.
    Тази графика е строго индивидуално за твоите условия. Този климатик на друго място ще работи може би съвсем различно според зависи от много фактори.
    rosswen одобрява това.
    Apr 2017
    #81
    Аз изключих, че става въпрос за подов модел. Определено си е заслужавала инвестицията. Дал е пари, но си е решил проблемите. Далеч по-добре, отколкото да се оплаква за едно и също 5 години във форума.
    Sep 2015
    #82
    Пак, че има вариант с давате на едни 400лв да се изгладят софтуерните недоразумения ( недоразумение е подов модел да взима по хладният въздух от пода и да ти го навира на височината на главата ) , че при някои други марки/модели ( примерно първият от подписа ми ) само продавалника на 50% от цената е решение.
    Alexi одобрява това.
  10. Junior Member
    Oct 2018
    #83
    За мен е умишлено направено да може да се купят тези допълнителни устройства. Ако съпоставим с МЕ подов същите параметри там цената е почти с 2к отгоре. Не съм запознат конкретно с функциите на подово МЕ, но изхождайки от Зубадан който имам в детската стая най-вероятно при него това си е заложено в софтуера.
    Jul 2016
    #84
    Цитат Първоначално публикувано от pecolt Виж публикацията
    Относно продължителноста на ON/OFF циклите не съм се замислял, но довечера като се прибера ще проверя. Мисля си, че са различна дължина според зависи къде и какво се отваря и колко бързо ще спадне температурата. Относно настройките на клапите не съм разглеждал всички функции подробно на жичното дистанционно защото е от два дни и вечер нямам много време. На бърз поглед има доста функции. Сега събота и неделя ще имам повече време и ще го разцъкам. За мен беше важмо да не духа хладния въздух. За стенните климатици от тази серия ако е този модел дистаннционно
    Може да се настрой директно без допълнителни платки и щуротии.
    Моето вътрешно е zs-w и имам бутон menu,но нямам тази настройка на вентилатора. Имам единствено L и самопочистването.
  12. Junior Member
    Oct 2018
    #85
    [mention]pecolt [/mention] , клапите да не се вдигат/ свалят, при всеки он/офф, а да си остават отворени. От ДУ може да се направи настройка, клапите за хоризонтално напеавшение (вертикалните) да не се местят. За двете хоризонтални (големи) клапи, обаче няма такава настройка.
    Здравей, може би нещо не съм направил както трябва първият път с настройките от жичното дистанционното. В неделя вечер смених отново настройката от табл. 14 за която говорихме като дадох втората и върнах пак на първата за да може при спиране на машината клапите да остават отворени и чудото стана. Значи вчера понеже беше по- топло и спираше 3-4 пъти за вечерта и двете клапи горната и долната оставаха отворени. Друго което ми направи впечетление е че работи доста икономично. При задание 25гр. консумацията беше в порядъка между 200- 350 вата.
    bobivg, ccankov73 и toto_toto харесват това.
    Apr 2017
    #86
    Благодаря!
  15. Novice
    Nov 2024
    #87
    Може ли телефон за връзка че и аз имам проблем с духане на студено
    May 2006
    Поморие
    #88
    А като спре да върти въздуха при OFF, не стават ли много дълги паузите и да докато тръгне, да вземе да ти става студено...ама не от течението Аз съм пробвал на стенния да спирам въртенето /ей така за проба/ или да върти от време на време, ама не ми хареса-много чака преди да тръгне !
  17. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #89
    Има голяма разлика дали мери с датчика горе при него както е при твоя стенен модел и в този случай, когато мери с датчика в изнесеното стенно управление.
  18. Junior Member
    Oct 2018
    #90
    [QUOTE=Pishev88;1076347]Може ли телефон за връзка че и аз имам проблем с духане
    Този пост е редактиран от pecolt; 16-11-24 в 10:12.
  1. Питане за mitsubishi heavy SRK63ZR-W
    От niksan777 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 01-12-22, 14:04
  2. Въпрос относно работата на Hisense KFR 3201GE
    От Bulsvk във форум Климатици Hisense, Gree, Chofu, Bard
    Последно: 18-11-18, 18:36
  3. Няколко въпроса относно работата на Mitsubishi MSZ-GE35VA
    От Vesi.j. във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 40
    Последно: 08-04-13, 11:33
  4. Питане за MITSUBISHI HEAVY SCM40ZJ-S
    От Symptom във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 29-06-12, 23:10
  5. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB - за работата на вътрешния вентилатор ?
    От tattoo777 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 16-06-10, 00:04
