Страница 38 от 42 ПърваПърва ... 283637383940 ... ПоследноПоследно
Резултати от 556 до 570 от общо 628
Like Tree9Одобрявам
Мнения за климатици Panasonic
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #556
    Re:Мнения за климатици Panasonic
    ... За да не ви духа, точно над леглото се слага. И при мен е така и жената до сега не се е оплаквала никога. Потока ще минава над вас. Разбира се при супер малки спални все ще ви стигне.
    Jun 2011
    #557
    Благодаря за бързия отговор. Нали е за Панасоника- виждам, че имате два. Спалнята е 3,40/3,40 . Леглото е на 35 см. от стената, защото зад него има ракла.
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #558
    Слагай смело над леглото, клапите си ги прави да са максимално вдигнати и зиме и лято. За малка спалня не ти трябва а и няма как да духа на пода.
  5. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #559
    И моя е точно по средата на спалнята също и е перфектно мястото.
    Jun 2011
    #560
    Благодаря и на двама ви за отговорите. Сега остава да ми кажете, че изборът ми не е много лош
    VeleV.Klima, какъв е твоят климатик, че не се вижда от снимката? Отваря ли се така нагоре като Панасоника?
  7. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #561
    Не се отваря климатика ми е конвенционал Мидея.
    Dec 2007
    #562
    Цитат Първоначално публикувано от teka
    Колега изборът ти не е лош избощо.Имам такъв модел Panaconic в нас и мога да ти кажа ,че без проблем ще те топли и охлажда .
    May 2011
    #563
    Кажете за този модел за отопление предимно,цената ме устройва PANASONIC CU-YE18MKX/CS-YE18MK
  11. Junior Member
    Jun 2011
    #564
    В какво се изразява тихият режим на E12LKE-3, защото като го пусна не виждам промяна или може би трябва да се изчака. Ще има ли разлика между него и ако намаля вентилатора на най-ниска степен?
    #565
    ако турбината е на ауто няма съществен ефект .. а ако е на определена степен просто я намалява с една .. най тих е на 1ва степен и активиран quiet но тогава пък зимата не топли щото потока идва слаб
  13. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #566
    По принцип щете топли но не казваш за какво помещение кавадрати изолация имали???
    Dec 2010
    #567
    моя е9дке работи вече 4 зима да очаквам ли проблеми с пружината има ли разлика в годината на производство
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #568
    Oт форума знам, че проблема е само при 12-ките и то от серията DKEW .
  17. Тук е от
    Oct 2011
    #569
    Здравейте, ще Ви бъда благодарна ако ми обясните каква е разликата между моделите PANASONIC CS/CU - E12 LKE-3 и PANASONIC CS/CU - E12 MKE-3.
  18. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    #570
    МКЕ е с два датчика на вътрешното тяло, ЛКЕ е с един.
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Прозоречни климатици - мнения
    От vetre във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 10-02-12, 10:21
  3. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 20:35
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици General Electric - мнения
    От wrathchild във форум Други марки климатици
    Последно: 24-06-07, 00:18
