ако ще пипаш сам задължително изключване от контакта по време на разглобяването/сглобяването
По-скоро, дебело облечен и с каска! Как иначе ще разбере, откъде дрънчи? Нищо и няма на гаранцията, стига да не разхерметизира или окъси нещо. Така или иначе, едва ли нещо ще да разберат монтажниците.
Panasonic най-често дрънка при централния винт отпред, близо до решетката на витлото. Да натисне там, ако спре се подлага едно малко парче изолация и спира.
Днес забелязах нещо като съскане от вътрешното тяло. Оказа се, че идва от йонизатора. За първи път го чувам да съска така, мислех, че йонизатора работи винаги напълно безшумно.
Изключих го и с клечка за зъби, малко памук и одеколон почистих електродите. По памука оставаше нещо черно, подобно на сажди.
След почистването отново заработи напълно безшумно и пак направи стабилна, ярко-виолетова искра.
После се сетих, че някъде из упътването пишеше, че йонизатора трябва да се чисти периодично, даже май се вадел целия. Може ли наистина да се извади?
На Тошиба се вади, на Panasonic-a няма прична да не се извади. ;)
Дали може снимка ,колко ярка да е искрата,че при мен е едва забележима.
Малко е слабичка за двутактов двигател :))!
Щом пали, значи е добре.:BigGrin
Йонизатора не го държа включен постоянно. Пускам го отвреме навреме. Ако го оставя, след няколко часа започва доста осезателно да намирисва на "отрицателни йони". Няколко човека с lg и Самсунг споменаха, че при тях не се усещало, когато е включен йонизатора. При новите панасоници се усеща доста. Мирише като при заваряване. Поне аз така го усещам.
Четох, че йонизаторите при работа отделяли по малко озон, който е токсичен и може да увреди лигавици на дробове и т.н., затова моя не го държа постоянно включен.
Снощи за пръв път спахме на климатик работещ на охлаждане след като го изключих си наклони жалуза нагоре и започна да духа. Това да се оттърве от влагата ли е т.е. няма нужда аз да се занимавам до го суша в режим на топлене?
Да. Това е заради това и за да убие тварите, който филтрите са уловили.
А и в тези жеги и изобщо през лятото не е препоръчително да пускаш климатика на отопление, за да се суши изпарителя.
Климатиците се сушат в режим вентилатор, а не отопление.
Добре.
Максималната мощност на отопление я дават при -7°С 5kW. При охлаждане каква е външната за да отдава 3 kW по спек?
Стандартните условия за режим охлаждане са:
27 градуса суха / 19 градуса мокра температура вътре при външна 35 суха и 24 мокра.
Искам да попитам какъв е минимума на E12qke? И как ви се представя климатика лятото?
