Страница 5 от 22 ПърваПърва ... 3456715 ... ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 316
Like Tree1Одобрявам
Нов Panasonic 2012
  1. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #61
    Re:Нов Panasonic 2012
    Това е доста странно, предвид, че и при мен данните са като същите (като по-горните) при това са свалени от каталога за 2012, даден ми официално напечатан на хартия от Panasonic? Тогава се питам аз какъв батак става с данните на Panasonic?
    А данните са именно за KIT-E12-NKE-3 както следва:
    Охлаждане: 11900, Отопление: 15000
    Капацитет охлаждане kW Минимален: 0.850, Номинален: 3.500, Максимален: 4.000
    Ен. разход охлаждане kW Минимален: 0.250, Номинален: 0.905, Максимален: 1.180
    Ефективност (охлаждане) EER 3.87
    Капацитет отопление kW Минимален: 0.850, Номинален: 4.400, Максимален: 6.700
    Ен. разход отопление kW Минимален: 0.245, Номинален: 1.090, Максимален: 1.930
    Ефективност (отопление) COP 4.04
    Valen1, сега гледам пак каталога, който си дал и не виждам да има разминаване поне в данните за 12-ката?
  3. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #62
    Цитат Първоначално публикувано от Mega
    Mega, има разлика в данните за 12-ката. В каталога публикуван от Вален1 са следните:
    [img width=800 height=193]http://store.picbg.net/pubpic/01/92/6e50e294f3880192.JPG[/img]
  4. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #63
    ... Ами аз имам този каталог за 2012, както в PDF, така и на хартия? Там на 38-ма страница са дадени данните на модела.
  5. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    #64
    "Твоя" каталог е на английски, а на Вален1 на полски В сайта на panasonic.pl няма каталог за 2012г., поне аз не видях.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    #65
    Тук работата взе да става като инфото за разни фуджицута и т.н....навсякъде различно инфо.
    Dec 2008
    #66
    Реално само вътрешното тяло има промени външното е едно към едно с миналогодишното. Високата серия VE ще има чисто ново вътрешно и външно тяло подобно на Японските си братя.
  9. Infraction Users
    Feb 2011
    #67
    JKE, LKE, MKE, NKE практически са климатици с едно и също външно тяло като първите три от тях и с еднакви вътрешни тела (без, със сензор и т.н.) и спора за този или онзи каталог е безмислен - нищо ново под слънцето освен пластмаси
    единствената добра новина е, че отдавна се доказаха като добри машини...въпреки "оплютата" капилярка...
  10. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #68
    Цитат Първоначално публикувано от climamarket
    JKE, LKE, MKE, NKE практически са климатици с едно и също външно тяло като първите три от тях и с еднакви вътрешни тела (без, със сензор и т.н.) и спора за този или онзи каталог е безмислен.
    Добре де, защо новото NKE тогава е с 5 кила по-леко? Освен това, колкото и да е безмислен каталога е добре да има достоверни официални данни за машината?
  11. Infraction Users
    Feb 2011
    #69
    къде видя да е по-леко, в каталога 2011 е 34 кг CU-E12МКЕ, в каталога 2012 35 кг.CU-E12NKE
  12. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    #70
    Ами мерил съм CU-E12LKE-3 и беше 38 кила.
  13. Member Аватара на Bivola
    #71
    Добре де, преди време когато сравнявах LKE и МКЕ забелязах разликата в консумацията на минимум,която хич не е малка.Нека собствениците на такива или пък, съфорумците монтирали такива да кажат има ли я наистина тази разлика,защото в един сравнително топъл апартамент в преходните сезони климатикът основно ще работи на минимум..Айде сега да уточниме дали сервизните,които толкова задълбочено гледаме всички, са грешни или е нещо друго...Наистина ли са еднакви JKE, LKE, MKE, NKE?
    Цитат Първоначално публикувано от Bivola
    Ако данните в сервизните са верни има разлика и в минималната консумирана/отдавана мощност при 7 градуса.
    При МКЕ на минимум отдаване 850W,консумира 240 или COP при минимално топлоотдаване 3.54 МКЕ
    При LKE на минимум отдаване 800W,консумира 165 или COP при минимално топлоотдаване 4.85 LKE
    ,тоест пак имаме регрес в моделната гама.Пък дали LKE-то успява да слезе наистина до 165W консумация могат да кажат само собствениците им.
  15. Infraction Users
    Feb 2011
    #72
    еднакви кутии, топлообменници, компресори, външни мотори на вентилатора, перки ако щете и да има някаква софтуерна разлика какво ще промени тя?!?
  16. Member Аватара на Bivola
    #73
    Добре, в такъв случай възможно ли е сервизните да са грешни?Няма да е първия случай на грешно сервизно в нета.Предполагам, че всичко казано от теб е от опит, а не само на база на данни от сервизното.
  17. Infraction Users
    Feb 2011
    #74
    разглобявам, снимам и публикувам - поне това, което се вижда с просто око не може да се скрие
    Jul 2008
    #75
    Е12NKE без -3 е до 6кВт макс отоплителна мощност и с по-ниска номинална отоплителна мощност-4.0кВт. E12NKE-3 е до 6.7квт и 4.4 номинал. При 9ките няма разлика дали е с -3 или без -3. Който желае може да получи сервизното на майла. Всичко друго са празни приказки
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1339241903[/time]_________________________________________________
    Отбелязвам, че има и разлики при 15-ките. Там има и визуална разлика между външните тела на моделите с 3 и без 3, освен и разликата в параметрите. Този с 3-ката, според сервизното ръководство, е по-мощен от този бе 3-ката. Разликата е само във външните тела- важи за всички модели.
  1. Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012 или Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    От ilpe във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 13-01-13, 20:19
  2. Daikin FTXS25K и Panasonic CS/CU-E09NKE-3 -Econavi 2012 кой от двата?
    От IFF във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 09-11-12, 19:46
  3. Абитуриенти 2012
    От hristoslav2 във форум Коментирай новина
    Отговори: 25
    Последно: 29-05-12, 16:15
  4. CES 2012
    От ivodivo във форум Телевизори
    Последно: 12-01-12, 20:26
  5. Евро 2012
    От travelerbg във форум Спорт
    Последно: 18-10-11, 13:47
