Страница 37 от 42 ПърваПърва ... 273536373839 ... ПоследноПоследно
Резултати от 541 до 555 от общо 628
Like Tree9Одобрявам
Мнения за климатици Panasonic
  1. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #541
    Re:Мнения за климатици Panasonic
    Много си ми е хубава стоката казал търговецът дето я продава.
    Наистина имаше стари модели без EEV, които зимата топлеха много. Собствениците им бяха много доволни, а и ние като сме ходили на профилактика сме се одивлявали от жегата, която лъхат. Погледнах сега един от тези модели, който си го спомням много добре E12DKE, направих и сравнение със сегашният E12LKE-3:
    - и двата ползват компресори с една и съща мощност шест полюсни;
    - количеството на фреона е почти едно и също;
    - отдаваните мощности са почти едни и същи;
    - външното тяло на старият тежи 3 килограма повече.
    Щяха да са едно към едно, ако не бяха решили да резнат малко външното тяло на новият.
    Иначе за другият модел без тройката отзад дето дори нямал кече на компресора има ли смисъл да говорим дали става за отопление при външни температури под -5°. Това кече освен за шумоизолиране на компресора служи да държи компресора топъл за да може при ниски външни температури, когато изпарението на фреона в топлообменника намалее и капацитета на отделителя на течност се окаже недостатъчен евентуално попадналият течен фреон в компресора веднага да се изпари. Дали става за отопление при под -5°, става, обаче тъй като не е предвиден за такава работа вероятността компресора да се счупи е много голяма.
  3. Infraction Users
    Feb 2011
    #542
    Въпроса е какво са разнали, теглото на компресора, дебелината на ламарините или големината на изпарителя. Всъщност какво значение има след като твоята мисия в тази тема е открито да оплюваш всичко, което са постигнали панасоник до тук. Интересно ми е все пак дали и към всички останали марки си настроен така наплевателски?!
  4. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #543
    Милене, ти пък защо се обиждаш на Панасоник? Погледни моделите за японския пазар - там са постигнали нещо. А тук се продават... /не няма да кажа "боклуци"/ посредствени модели със съмнително качество.
  5. Member Аватара на turboie
    Oct 2007
    #544
    Разликата изглежда е само в полюсите на компресора. Този с тройката е шест полюсен за разлика от другия който е четири полюсен.
    За какви полюси говориш че нещо немога да разбера за захранващите клеми на компресора или нещо друго??
    Nov 2009
    Бургас
    #545
    MKE модела са и с автоматични хоризонтални жалузи с интересен механизъм,наистина наличието на EEV /срещу разумно оскъпяване/,би било входа за влизане в Шампионската лига........
  7. Member Аватара на p0ckata
    Apr 2009
    #546
    Да попитам отностно този модел на панасоник някакви впечатления CS/CU-YE12MKE става дума за 17 кв.м стая преходна стара дограма шътрешна но последен етаж с идея много студени дни да се отваря малко да се топли и преходната стая която е 17кш също
    Jul 2008
    #547
    Отказван да споря с Вален - то е равно да говориш на радио Сигурно не помни, но имаше една цяла година когато-3 не беше измислена, т.е. не беше въведена от Панасоник и през тази година климите си работеха, независимо, че пише че топли до -5. Пак напомням, че дори най-старите модели Панасоник, които дори и Вален е съгласен, че работят ОК в сервизното им таблицата (графиката) с показваща как работи климатика на отопление свършва при минус 5 градуса. Преди години лично съм говорил с хора от фабриката, (което се съмнавам че Вален е правил) много пъти и те бяха много очудени как ползваме климатици серия G, A за отопление целогодишно. Едва след това под наш натиск се въведе-3 и климатик за българския пазар, за което трябва главно да се благодари на ККЕ, които бяха единствен вносител по това време. Защото за Испания и Италия е същия климатик, но без -3, поради по-мекия климат. Кечето се сложи за да се намали вероятността от по-високо ниво на шум през зимата, а нагревателя е за по-лесно стартиране при ниски външни т-ри.
    Jan 2011
    #548
    Не знам кой прав, кой крив, но за мен истината е в постовете на valen1. Винаги е писал с факти, безпристрасно, с детайлна информация. С интерес чета всичко написано от него.
  11. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #549
    Да отбележа все пак, че климатиците Panasonic са с 5 годишна гаранция на компресора при заплащане профилактика всяка година.
    Купувайте тава което Ви харесва и газ до ламарината пък ако нещо му стане на климатика си има гаранция. Фирмата е важна, че ако утре тя изчезне гаранцията от реална става виртуална.
    Aug 2009
    #550
    Цитат Първоначално публикувано от valen1
    Може би, аз нещо не разбирам, но тази 5-годишна гаранция не е ли от производителя? Ако е от него, тогава толкова ли е важна фирмата монтирала климатика, като насреща е Панасоник Б-я?
  13. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    #551
    Скоро не съм гледал какво пише в гаранционните карти. Хората които го продават да кажат как е, а също ако някой скоро е купувал климатик от тази марка да каже какво пише в гаранционната карта по този въпрос. Също и колко струва профилактиката сега.
    http://www.panasonic.com/consumer_el...f/warranty.pdf
    В оригиналната гаранционна карта пише, че компресорът е безплатен с определени условности и се доставя от производителя до вносителя. От там нататък посещението на техник за диагностициране, предвижването на компресора от вносителя до монтажната фирма, демонтирането на външното тяло, транспортирането му до сервиз, трудът по подмяна на дефектиралата част, монтирането обратно и евентуалното зареждане с фреон не се покриват от производителя. Описаните разходи може да се покриват, а може и да не се от монтиралата го фирма при определени нейни условия, като например задължителна платена профилактика всяка година.
    Jul 2008
    #552
    Да, компресорът се доставя от Вносителя (всеки си има акаунт за резервни части), но трудът по подмяната не е за сметка на Панасоник, както не е и за сметка на Клиента, както не е за сметка и на МЦ, ако са спазени условията по гаранционната карта- т.е профилактиките, които гарантират нормална работа на уреда и ниска консумация за клиента. Демонтаж и монтаж са за сметка на МЦ, както е при всички други марки. На мен като ми се счупи Дайкин или Фуджицу/Дженерал/Фуджи си го свалям за моя сметка и от моя офис отива при вносителите, които решават проблема. Т.е. не е по-различно отколкото при другите марки. Затова е добре да се уведомяват бъдещите клиенти за точните условия по гаранционното обслужване на даден продукт, а не след като им се вземат паричките да се поставят хората в неудобно положение. И да настава писанка и оплюване в този или онзи форум. Аз затова искам моите клиенти да се разписват на монтажния протокол, че са запознати с условията по гаранционното обслужване и са съгласни с тях. по този начин избягвам проблеми и не съм некоректен
  16. Infraction Users
    Feb 2011
    #553
    При Климамаркет гаранцията не е виртуална, а реална. При нас няма клиент, който да е останал с неспазена гаранция откакто монтираме климатици - 1996 г. Ако погледнеш нашите гаранционни карти ще видиш, че нашата гаранция е безусловна т.е. е валидна без профилактики и други измамни зарибявания.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #554
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    Потвърждавам! Лично знам за десетки сменени компресори, след втората година, без цигании за профилактики и прочие.
    Jun 2011
    #555
    Здравейте, харесах този модел климатик Панасоник за спалнята - CS/CU-E9LKE-3 Etherea. Проблема е къде да бъде монтиран. Аз исках да го сложим над леглото, но в разните там брошури въздушния поток от климатика сякаш пълзи по стената на която е монтиран. В същото време в магазина ме убеждават, че това е най-подходящото място. Притеснявам се да не духа директно в главите ни. Ако пък го сложа на отсрещната стена и се окаже, че не духа надолу – по-лошо. Панасониците се отварят по друг начин спрямо всички други климатици /с изкл. на Шарп/ и не мога да преценя на къде ще духат.
    Та с две думи моля за помощ притежателите на такъв климатик. Кажете как се държат, на къде духат, може ли да се настройва посоката на възд. поток и т.н. Въобще удачен ли е монтажа над главата?
  1. Мнения от собственици на климатици LG
    От zhelko във форум Климатици Samsung, LG
    Отговори: 15
    Последно: 27-07-15, 19:50
  2. Прозоречни климатици - мнения
    От vetre във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 21
    Последно: 10-02-12, 10:21
  3. Данни за климатици PANASONIC CS/CU-PE12CKE и PANASONIC CS/CU-PE9CKE
    От dimkaraganchev във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 26
    Последно: 07-03-11, 20:35
  4. Климатици Sanyo - мнения
    От cacho във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 13
    Последно: 26-06-07, 14:38
  5. Климатици General Electric - мнения
    От wrathchild във форум Други марки климатици
    Последно: 24-06-07, 00:18
