Страница 3 от 42 ПърваПърва 1234513 ... ПоследноПоследно
Резултати от 31 до 45 от общо 628
Like Tree9Одобрявам
Мнения за климатици Panasonic
    Aug 2008
    #31
    Re:Мнения за климатици Panasonic
    Скъпи Taralion,в този форум половината участници са търговци и монтажници.Понеже Panasonic две години подред се дънят:миналата година
    се смениха хиляди компресори,по-миналата година замръзваха 18-ки,15-ки,24-ки,отделно че от 2-3 години те не са никак тихи климатици,всичко това съчетано с некоректни търговски практики спрямо търговците/по-масовите/на вносителя, създаде тези отрицателни настрония към марката и вносителя.И като си помислиш,на кой монтажник или търговец му се занимава със смяна на компресори цяла зима безплатно или с хиляди разправии с недоволни клиенти,след като има марки,които не са се дънели?
    В интерес на истината до преди 3 години Панасоник бяха много хубави климатици/докато бяха със скроол компресорите/на много хубава цена за това качество,което имаха.Тогава нямаха конкуренция като баланс цена качество.За съжаление в момента това не е така.
    Aug 2006
    #32
    Цитат Първоначално публикувано от jori
    Ама това мен като клиент въобще не ме интересува.Аз си плащам и това означава,че трябва да бъда обслужен качествено и навреме.Иначе тези "майстори" ги очаква фалит.Писна ми от некадърни и надменни "майстори".Пример:Карам си колата на сервиз и казвам да ми се сменят четките на стартера.А "майстора" почва да ми философства, защо съм си бил купил тази кола и как трудно се демонтирал стартера,ако съм си бил гупил еди каква си ,колко лесно се ремонтирала.Абе буфтарник-аз си плащам и искам да ми се извърши ремонт и хич не ме вълнува, че било трудно.Аз си плащам за това.
    Aug 2008
    #33
    Искаш да кажеш че не те интересува дали колата ще ти се разваля често или няма да ти се разваля?
  5. Junior Member
    Aug 2007
    #34
    Мисля да си взема CS/CU UE12HKE. Като цена е максимума, който мога да си позволя, не искам да изплащам и климатик , затова и се отказах от Фуджицуто. Успокойте ме, че няма да имам проблеми
  6. Moderator
    Nov 2006
    #35
    Да те излъжем ли искаш...
    Въпрос на късмет. Нов модел, не е карал зима. За 1000 лв инверторна 12-ца не може да е нещо добро.
    Nov 2008
    #36
    elin_a На 2-ри октомври ми монтираха CS/CU UE12HKE.До сега работи безпроблемно.Вярно че вътрешното тяло пука от време на време но все пак китайче е.Иначе външното е тихо.Достига бързо зададената температура даже подминава с 1-2 градуса но моя е малко преоразмерен.Помещението ми е 40 кубика.Истината за него обаче ще се види в студовете.Дано ми върши работа.
  9. Moderator
    Nov 2006
    #37
    "Малко" преоразмерен
    Ще ти върши работа, защото колкото и да му пада мощността в студовете, имаш доста запас от мощност.
    Nov 2008
    #38
    Техниците като го монтираха казаха че може да отварям вратата на стаята и той спокойно щял да топли и коридора. .Но аз като го избирах се спрях на тази мощност защото съм със северно изложение,стара дограма,не санирано.Къща на 100години.Единственото което направих е че свалих тавана от 3.20м. на 2.70
    Aug 2008
    #39
    колеги аз имам същия още от маи месец лятото се справяше супер в хол 23 квадрата е и охлаждаше целия апартамент кум 70 квадрата и разхода на ток не беше голям наистина малко дразни това пукане но то не е често и се свиква пак сега от както е станало по студено също топли без проблем дори целия апартамент така че мисля че и зимата няма да има проблем с него пак и външното тяло е тихо. даже гледам си го вземал по евтино от мене аз го сложих тогава за 1400 лв с монтажа.
    Sep 2005
    #40
    Здравейте на всички!Предстои ми покупка на 3 климатика.Спрял съм се на PANASONIC CS/CU-TE9HKE - два броя и една 12-ка на същия модел.Имате ли впечатления от модела и дали си заслужава.За същите пари може да се вземе и MSZ-GC__ VA от серията на Мицубиши.Ако нестават да се хвърлям ли на по-скъпата серия на Мицубишито MSZ-FD__ VA.Готов съм и на други варианти,защото ми писна от топлофикация!
    Поздрави!
  13. Moderator
    Nov 2006
    #41
    Ето сервизно: http://www.kaelte-bast.de/dateien/pa...-te9.12hke.pdf
    Добър модел е. Не е с върхови показатели, но ако е на добра цена става. FD е друга класа.
    Sep 2005
    #42
    Еми цената му като гледам почти навсякъде е около 1700лв за 12-та за Панасоника,за FD,да друга класа е,дали си заслужава 500 -те лева отгоре?
    Сега видях и този Дайкин за около 2000 лв FTXG35E.
    Мерси за сервизното!
    Dec 2007
    #43
    От вчера се разтрака леко от лявата страна вентилатора на вътрешното тяло на моя Панасоник E9-GKE.До сега не съм го чувал изобщо,като работи ,нито са му пукали пластмаси и други неща,но от вчера този леко тракащ звук ме влудява.От наблюдението ми до сега ,този звук не се дължи на тракане от пластмасата на капака за филтрите,а от турбината на вътрешното тяло.С намаляване на оборотите и звука също намалява.Възможно ли е за 6 месеца да се разбие лагерчето на турбината?И ако трябва са се сменя по-принцип тези лагери има ли ги в наличност по сервизите?
    Той климата е в гаранция и се чудя ,колко ли ще ме мотаят за това ?
    Aug 2008
    #44
    В ляво има втулка,в дясно лагери
    Dec 2007
    #45
    jori прегледах сервизното ръководстово за този модел и там тази част от ляво е дадена,като" BEARING ASSY" и първата дума я преведох ,като лагер и за това така.Ами тези втулки лесно ли се намират ?
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Прозоречни климатици - мнения
    От vetre във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 10-02-12, 10:21
  3. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 20:35
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици General Electric - мнения
    От wrathchild във форум Други марки климатици
    Последно: 24-06-07, 00:18
