Страница 2 от 2 ПърваПърва 12
Резултати от 16 до 20 от общо 20
Мнения за Panasonic (CS-229XB, CS-289XB и CS-409XB)
    Mar 2010
    #16
    Re:Мнения за Panasonic (CS-229XB, CS-289XB и CS-409XB)
    Цитат Първоначално публикувано от chachoto
    Когато имаш добра изолация става точно така. Все пак 48 см. тухла 5 см вън и 5 см. вътре изолация държи топлото да не бяга
    Едната ми стая е към булевард и там съм сложил две дограми ПВЦ една зад друга
    Явно живеем в идентични постройки. Моят зид също е 50см печена тухла, а таваните са ми на 3,09, само в едната стая сложих картон и стана 3,03. Топлозагубите действително са много малки. Аз обаче не съм слагал външна изолация, само на места на външните стени има също картон. Явно постройката в която живееш е строена или в края на 19ти или в началото на 20ти век, когато са правени подобни изпълнения и си или на 1ви или на 2ри етаж, за да имаш тая дебелина на стените, защото при тоя тип строителство носещи са точно стените
    Ямбол
    #17
    Аз също съм с 48 см зидове /къща/ и имам външна изолация 8 и 10 см, в зависимост от разположението на стената.Само на едната стена в стаята на малкия имам вътрешна - каширана вата и дървена ламперия, поради невъзможност за сложа отвън.Направена е перфектно, понеже сам си я правих .Зиме и лете нямам никакви проблеми.Топлозагубите са много ниски и машините ми работят идеално и при -20 градуса.През лятото е хладно дори и в големите жеги, много рядко се налага да пускам на охлаждане и то за кратко време.Затова и избрах ТОШКО и ДЖЕНЕРАЛА, заради ниския минимум.
    #18
    chachoto аз на твое място бих се отоплявал само с вино и секс при тези изолации
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от Alexi
    Алекси климатика работи 24/7/12месеца в годината.Виното от прекалено топлене с него има странични ефекти, но и свършва...А иначе ти завиждам за с___са, доста издръжлив трябва да е компресора/инструмента за да дава "жега" 24/7/12 и да няма износване/протриване или трябва да внимаваш със "загубата на фреон" че трябва време за зареждане...
  6. Senior Member Аватара на bobovo
    Dec 2007
    гр. Петрич
    #20
    Цитат Първоначално публикувано от justify
    Алекси климатика работи 24/7/12месеца в годината.Виното от прекалено топлене с него има странични ефекти, но и свършва...А иначе ти завиждам за с___са, доста издръжлив трябва да е компресора/инструмента за да дава "жега" 27/7/12 и да няма износване/протриване или трябва да внимаваш със "загубата на фреон" че трябва време за зареждане...
    Скъсах се от смях.Чудесно чувство за хумор.
  1. Мнения за PANASONIC CS/CU-UE12JKE
    От sashomasho във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 18-10-12, 22:42
  2. PANASONIC CS-229XB - какъв UPS да си взема за него?
    От Divoto във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 11-10-10, 14:39
  3. Panasonic CS/CU-UE9JKE - мнения
    От vladisslav във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 17
    Последно: 27-08-10, 18:54
  4. Panasonic CS/CU-UW12GKE - мнения
    От conrad във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 24
    Последно: 07-09-08, 21:49
  5. Panasonic CS/CU-XE12DKE - мнения
    От gdavidkov във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 17
    Последно: 07-12-05, 21:53
