Страница 15 от 22 ПърваПърва ... 51314151617 ... ПоследноПоследно
Резултати от 211 до 225 от общо 316
Like Tree1Одобрявам
Нов Panasonic 2012
    Jan 2005
    Бургас
    #211
    Отговор: Нов Panasonic 2012
    Цитат Първоначално публикувано от edi1 Виж публикацията
    Понатисни ги леко, да се приберат върховете.
    Накъде? Към мен, навътре...
    Ямбол
    #212
    Абе, да не стърчат, няма значение накъде.
  4. Novice
    Sep 2012
    #213
    Re: Нов Panasonic 2012
    Интересно и на моя стърчат така ламелите,вчера свалям левия филтър и замалко да го разпоря.
  5. Member Аватара на karambam
    Jun 2011
    гр. Видин
    #214
    И на моя nepanasonic беше същото,така че споко!
    Jan 2005
    Бургас
    #215
    Цитат Първоначално публикувано от karambam Виж публикацията
    така че споко!
    Т'ва ясно, ама е кофти да купуваш филтри след първото сваляне.
  7. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #216
    чак сега забелязах че панасоник са пуснали все пак нещо от санйо - CU-5E34NBE външно и CS-ME7NKE като дори не са променили дизайна на дистанционното. бахти мързела.
    не знам дали са запазили дефроста - в сервизното има Defrost valve for hot gas bypass така че може и да е там.
    жалко само че е супер голяма машина а не някое сплитче до което да можем да се доберем.
    Този пост е редактиран от estqwerty; 01-12-12 в 11:13.
  9. Junior Member
    Aug 2012
    #217
    Здравейте,монтираха ми тоя PANASONIC CS/CU-E09NKE-3 Econavi 2012
    Въпросът ми е как може да работи най-икономично през ноща?Имам ръководство,но там не е опоменато с подробности.Иначе си го карам през деня на първа степен на вентилатора с включено ,,нано джи,, и ,,еко нави,,.настроено на 23 гр,но винаги в стаята си е 24-25 гр.Вкл/изкл,всичко си е ок.Термометърът е сложен на противоположна страна,където топлия въздух не стига до там, на 1.5 м от земята.Благодаря предварително.
  10. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    Pleven, Bulgaria, Bulgaria
    #218
    Купи си свестен термометър.
  11. Junior Member
    Oct 2012
    #219
    Цитат Първоначално публикувано от VeleV.Klima Виж публикацията
    Не мога да разбера защо си мислите, че когато климатика е настроен на дадена температура, че термометъра в стаята трябва да показва точно тази температура. И защо все термометите са виновни.
  12. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #220
    Защото съм имал случай при който бяха сложил 4бр термометри все боклуци от левчето и всички показваха различно и претендираха че климатика не достига зададените градуси. След като измерихме със един електронен и с един инфрачервен при което и двата показаха еднакво и точно колкото е зададена от дистанционното.
  13. Junior Member
    Oct 2012
    #221
    По принцип е така, но много зависи къде / на коя стена и на каква височина, трябва да е на 90см. от пода/ е поставен термометъра. Аз имам един /със спирт/ купуван преди 27г. от една аптека и ми служи вярно. Разположи 4-ри електронни на четирите стени в стаята и пусни климатика и съм сигурен, че ще имат разлика в показанията. Всичко зависи от размера на стаята, изолацията и дали е поставен на външна или вътрешна стена. Термометъра приема не само вътрешната температура, но и тази отдавана от стената.
  15. Junior Member
    Aug 2012
    #222
    Термометърът ми е ,,HAMA,,води се метео станция,с външно тяло.Нямам претенции че е най-точен,но пък си е,,hama,,.На вътрешна стена е,противоположна на климатика,но струята не стига до него.Не мисля че е проблем,просто споделих.
  16. Junior Member
    Oct 2012
    #223
    Не се притеснявай дали е точен термометъра, важното е климатика да работи добре и в собата да е топло
  17. Senior Member Аватара на VeleV.Klima
    Dec 2007
    #224
    И аз тва се чудя с тия градуси за мен не е важно градуса а дали ми е топло или студено. Някой път на 22 ми е топло друг път пък студено.
  18. Junior Member
    Oct 2012
    #225
    Истината е да е топло, пък градусите климатика си ги гласи сам, колкото му ги зададем. Грешка " + - " 1-2 взависимост от качествата на климатика.
  1. Panasonic CS/CU-E12NKE-3 Econavi 2012 или Mitsubishi Electric MSZ-GE35VA
    От ilpe във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 19
    Последно: 13-01-13, 19:19
  2. Daikin FTXS25K и Panasonic CS/CU-E09NKE-3 -Econavi 2012 кой от двата?
    От IFF във форум Климатици Daikin
    Отговори: 24
    Последно: 09-11-12, 18:46
  3. Абитуриенти 2012
    От hristoslav2 във форум Коментирай новина
    Отговори: 25
    Последно: 29-05-12, 15:15
  4. CES 2012
    От ivodivo във форум Телевизори
    Последно: 12-01-12, 19:26
  5. Евро 2012
    От travelerbg във форум Спорт
    Последно: 18-10-11, 12:47
