Страница 36 от 42 ПърваПърва ... 263435363738 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 628
Like Tree9Одобрявам
Мнения за климатици Panasonic
  1. Moderator
    Nov 2006
    #526
    Re:Мнения за климатици Panasonic
    Пластмасата е доста качествена и плътна.
    Feb 2008
    #527
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    :вие не разбрахте ли, че охладителя е специалист от висока класа, така да се каже наш научен кадър...
    в единия заден джоб държи CV за пред Дайкин, в другия за пред Панасоник и дебне до какво ще доведе прекомерната употреба на алуминия вместо мед от двете компании или както сподели един поляк, който участва във възстановки на средновековни рицарски боеве днес по телевизията - тъй като рицарите ААА се придвижвали бавно към полесражението въпреки, че подкрепяли рицарите БББ като разбрали, че БББ търпят загуба от ВВВ бързо се присъединили към ВВВ и изтребали предходните си приятели БББ.
    Стига ревност ... аз работодателя го сменям на 12 години ако той не ме смени преди това... така че не се притеснявай за рицарите БББ
  4. Infraction Users
    Feb 2011
    #528
    Охладителят явно известно време беше на минусово изпарение с вкоченени пръсти, но сега явно се е размразил в края на лятото...
    Feb 2008
    #529
    Reboot...
    Jul 2008
    #530
    все пак по темата: е9/12лке са с големи вътрешни тела 87см, което е предпоставка за тотална липса на пуканки; просто топлообменника и кутията са достатъчно големи
  7. Member Аватара на Bivola
    #531
    Ами не знам вече и аз какво да взимам.Колебая се между 137SKV Тошиба,която ми е леко възмощничка за 16 квадрата,а и ми е леко над бюджета.Другия вариант е точно 09LKE-3
    Аз с тва чудене изпуснах ТЕ09HKE,когато му бяха намалили цената,ама тогава по-скоро не го взех,заради "монтажите" на Техномаркет...
  9. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #532
    ... За 16 квадрата не си за 13-ката а за 10-ката.
  10. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    #533
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Хмм,и аз така си мислех,но един голям математик от форума е смятал с една торба формули,и си е сложил точно в 16м²- 14ка,и за 12м²-12ка.,та да му са икономични ,и да му щадят компресорите.
    И добре,че се е ориентирал към математиката и компютрите,а не към медицината,че... angel
  11. Junior Member
    Aug 2011
    Veliko Tarnovo, Bulgaria, Bulgaria
    #534
    Кажете си мнението за моделите LKE и MKE? Като параметри изглеждат доста добри. От прочетеното по-горе в темата не успях да разбера нищо за тях, освен че пластмасата на вътрешмите тела е добра и не пука при работа на климатика. А добре ли се държат при ниски температури? Плюсове и минуси за моделите?
    Jul 2008
    #535
    разликата между 2-та модела е че LKE е с един сензор за движение, а MKE с два (покрива по-голяма площ). за тази цена на LKE посто взимай, няма недостатъци. и 2-та работят до -15 градуса по каталог и това е факт,наистина.
  13. Member Аватара на Bivola
    #536
    Ако данните в сервизните са верни има разлика и в минималната консумирана/отдавана мощност при 7 градуса.
    При МКЕ на минимум отдаване 850W,консумира 240 или COP при минимално топлоотдаване 3.54 МКЕ
    При LKE на минимум отдаване 800W,консумира 165 или COP при минимално топлоотдаване 4.85 LKE
    ,тоест пак имаме регрес в моделната гама.Пък дали LKE-то успява да слезе наистина до 165W консумация могат да кажат само собствениците им.
  15. Junior Member
    Aug 2011
    #537
    Да разбирам ли, че LKE моделът е по добър от следващия MKE?
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #538
    Само моделите завършващи накрая на три ги дават по каталог до -15°С, останалите без три са до -5°С.
    Много хубави инвертори били пък нямат EEV, колко хубави могат да бъдат щом нямат. Да не говорим, че в хладилно отношение разлика между тези работещи до -5° и тези до -15° няма. Топлообменниците им еднакви, килограмите им еднакви, количеството на фреона еднакво и двата модела нямат EEV, мощността на компресорите еднаква. Разликата изглежда е само в полюсите на компресора. Този с тройката е шест полюсен за разлика от другия който е четири полюсен. Това изглежда позволява по-голямо форсиране на компресора, но при всичко друго еднакво по-голямата моментна мощност е за сметка на по-малка икономия, по-малък живот на компресора и електрониката.
  17. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #539
    ... Разликата е в нагревателя на компресора, един оранжев мисля беше ...
    Jul 2008
    #540
    Нямат EEV, но това не пречи на са икономични и да греят като диви. както правилно Мега отбеляза -3 имат нагревател на компресора и допълнителна изолация (кече), за разлика от тези без -3. В България работят добре и 2-тта климатика. Неоспорим факт. Нека напомня на пишещите тук, че дълги години много отдавна, когато Дайкин на съществуваше в БГ, Фуджицу Дженерал продаваха по 100 броя на година, та тогава сервизните на Панасоник даваха графики за работата на климатиците до -5градуса, но тези климатици работеха и до -18 без проблем и бяха най-добрите на пазара, така че стига спекулиране с темата -3 има ли го няма ли го. 98% от тази марка се внася от Panasonic Eastern Europe и няма как да има турски, кипърски или анголски модели. Моделите са за европейски пазар, като-3 е направен специално по заявка на БГ пазара, защото тук климатиците се използват повече за отопление и климатът е междинен - между Гръцкия и Норвежкия (например)
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Прозоречни климатици - мнения
    От vetre във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 10-02-12, 10:21
  3. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 20:35
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици General Electric - мнения
    От wrathchild във форум Други марки климатици
    Последно: 24-06-07, 00:18
