Страница 3 от 7 ПърваПърва 12345 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 98
Like Tree52Одобрявам
Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZTL-W~SRC20ZTL-W Smart Plus
    Dec 2023
    #31
    Отговор: Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZTL-W~SRC20ZTL-W Smart Plus
    Благодаря за бързия отговор.
    Тогава излиза, че старata ми Toшиба RAS137SKV имам по малка минимална консумация 0,17 срещу 0,21.
    Дилемата е следната - дали да го преместя в по-малката стая от 12 кв. или да закупя този мъник.
  3. Junior Member
    Apr 2019
    #32
    Здравейте, според CAPACITY TABLE при -10 го дават 1.82kw, a Eurovent казва 2.4 Аз ли нещо бъркам нещата?
    https://www.eurovent-certification.c...access-results
    Apr 2017
    #33
    Бъркаш. В сервизното е посочено запазване на номиналната мощност, не на максималната. Обърни внимание в таблицата при +6 е 2.7kW, което е номинала.
  5. Junior Member
    Apr 2019
    #34
    т.е. при -10 ще отдава 2.4kw, но със завишен разход?
    Apr 2017
    #35
    Цитат Първоначално публикувано от onlinenovabg Виж публикацията
    Да, може да се каже.
  7. Junior Member
    Dec 2023
    #36
    Впечатления от модела няма ли? Интересно ми е как работи , особено 15ката
    Jul 2020
    #37
    Цитат Първоначално публикувано от KalTi Виж публикацията
    Кажи в какво помещение искаш да го монтираш, да ти кажем какво да очакваш.
  10. Junior Member
    Dec 2023
    #38
    Едно помещение 15 квадрата и едно помещение 10 квадрата. И по-точно искам да разбера дали поведението му, алгоритъмът на работа, е подобен на ZS.
    Този пост е редактиран от KalTi; 05-02-24 в 10:31.
    Jul 2020
    #39
    Ако не те притесняват on-off- ите, слагай.Имай в предвид, че на ZTL серията минимума се вдига на + 2°C, докато на ZS e - 2°C (минус 2 градуса), .Другото, в общи линии е същото.
    При по-малки дебити 15 и 20 ZTL са една идея по-шумни от 20 ZS-W.
    ZTL серията има фабричен wi-fi.
    Лично аз, за 15 кв. бих заложил на 20 ZS-W, ако искаш MHI, а за 10-те квадрата, много е труден избора...
    По-миналата година, сложих 20ZS-W w в 10-ина квадрата спалня, поради това, че не можах да си избера нищо походящо в този ценови клас.....
  12. Junior Member
    Jan 2024
    #40
    Здравейте. Моля някой,ако е монтирал този модел климатик srk 15 ztl-w / src ztl-w smart plus да сподели да ли е добра идея да се монтира в стая в стая 6 кв. метра в панелен блок с южно изложение, изолация външна, вътрешна изолация под таван стени с фибран налепени са всички стени на стаята. За град Благоевград става въпрос . Моля да споделити да ли машита ще работи адекватно в тази малка стая, ако не моля за съвет каква машина да закупя, парите са без коментар, важно е да се сложи правилния климатик. Благодаря
    Този пост е редактиран от vastas; 15-02-24 в 14:17.
    Aug 2022
    #41
    В такова малко помещение като цяло не очаквайте която и да било машина да работи 100% адекватно, аз лично бих климатизирал такава стая преходно - през друга по-голяма, ако е възможно разбира се.От друга страна ако ще се използва само в режим ОТОПЛЕНИЕ, по-добрия избор е конвектор.
    Palev одобрява това.
    Plovdiv
    #42
    Правилно подбран японски модел ще свърши чудесна работа.
    Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
  16. Junior Member
    Jan 2024
    #43
    Не остана място, където да сложа конвектор на стената. Единствения вариант ми е климатик на стената, просто е малка стаичката и като сложихме гардероб, легло и бюро не остана място за друга опция
    Aug 2022
    #44
    В такъв случай се вслушайте в съвета на Александър или пък ако не успеете да намерите такава машина, може да си вземете конвектор Airelec(или друга марка по ваш избор) със стойки или колелца.Според мен ключовото при избора ви трябва да бъде дали имате нужда от ОХЛАЖДАНЕ или не, защото 6кв.(особено пък ако стаята е спалня, тъй като здравословната температура зимно време през нощта е под 20 градуса) с въпросната изолация ще ги стоплите лесно и не съм сигурен че инвестицията в климатизатор за отопление е най-правилната.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #45
    Аз бих се пробвал с 09KPCA ако трябва и охлаждане.
  1. Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC ZSX-S/W Diamond
    От rosswen във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 2164
    Последно: 26-08-26, 16:33
    Отговори: 657
    Последно: 30-07-24, 10:58
  3. Цъкане от Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZS-W
    От ianiovski във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Отговори: 25
    Последно: 25-01-22, 17:04
  4. mitsubishi heavy industries srk / src 20 zs-s или 25 zs-s
    Последно: 28-10-18, 23:55
    Отговори: 26
    Последно: 14-11-13, 15:40
