Резултати от 1 до 15 от общо 18
NEO ACS-HC12GWV - вентилаторен проблем
    Dec 2011
    Здравейте.
    От известно време климатика ми прави един "номер"
    Когато го стартирам вентилатора на вътрешното тяло започва отначало да ръмжи, и вътрешното тяло има вибрации. След около 15-20 секунди спира да ръмжи, но тогава започва да работи едно такова като на тласъци за по 1/3 секунда, през секунда също с вибрации по корпуса. Интересното в случая е че ако е бил изключен от контакта /издърпан щепсъл/ през деня, след това няма никакви проблеми, и може да изкара така докато не спрат тока ... Но ако е бил включен в контакта, следва гореописаното "ръмжене"
    Приятел ме посъветва да сменя кондензатора на мотора. Смених го и пак същата работа. Проверих и показанията на "тръбния" и "стайния" датчици. При стайна температура и двата ми отчетоха около 7.5 килоома. Казаха ми че това било добре. Обаче проблема си стои ...
    Та питането ми е защо се получава така? Предполагам че проблема ще е в платката на вътрешното тяло, но знае ли човек ...
  3. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re:NEO ACS-HC12GWV - вентилаторен проблем
    Измерваш съпротивлението между намотките и към корпус. Мериш постоянно с уред захранващото напрежение на мотора да видиш в него ли е проблема. Пипаш мотора за проверка дали не загрява много.
    Dec 2011
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Мотора го замерих и е добре. Когато започне да прави номера не го държа дълго, така че не мога да кажа дали загрява. Премерих напрежението с един стрелкови уред докато прехецва. Има падове от по15-тина волта. Може и да са повече, но до толква "хваща" уредчето. Проблема се заформя леко като "логически" Не знам да не е някой кондензатор по логическата част на платката. Сложих и друг мотор за проба - същата работа. Явно не е от мотора. Трябва да е изключен за поне 3 часа от тока за да бъде всичко наред. Странна работа...но ми е интересно от какво може да е.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Дано някой сблъсквал се с подобни симптоми да каже къде е проблема, но междувременно докато чакаме включване да видим при конвенционалните и инверторите Midea как изглежда схемата на управлението на вътрешните мотори.
    Колко кабела излизат от мотора, да разберем дали има датчик на Hall. По тази схема: ако мотора няма обратна връзка (датчик на Hall), напреженията 5V и 12V са стабилни би могло да е от оптрона.
    Dec 2011
    При мен липсва дроселчето L1, както и обратната връзка с R2 и C2.
    Това е "на първо четене"
    Dec 2011
    Отговор: NEO ACS-HC12GWV - вентилаторен проблем
    За съжаление вече мина в "ново измерение"
    След първоначалния запуск дори и в режим "вентилация" спира, затваря си ламелата, и започва да мига лампата "fan" /вентилатор/
    Чуденката е дали е мотора или управлението.
    До сега всяка сутрин си дърпахме щепсъла, и вечерта нямаше проблеми ... сега обаче ... не знам от къде да го "почвам"
  9. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Re: NEO ACS-HC12GWV - вентилаторен проблем
    Настанало е време да се действа. Няма смисъл отново от въпроси от къде да я почвам тази нива, а пък ако не знаеш, не можеш или те мързи плати на някой.
    Dec 2011
    Е да де. Питанката е: не се ли е сблъсквал някой с такъв проблем. И ако е така, то как го е отстранил.
    Feb 2011
    Здравей! Провери електролитния кондензатор 470мф/25в, или направо го смени.
    Имах едно NEO за ремонт, което правеше всевъзможни номера. Смених му всичките електролити и вече трета година е ок.:rolleyes:
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Може вече да го е оправил.
    Feb 2011
    Отговор: Re: NEO ACS-HC12GWV - вентилаторен проблем
    Цитат Първоначално публикувано от valen1 Виж публикацията
    Дай Боже!
    Dec 2011
    Не ми остава време, и затова не съм го оправил.
    В Събота ще го "натискам" Мисля да сменя всички електролити.
    Поздрави
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Стратегията подмяна на всичко наред не би могла да не донесе положителни резултати.
    Feb 2011
    В тия нискобюджетни клими се влагат най-евтините и калпави части. И аз се надявам на положителни резултати.
  18. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Смяната на електролитните кондензатори по платките е добра идея.
    Та дори на дънните платки на компютрите голям брой платки са възстановени точно по този начин.
    В електрониката твърде голям процент( може би около 40% ) от всички дефекти се дължат на кондензатори и то във веригите на захранването.
  1. Вентилаторен конвектор с нагревател
    От barona75 във форум Отопление
    Последно: 03-04-14, 21:49
  2. Проблем с климатик Neo ACS-HC12GWV
    От hunterA във форум Климатици NEO, ELITE, Crown, Nippon, Sang
    Отговори: 11
    Последно: 18-07-12, 14:15
  3. Вентилаторен конвектор Клима 2000
    От kosio77 във форум Отопление
    Последно: 27-08-10, 16:18
  4. Вентилаторен конвектор - що е то?
    От svetlik във форум Отопление
    Последно: 30-05-06, 16:22
