Здравейте.
От известно време климатика ми прави един "номер"
Когато го стартирам вентилатора на вътрешното тяло започва отначало да ръмжи, и вътрешното тяло има вибрации. След около 15-20 секунди спира да ръмжи, но тогава започва да работи едно такова като на тласъци за по 1/3 секунда, през секунда също с вибрации по корпуса. Интересното в случая е че ако е бил изключен от контакта /издърпан щепсъл/ през деня, след това няма никакви проблеми, и може да изкара така докато не спрат тока ...Но ако е бил включен в контакта, следва гореописаното "ръмжене"
Приятел ме посъветва да сменя кондензатора на мотора. Смених го и пак същата работа. Проверих и показанията на "тръбния" и "стайния" датчици. При стайна температура и двата ми отчетоха около 7.5 килоома. Казаха ми че това било добре. Обаче проблема си стои ...
Та питането ми е защо се получава така? Предполагам че проблема ще е в платката на вътрешното тяло, но знае ли човек ...
